23 04 2018, 08:01
Друзья привет всем!
Помогите плиз. Уже незнаю куда лезть. Проблема с пропусками во втором горшке! Свечи катушки форсунки поменял квкг менял тыщ15 назад. Выскакивают ошибки P0313 P0302 На холостых мотор дрожит как то и потом выкл 2 цилиндр. Если отключить расходомер то работает без пропусков но дрожит! Что может быть?! Давление в рампе 3.7-4 компрессия в норме! Подсосов воздуха во впуске не обнаружил! Что там за трубки идут на сепаратор масла ? Может в них дело? |
23 04 2018, 08:02
Bmwcc а моторчит то какой. ППЦ просим помощи и угадай!!!
23 04 2018, 08:43
vovan-sed : Bmwcc а моторчит то какой. ППЦ просим помощи и угадай!!! Мотор бмв, минимум, двух горшковый. Чего не понятного! |
23 04 2018, 08:56
Как вариант - подсос воздуха через уплотнение инжектора 2-го цилиндра.
Либо сама форсунка. А, может, и компрессия низкая во втором... |
23 04 2018, 08:58
Либо подвисает гидрик
23 04 2018, 12:15
Махни местами свечи и катушки и посмотри ошибки после
07 05 2018, 01:08
Мотор м54! Компрессия норм свечи катушки форсунки поменял! Говорю же без расходомера работает норм. Но и расходомер тоже рабочий! Сказали что проблема в ваносах.
Но почему без дмрв то она работает!? |
Рекомендуем почитать на тему Ошибка P0313 и P0302
