    • На форуме с 19 06 2008, 13:30
    • Сообщений 916
    • Авто: Honda Type-R FN2
Доброе Утро Друзья!
Начали происходить странности с машиной, когда я её завожу на холодную.
Пытался добавить видео, не получилось, выложил видео сюда http://www.youtube.com/watch?v=IuiOa2f8aDQ
Подробнее, как включаешь зажигание, обороты поднимаются, потом резко падают, через секунду нормализуются, при прогреве немного гуляет стрелка оборотов...
Думаю на след неделе заменить КРКГ, т.к. подозрение, что его не меняли...
На диагностику не еду, т.к. это только на холодной машине, сталкивался кто-либо с такой проблемой?
ревность- это не любовь, а неуверенность в себе
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
в смысле плавает стрелка тахометра? и тачка пытается типа заглохнуть, потом опять нормально? и так пока не прогреется7
ЭТО ВАНОСы, мать их))
попробуй на холодную отключить датчик любой из двух
посмотри что изменится
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 916
Джем посмотри видео, тачка не пытается глохнуть, только впервые 2 секунду буквально, потом нормализуется все, при прогреве обороты на тахометре гуляют немного.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
Free
сперва так и было
просто плавает стрелка тахометра
потом просто чем дальше - тем хуже
по крайней мере у меня так было
по зиме правда =)
я поменял весь ванос , но это было на старом моторе
    • Сообщений 916
мнений нет больше?:( все же это вантусы?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Вантуз тут вряд ли причем. В момент пуска он никак не участвует. У тебя по какой-то причине мотор пытается заглохнуть сразу после запуска и подгазовывает. Что-то с топливной системой. Давление можешь измерить, если фильтр топливный сто лет не менялся - поставь хороший, у тебя он идет с регулятором давления - довольно ответственная деталь. Может еще воздух подсасывает. В общем, надо ехать куда-то, и разбираться. Диагноз тебе на расстоянии вряд ли точный поставят.
    • На форуме с 26 06 2009, 09:50
    • Сообщений 2583
    • Авто: была320 2001 была 330C 2004г. Ауди А5
У меня когда датчик распредвала наварачивался такая же хрень была, но есть одно но, глохла и на горячую и на холодную.
Рекомендуем почитать на тему Косяк с холодным запуском 330 м54
    • Сообщений 10748
djem писал(а):
Free
сперва так и было
по зиме правда =)
на м54 вантуз ведет совершенно подругому нежели на м52. в следствии того что на м52 кривой софт.
проблема с топливной
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 916
топливный менял, оригинал все с датчиком, свечи менял, по воздуху возможно, так как по совету друга был в сервисе, не удовлетворительный отзыв... Умолчу про сервис....
Дело в том что не глохнет:(, а вот такая ерунда, которая именно на холодную, последующие запуски нормальные....
Думаю все же надо ехать и чекать смотреть что это может быть... БМВ-ломучий танк ::butch::
Последний раз редактировалось ГарРрис-Он 27 05 2010, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 916
GUNhed
Не повторяйся о своём мнение про сервисы и руки ::40::
    • Сообщений 10748
то что менял насос, еще ниочем не говорит.
он это еще не вся топливная система
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
весь, или в последней версии поправили?
    • Сообщений 916
GUNhed
Насос не менял, фильтр с датчиком только.
    • Сообщений 10748
dreadnaxt
весь!
потому и появился потом MS43 )))
Free
ну темболее )
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
GUNhed
ясно))
    • Сообщений 916
грешить на насос не думаю, машина бы иначе работала, если насос не выдаёт давление.
Померяю, давление в топливной системе для начала.
    • Сообщений 10748
одно из величайших заблуждений ::40:: ::40:: ::40::
наступал на такие же грабли однажды
    • Сообщений 916
Перелопатив всё оказался насос? ::40::
    • Сообщений 916
Постараюсь обойти эти грабли, сначало все отмерив, а потом вырезать в нужном месте ::butch::
    • Сообщений 10748
отмерив что? ::40::
    • Сообщений 916
GUNhed писал(а):
отмерив что? ::40::
это поговорка "Семь раз отмерь и один раз отрежь"
Отрежь слово не присуще к топливной системе, и отмерь ::40::
Проверю все что смогу сам, чтоб на грабли не наступить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
