25 11 2017, 21:32
Всем привет!
В этом году в отличии от остальных, из выхлопной трубы выходят облака пара. Если на перекрестке на половину нажать газ, то в зеркало машин не видно Раньше такого не было. В этом году удалил каты. Некоторые говорят, что может быть из-за смеси. Да и ехать стала похуже. Посмотрел отчет в компании, раньше на 500л бенза проезжал 5000км, сейчас 4100. Антифриз никуда не уходит. АААААА, спасите помогите, скоро меня будут догонять и помидорами закидывать |
25 11 2017, 21:38
А чего ты ожидал,удалив катализатор?! Теперь так и будет....раньше бОльшую часть температуры выхлопных газов забирали катализаторы,а теперь некому.....
25 11 2017, 21:39
Темуджин : А чего ты ожидал,удалив катализатор?! Теперь так и будет....раньше бОльшую часть температуры выхлопных газов забирали катализаторы,а теперь некому..... Это как бэ понятно. Так и думал, хотел совета опытных |
25 11 2017, 21:40
iseurt
пламегаситель устанавливал? |
25 11 2017, 21:41
Темуджин : А чего ты ожидал,удалив катализатор?! Теперь так и будет....раньше бОльшую часть температуры выхлопных газов забирали катализаторы,а теперь некому..... Не знаю, у меня на двух машинах каты удалены, но с температурой и облаками пара всё в порядке, они отсутствуют. Да и пламегасители сейчас не очень то и ставят, просто место катов трубы вваривают и ездят без проблем. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) "не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке! по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?" (торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха) |
25 11 2017, 21:42
Темуджин : iseurt пламегаситель устанавливал? Неа. Вырезали, заварили банку и все. [censored] они нужны? |
25 11 2017, 21:44
Top Gun : Темуджин : А чего ты ожидал,удалив катализатор?! Теперь так и будет....раньше бОльшую часть температуры выхлопных газов забирали катализаторы,а теперь некому..... Не знаю, у меня на двух машинах каты удалены, но с температурой и облаками пара всё в порядке, они отсутствуют. Да и пламегасители сейчас не очень то и ставят, просто место катов трубы вваривают и ездят без проблем. Вот тоже смотрю на тачки в потоке, такого, как у меня, нет даже в жигах |
Рекомендуем почитать на тему Очень много пара из выхлопа
25 11 2017, 21:55
iseurt : Темуджин : iseurt пламегаситель устанавливал? Неа. Вырезали, заварили банку и все. [censored] они нужны? возьми хотя бы вазовские универсальные каты и ввари их .... |
25 11 2017, 21:58
причем здесь палмик если на лицо симптомы картерной вентиляции либо антифриза.
25 11 2017, 22:03
как мне говорили это голова веденая. перегревал двиг?
после ремонта головы дым пропал. я помню это, сзади туман туманище, стыдно ездить было )) |
25 11 2017, 22:04
x5owner : причем здесь палмик если на лицо симптомы картерной вентиляции либо антифриза. Просто клапан со всеми трубками летом менял. |
25 11 2017, 22:05
sergy
Не обязательно, у меня была трещина от клапана к свечному колодцу, тоже парила дико, но при этом и фриз сильно расходовала. У ТСа фриз на месте. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) "не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке! по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?" (торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха) |
25 11 2017, 22:06
sergy : как мне говорили это голова веденая. перегревал двиг? после ремонта головы дым пропал. я помню это, сзади туман туманище, стыдно ездить было )) Было дело. До 120 поднималась. Но фриз действительно стоит на месте. |
25 11 2017, 22:08
iseurt : sergy : как мне говорили это голова веденая. перегревал двиг? после ремонта головы дым пропал. я помню это, сзади туман туманище, стыдно ездить было )) Было дело. До 120 поднималась. Но фриз действительно стоит на месте. и у меня фриз на месте был, один раз выкипел при перегреве, залил и дальше не уходил. голову на замеры и шлифовку надо |
