21 04 2018, 18:50
21 04 2018, 18:53
выкладывать видео верх ногами на канал? ну хз
21 04 2018, 18:56
ZAyADliy : выкладывать видео верх ногами на канал? ну хз сейчас поправим , делов то |
21 04 2018, 18:59
На Ю-Тюбе категория видео: Юмор
© О.Уайлд. |
21 04 2018, 19:02
Анdрей : На Ю-Тюбе категория видео: Юмор ![]() ну а куда еще такую шляпу заливать
21 04 2018, 20:44
Одно замечание. Батарея AGM это тоже свинцовая батарея. И электролит тот же.
21 04 2018, 22:05
silwer : Одно замечание. Батарея AGM это тоже свинцовая батарея. И электролит тот же. главное отличие от обычного свинцового аккумулятора в том,как этот электролит контактирует со свинцовыми пластинами и как вообще устроены ячейки батареи ....к видео есть небольшая ремарка ....генераторы в автомобилях ограничивают не ток для заряда(он то там как раз ничем и не ограничен(зависит от номинала генератора 90 ампер,120,150 и далее)) ,а напряжение...зимой и летом аккумуляторы на автомобилях должны заряжаться разным напряжением и современные генераторы такую функцию выполняют ....в том числе и на бмв ....реле-регулятор генератора по шине BSD получает информацию о температуре окружающей среды и тем самым выставляет необходимое напряжение для заряда....на современных же автомобилях есть ещё и интеллектуальный датчик контроля заряда ещё и на самих аккумуляторах ( IBS) ,но сама идея установки этого датчика в автомобиль противоречит общепринятой производителями идеи,что свинцовые аккумуляторы не обладают т.н. химической памятью ,хотя в той или иной мере она существует.... так же напряжение в бортовой сети современных автомобилей ограничивают на отметке около 14,5 в не только и не столько из-за того ,что аккумулятор закипит,а ещё и потому что эти автомобили напичканы электроникой ,конденсаторами,электромагнитами и электродвигателями с определённым рабочим номинальным напряжением ....и если это напряжение превысить достаточно сильно ( а пара-тройка волт это уже очень много) то резко снизится ресурс этих самых элементов ,отказоустойчивость и заданные параметры ....да,для того чтобы полностью зарядить обычный свинцовый аккумулятор на него необходимо подать напряжение около 16,5 вольт и номинальный для этого типа аккумулятора ток. а если вы заглянете немного в прошлое,то вы увидите,что раньше на старых автомобилях(не обременённых кучей электроники и с механическим зажиганием, генераторы выдавали как раз те самые заветные 16 вольт..... |
Рекомендуем почитать на тему 12 вольт каждому или дядя Рома не электрик
21 04 2018, 22:43
Темуджин
ты прав , я оговорился , конечно генераторы в автомобилях ограничивают не ток для заряда , а напряжение ............просто текст ни когда не проговариваю заранее перед тем как снять , а по зашпарке произнес не то что хотел сказать |
21 04 2018, 22:46
silwer : Одно замечание. Батарея AGM это тоже свинцовая батарея.. это понятно |
06 08 2018, 14:04
Сила народной онлайн диагностики явись на мой зов !
кароче на ходу загорелся аккумулятор ,нихера тухнуть не хочет , напряжение сети 11.8. на заглушенной и на заведенной. че ей от меня надо ?
[album]47162[/album] |
06 08 2018, 14:23
Tul : Сила народной онлайн диагностики явись на мой зов ! кароче на ходу загорелся аккумулятор ,нихера тухнуть не хочет , напряжение сети 11.8. на заглушенной и на заведенной. че ей от меня надо ? ![]() наверное чтобы ты заменил генератор |
06 08 2018, 14:23
Tul
диодный мост наверно ей от тебя надо, ух, ещё и перезаряд может пойти
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
06 08 2018, 14:24
Tul
е 46 ? предохранитель 30 и 34 в порядке ? |
06 08 2018, 14:29
romanandreev_78
да е46 , пошел гляну , все лучше чем работать сидеть ![]() [album]47162[/album] |
06 08 2018, 14:37
Предохранители целые ... ну фары музыку все че мог включаю , заряд держит.
а вот диодный мост вообще пугающе звучит , надеюсь стоит не как чугунный ![]() [album]47162[/album] |
06 08 2018, 14:39
У меня умер гур , жужит и стучит на горячую , руль тугой . Как раз в четверг еду его менять . Может че то с этим связано , ремень же у них общий
ремень кстати целый , проверил ![]() [album]47162[/album] |
06 08 2018, 14:51
Tul : У меня умер гур , жужит и стучит на горячую , руль тугой . Как раз в четверг еду его менять . Может че то с этим связано , ремень же у них общий ремень кстати целый , проверил ремень то крутится ? |
06 08 2018, 14:52
Tul : Предохранители целые ... ну фары музыку все че мог включаю , заряд держит. а вот диодный мост вообще пугающе звучит , надеюсь стоит не как чугунный рубля 2 , начни с щеток , их можно заменить отдельно |
06 08 2018, 15:00
Да крутиться ) я так понимаю , он дает меньше заряда чем надо , отсюда и горит аккум
06 08 2018, 15:06
он вообще не дает заряда
06 08 2018, 15:49
так поменяй щетки и все заработает, скорее в них беда
06 08 2018, 16:17
В общем поехал щас домой , в итоге заряд упал , Я заглох нах7й
ну теперь видимо это точно щетки , надо менять ![]() [album]47162[/album] |
06 08 2018, 16:23
Tul
будешь менять щетки не забудь оценить состояние ламелей , если не шаришь как то скинь мне в личку их фото |
06 08 2018, 16:25
ну скажу пацанам что бы осмотрели , надеюсь поймут о чем Я
06 08 2018, 16:39
пацаны ну генератор это xepня, на колене делается
помогите с сигналкой лучше, шерхан6, отвалился брелок от сигналки, работает только в валете, то есть никак, машину закрываю со штатных цз на охрану [censored] не встает...брелок пробовал перепрошить, не реагирует. : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
