    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
В связи с установкой корзины от Е34 М5 решил задуматься об усилении исполнительного цилиндра сцепления чтоб облегчить усилие требуемое для выжимания сцепления.
Сравнил по каталогам и вот что нарыл:
1. на Е46 цилиндры все одинаковые от 316 до М3, странно конечно
2. на М5 Е34 — D=20,64MM
3. на М3 Е36 — D=22,20MM
На Е36 М3 стоит ZF коробка, как и моя 6ст ZF, чтото не подсказывает что оттуда же и выжимной и исполнительный можно взять
Что скажете? Есть опыт у кого ? Что-то даст эта манипуляция ?
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 3393
    • Сообщений 3393
Много где стоит 22,2 на всех новых моделях только такой, а вот например на м5 е39 пруль 23,8, так что есть мысль что все таки чем он больше тем легче выжимать
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
jiuced :
ООО Вот это уже интересно ::rulezz::
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Вопрос в том взаимозаменяемые ли они по креплению к коробке
    • Сообщений 28248
iliyasuper :
да
    • Сообщений 28248
тема ни о чем конечно ::p::
Рекомендуем почитать на тему Исполнительный от М3 Е36
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
romanandreev_78 :
Почему не о чём ? Я ездил на 46ой с такой корзиной, мне например тяжко ездить каждый день с такой корзиной при этом хочется чтоб сцепа нормально держала.
Вот и пытаюсь что то сообразить, темболее коробка скинута, цилиндр сёравно менять
    • Сообщений 28248
jiuced :
не угадал ::40:: так как длина трассы от педальки до цилиндра больше чем в ЛР , увеличивают диаметр поршня и как результат сам цилиндр
    • Сообщений 28248
iliyasuper :
romanandreev_78 :
коробка СМГ тебя спасет :???: вот именно поэтому я ни когда не рассматривал МКПП на М3 ::stol:: раскрою тебе страшную тайну - стоковая сцепа с лихвой держит момент от стокового s54 и не стокового тоже ::stol::
Последний раз редактировалось romanandreev_78 09 10 2017, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
romanandreev_78 :
jiuced :
и в итоге если поставить на левый руль то будет эффект ккак хочет тс - педаль сцепления ватная как расплавленное масло
    • Сообщений 28248
STR8 :
romanandreev_78 :
jiuced :
я думаю там будет эфеект плацебо скорее нежели реальный приход ::stol::
romanandreev_78 :
STR8 :
romanandreev_78 :
jiuced :
тогда надо классическим методом - от камаза ::xa::
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
У меня 6ст мкпп, одномассовый маховик, в данный момент стоит Валео, нифига не держащий.
Ставлю М30 + корзина от него
М5 корзину рассматриваю так как она с отверстиями под охлаждение по бокам в отличаи от стока Е34 под маховик М30. Цена одинаковая но в М5 больше плюсов, минус пока один.
Хорошо на примере тормозов от М3, та же система, гидравлика - главнй цилиндр - исполнительный(в суппорте). На м3 увеличен диаметр поршней соответственно при таком же усилии нажатия педали тормозной эффект лучше.
Так почему этом случае это не сработает ?
Другое дело не полностью может сработать, скажем для большего эффекта надо бы поменять связку главный - исполнительный.
Может я и не прав ну по рассуждав пришел к такому мнению :)
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Кто то ездил с этой корзиной ? я да, это не сравнить с стоковой педалью!
Если валео это капец како е УГ педаль лёгкая что ужас, то е34 М5 корзина это жесть. Я после того как сел на свою после той сцепы я думал полик пробью ногой :D
я лишь хочу получить что то среднее
    • Сообщений 28248
iliyasuper :
конечно же надо менять всегда главный , именно он создает ДАВЛЕНИЕ в системе , сколько от него атмосфер ушло столько испонительный и передаст на вилку , увеличивают исполнительный в диаметре для компенсации потерь в трассах но развить большее давление чем на него "пришло" от главного он не может
    • Сообщений 28248
хотя млять какие элементарные вещи приходится объяснять ::stol::
iliyasuper :
мне немного мягкости придало замена главного и новая жижа. так что вполне может достигнешь желаемого с заменой обоих и новой жижей.
    • Сообщений 28248
iliyasuper :
не занимайся херней а верни все как должно быть , все стоковое , оно прекрасно работает , лучшее всегда было врагом хорошего и эти эксперименты сродни колхозу
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Понятно, спасибо, попробую тогда в связке взять :)
    • Сообщений 3393
iliyasuper :
Ну хз, да она тяжелая в повседневке, но самый "тяжелый" момент - это зацеп держать, если нет припятствий в виде пробок, то норм ::daa::
Мб у меня конечно как-то подругому собрано, приезжай пробуй ::good::
    • Сообщений 28248
iliyasuper :
могу за 2 ящика детского сока подогнать сток корзину и сцепу от М3 :mrgreen:
romanandreev_78 :
iliyasuper :
Че за сок такой?
