/ М57 впускной коллектор , крепление на BMW
    • На форуме с 01 05 2013, 10:45
    • Сообщений 237
Добрый день! В инете инфу найти не могу, мой коллектор держится только на половине шпилек( верхняя часть), отсутствуют втулки, которые на болтах(как понимаю они не несут особой функции ), при этом не зажимаются эти болты, кое-где вылетают круглые гайки в которые крепятся болты, эти гайки вставлены в пластиковую часть как я понял клапанной крышки. В этом варианте поможет только замена клапанной крышки?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
читаю, читаю, читаю, перечитываю, перечитываю, перечитываю и все-равно толком понять не могу, шпилек не хватает - так купи, элементов крепления для клапанной не хватает - тоже купи. Новая клапанная всегда хорошо.
    • Сообщений 28270
описание беды достойное Гомера ::p:: откуда вы такие безграмотные то беретесь ?
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Bleiz, romanandreev_78, человек старался, описывал проблему, как мог, даже фотку прицепил! А вы... ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 237
romanandreev_78 :
Ты бы со своим айкью табуретки лучше помолчал.
    • Сообщений 237
Bleiz :
Гайки которые в клапанной запрессованы в пластик, так вот они не держатся. Подумал была у кого-нибудь такая проблема
    • Сообщений 5034
meleme Меняй клапанную
Рекомендуем почитать на тему М57 впускной коллектор , крепление
  • Чип-тюнинг М57
    Добрый день. Подскажите к кому в Москве можно обратиться по поводу чипа e46 330cd?...
  • Догоеватель ож м57
    Здравствуйте,не работает догреватель ож,не запускаться ничего,и плавают обороты!Есть ошибка по термо...
    • Сообщений 237
6at9-6ez-6aZara :
Самое печальное , что может быть. Если не будет герметично - возможны последствия ?
    • Сообщений 5034
meleme Можешь попробовать паксиполом каким нибудь приклеить, но он хрупкий после полного высыхания. Если поиграешь с пропорцией смешивания, то можно получить крепкий и не крупкий клей
Усилие на закручивание там не большое, поэтому держать будет, но при бусте могут и вылететь.
Гайки с задней стороны не подсунуть?
Так то чтоб клапанную снять, гемороя пипец
    • Сообщений 28270
meleme :
romanandreev_78 :
ну судя по созданной тобою тупой теме , твой интеллектуальный разум как раз сродни навозу ::stol:: ::stol:: ::stol:: бухой что ли ее рожал ?
    • Сообщений 28270
meleme :
6at9-6ez-6aZara :
ты дЭбил что ли ? дыры в моторе это все плохо ::40:: объяснить почему или сам допрешь ?
    • Сообщений 28270
meleme :
вырванные закладные бывает у оленей которые не пользуются динамо ключами , а крутят все на шару , то есть такие же олени как и ты которые из ни чего могут создать тупую тему поломав пластиковую крышку
    • Сообщений 28270
6at9-6ez-6aZara :
самый толковый совет :cool: только олень замажет все соплями и поедет дальше , потому что ума не хватит как снять форсунки и прочее .............если он не может решить такое простое уравнение , а вы ему тут бисер мечете ::stol::
    • Сообщений 28270
meleme :
ты сам не несешь ни какой функции , а они обжимают прокладку по плоскости , благо у тебя дурака мотор турбовый и в коллекторе всегда избыточное давление , а на атмосферном моторе ты бы глох постоянно ...............интеллектуал кипучий ::stol:: не скончайся от полученных знаний олень форумный
    • Сообщений 237
romanandreev_78 :
meleme :
форумный
Слышишь обладатель лишней хромосомы ты там много говоришь, обычно такие пиздаболы при встрече менжуются, на очко садятся . Уподобиться отшельнику я не буду и оскорблять не буду . Для теб отвечу, до меня у тачки куча владельцев было, возможно даже такое низкое чудовище , любящее сидеть на бутылке как ты крутило этот мотор, иначе объяснить факт этих сорваных гаек не могу. Ты меньше текста пиши. Лучше номер с Вайбером дай.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
