01 02 2018, 14:16
Добрый день.
Е46 328i, m52tu, МКПП: холостые обороты при прогретом двигателе и зимой и летом 720 об/мин. И с печкой и без. При этом, зимой, во время прогрева салона, поднимаются да 800-850. Ранее мне на форуме говорили, что мол, у тебя с завода стояла АКПП, и кто-то ее махнул на МКПП (у меня стоит вискомуфта +электровентилятор перед радиаторам, говорят, такое сочетание было только у АКПП). Но по вину - с завода была именно МКПП. Так вот, недавно перепрошился на Евро2, думал, программа ДМЕ перезапишется и обороты станут 600-650, как по дефолту. Но, после перепрошивки, обороты не изменились - те-же 720. Попробовал в Исте сделать коррекцию оборотов минус 50, но обороты опустились только до 700. В Исте изначальная коррекция была ноль, т.е. до меня никто туда не лазил. (справочно: менял на новые: бензонасос, катушки, свечи, расходомер, КРКГ+трубки, клапан ХХ, впускной коллектор с дисой, датчик температуры всас. воздуха, колечко маслощупа, датчики распредвалов. Все оригинал.) Есть мысли? Или забить? Просто интересна физика процесса - после перепрошивки ничего не поменялось. |
01 02 2018, 14:22
какая разница 650 или 700 оборотов
01 02 2018, 14:32
А чем тебя не устраивают холостые в 700 оборотов?
01 02 2018, 14:45
Устраивают. Просто считаю, что если задумано 600 - значит должны быть 600, или есть какая-то причина - почему обороты выше.
01 02 2018, 15:26
не останавливайся, меняй всё подряд и ты достигнеш бесполезной цели
01 02 2018, 15:36
Менял запчасти не из-за оборотов - это текущее обслуживание в течении длительного времени
01 02 2018, 15:54
Я б сжег, но коли цель все поменять, поменяй все охлаждение с патрубками
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
Рекомендуем почитать на тему Повышенные холостые на m52tu +МКПП и летом тоже
01 02 2018, 16:10
Радиатор, бачек, термостат, крышку и колечки менял пару лет назад Что еще?
01 02 2018, 20:51
Вообще 700 норма
01 02 2018, 21:04
У меня 328 мкпп, вискамуфты (правильно написал?) нет, только электро - обороты тоже около 700. Тоже думал что-то не так, но за 6 лет владения ничего не проявилось. Свыкся)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