25 11 2017, 22:11
iseurt : x5owner : причем здесь палмик если на лицо симптомы картерной вентиляции либо антифриза. Просто клапан со всеми трубками летом менял. ну может закидало его хз... чем. но ставил ты пламики или не ставил не важно... дымить так сильно она не будет. антифриз чистый? масло чистое? спермочки под маслозаливной нет? антифриз/масло уровень растет/уходит? |
25 11 2017, 22:16
x5owner : iseurt : x5owner : причем здесь палмик если на лицо симптомы картерной вентиляции либо антифриза. Просто клапан со всеми трубками летом менял. ну может закидало его хз... чем. но ставил ты пламики или не ставил не важно... дымить так сильно она не будет. антифриз чистый? масло чистое? спермочки под маслозаливной нет? антифриз/масло уровень растет/уходит? Спермы нет Фриз на месте стоит. Масло хавает. Фриза на щупе - нет. Да и когда менял масло оно было однородного цвета. Вот цвет фриза хз. Хотя, как вариант прокладку пробило и микро дозами попадает фриз. |
25 11 2017, 22:20
sergy : iseurt : sergy : как мне говорили это голова веденая. перегревал двиг? после ремонта головы дым пропал. я помню это, сзади туман туманище, стыдно ездить было )) Было дело. До 120 поднималась. Но фриз действительно стоит на месте. и у меня фриз на месте был, один раз выкипел при перегреве, залил и дальше не уходил. голову на замеры и шлифовку надо Она после этого только масло больше хавать стала. |
25 11 2017, 22:28
iseurt : x5owner : iseurt : x5owner : причем здесь палмик если на лицо симптомы картерной вентиляции либо антифриза. Просто клапан со всеми трубками летом менял. ну может закидало его хз... чем. но ставил ты пламики или не ставил не важно... дымить так сильно она не будет. антифриз чистый? масло чистое? спермочки под маслозаливной нет? антифриз/масло уровень растет/уходит? Спермы нет Фриз на месте стоит. Масло хавает. Фриза на щупе - нет. Да и когда менял масло оно было однородного цвета. Вот цвет фриза хз. Хотя, как вариант прокладку пробило и микро дозами попадает фриз. а шланги дубовые? |
25 11 2017, 22:31
x5owner : iseurt : x5owner : iseurt : x5owner : причем здесь палмик если на лицо симптомы картерной вентиляции либо антифриза. Просто клапан со всеми трубками летом менял. ну может закидало его хз... чем. но ставил ты пламики или не ставил не важно... дымить так сильно она не будет. антифриз чистый? масло чистое? спермочки под маслозаливной нет? антифриз/масло уровень растет/уходит? Спермы нет Фриз на месте стоит. Масло хавает. Фриза на щупе - нет. Да и когда менял масло оно было однородного цвета. Вот цвет фриза хз. Хотя, как вариант прокладку пробило и микро дозами попадает фриз. а шланги дубовые? Хз. Надо кстати завтра посмотреть. |
25 11 2017, 22:41
посвети в бачок цвет фриза важен тоже.
25 11 2017, 22:45
Меняяяяй уже скорей
25 11 2017, 23:05
Александр325Сi : Меняяяяй уже скорей Уже бегу по лестнице со спичкой и канистрой |
25 11 2017, 23:13
А мне кажется в тачке просто завелся барабашка , который ссыт в мотор , поэтому и антифриз на месте и тачка парит , кстати если барабашку не замочить во время то скоро от тупых тем на форуме деваться не куда будет , барабашка все засрет
25 11 2017, 23:15
iseurt : Хотя, как вариант прокладку пробило и микро дозами попадает фриз. хотя как вариант для не продвинутых юзеров старых немецких помоек уже давно придумали тестер для определения выхлопа в ОЖ ну правда за это бабуськи берут , а вот ванговать на форуме можно за бесплатно и очень долго хотя многим это и нравиться |
25 11 2017, 23:16
romanandreev_78 : А мне кажется в тачке просто завелся барабашка , который ссыт в мотор , поэтому и антифриз на месте и тачка парит , кстати если барабашку не замочить во время то скоро от тупых тем на форуме деваться не куда будет , барабашка все засрет Куда уж мне до Вас, профессионала. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
