/ BMW X3 E83 дизель N47 плохо тянул, а теперь не заводится на BMW
    • На форуме с 02 10 2017, 23:31
    • Сообщений 16
Здравствуйте! Автомобиль BMW X3 e83 2008г. с двух литровым дизелем N47 177 л.с на механике. Пару недель назад на ходу пропала тяга и мотор не раскручивался выше 2х тысяч оборотов, доехав еле еле до дома заглушил, спустя час завел - и никаких проблем, отличная тяга всё хорошо. Так ездил неделю и ничего не было. Дня 3 назад опять на ходу пропала тяга, отсечка на 2х тысячах, едет очень плохо, но почти сразу прошло. На следующий день опять тяга пропала, но уже по-другому: после 2х тысяч оборотов продолжает набирать, но медленно очень, после 3.5 тысяч оборотов - резко появляется тяга. Думал на турбину, но свиста нет, масло не уходит и из выхлопной не дымит (такие симптомы читал в гугле). Ошибка по OBD - P3263, загорался чек последнии дни после удаления. Ошибка указывается на МАФ, хотел завтра доехать до гаража, но по дороге к дому загорелась лампа DDE, а во дворе при парковке и вовсе заглох. Заводится, секунд 5 работает и сразу глохнет, иногда удается газом до 2.5 тысяч оборотов поднять, но потом всё равно глохнет и сильно воняет выхлопами. Под капотом в момент когда глохнет видно выброс выхлопа со стороны тубины/сажевого фильтра, из этого угла. Подскажите, в чем может быть дело? Ошибки попробую завтра по OBD считать, хотя наверняка нужен BMW'шный сканер.
    • Сообщений 16
Утром завелась, по OBD появилаь новая ошибка: P0402 клапан рециркуляции. Я так понимаю, что надо чистить ЕГР и всё должно стать хорошо?
    • Сообщений 3870
Всё будет хорошо!
#bmwxclub
едь к спецам.
    • Сообщений 16
Tartar :
едь к спецам.
Форум для того и нужен, чтобы получить совет и сделать всё самому. Машину купил недавно и это мой первый дизель, поэтому и спрашиваю, в чем может быть дело. Чинить самостоятельно вполне могу, до этого были бензиновые автомобили и чинил в них всё сам, от мелочи до ремонта двигателя.
ну это хорошо,что чинил,думаю надо заглушить егр, выкинуть сажевый и чипануть :cool: справишся)))
Делай сам,потом всё равно в сервис потянешь... ::ba::
Рекомендуем почитать на тему BMW X3 E83 дизель N47 плохо тянул, а теперь не заводится
    • Сообщений 16
В сервис точно не повезу. Удалять сажевый и ЕГР сейчас не буду, летом может быть. Вопрос у меня был только в одном - может ли из-за неисправного/забитого сажей ЕГР быть такие симптомы как у меня: тупит/глохнет не заводится. И если да, то разбирать и мыть ЕГР, а если нет - в чем еще может быть причина. Но я уже погуглил, от ЕГР'а такое пишут может быть да и ошибка у меня по ЕГР'у, в любом случае буду снимать и чистить. По результатам отпишусь
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
к общей картине - кркг давно менялся?
    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
Именно на н47 физически удалять егр с теплообменником крайне не рекомндуется...
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
jetson :
Поздновато может быть ;)
    • Сообщений 16
Wasiliy :
Да я пока ничего не собираюсь удалять. Я готов регулярно чистить этот ЕГР, лишь бы работало. И надеюсь, что и правда проблема в забитом ЕГР и после чистки заведется и поедет.
Bleiz :
Я не менял т.к машину купил месяц назад.
    • Сообщений 2937
    • Торговая репутация: +7
jetson :
Приветствую.
Судя по симптомам проблема с подачей воздуха, а причин этому может быть несколько - начиная от негерметичных вакуумных шлангов и заканчивая турбиной.
В первую очередь проверь целостность всех шлангов от турбины. Дым то откуда выбрасывает смотрел?
Но симптомы не совсем подходят - заводится и работать на холостых должно без изменений.
Поэтому можно предположить, а не в забитом ли сажевом дело? И до кучи негерметичен тракт подачи воздуха. Есть сажевый на авто?
    • Сообщений 16
Сажевый на авто есть, на него тоже думал. Но ошибка вылезла по ЕГР'у. И да, вонь выхлопом сильная была, даже пока еще работала и ехала. Сниму ЕГР, прочищу. Не поможет - попробую просто промыть сажевый как на ютубе ролики есть (хотя думаю не поможет эта промывка) или удалить сажевый вообще если дело в нем. По турбине тоже думаю, что должна хотя-бы заводится и на холостые выходить, если турбина умерла.
Надо просто отцепить выпуск после турбины и усё будет ясно...
    • Сообщений 28270
jetson :
это ты так решил ? что тебе должны все нахаляву по шурику наванговать что с твоим корытом с самим убогими мотором в линейке бмг ? ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
сожги ее , если не понимаешь что творишь или копи бабки на диагностов нормальных
    • Сообщений 28270
сейчас тебе начинят дистанционно ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 16
Когда она во дворе заглохла и не заводилась, я тоже так хотел сделать, но в темноте не стал, а утром она завелась и даже вперед-назад сделала. Дело видимо в сажевом и/или ЕГР. До гаража доберусь не раньше понедельника. Думаю можно снять сажевый, залить его какой-нибудь химией для промывки и оставить на время "откисать" и ЕГР снять, тоже промыть. Потом собрать и будет видно, помогло или нет. Поможет - зиму отъезжу, а летом можно будет задуматься об удалении фильтра/ЕГР взвесив всё за и против.
    • Сообщений 16
romanandreev_78 :
Никто мне ничего не должен. Не хочешь помочь - можешь просто пройти мимо, а вести себя как придурок.
    • На форуме с 28 03 2013, 09:14
    • Сообщений 1168
helg :
jetson :
Поподробнее можно? Такой же двиг н47 д20а у меня, проехал 20к на нем, общий пробег 225к, все родное стоит и сажевый есть. Что нужно удалять то? И зачем? ::34::
    • Сообщений 28270
jetson :
раскрою тебе страшную тайну только ты ее ни кому не говори ::40:: на 99 процентах авто есть ошибка по егр что однако не мешает нормальной эксплуатации мотора , капитан очевидность подсказывает мне что дело не в бобине ......... однако не могу до сих пор понять , что мешает посмотреть в инпе или дисе рабочие параметры мотора такие как давление в рейке , отработать систему подачи воздуха ? врожденная скряжность ?
    • Сообщений 28270
e46320 :
helg :
jetson :
да не слушай ты [censored] дурных советов , вонять будет как камаз , пусть на своих ведрах режут что хотят
    • Сообщений 16
romanandreev_78 :
Видимо я не такой умный как ты, вот и не посмотрел
    • Сообщений 23335
Bleiz :
Как такового, его там нет...
Клапан в клапанной крышке.
    • Сообщений 28270
jetson :
вот симптомы связанные с давляком топлива , явно же что начинать нужно рыть именно отсюда , но нет владельцы старых бмв не ходят простыми путями ::stol:: ::stol:: ::stol:: не барское это дело делать диагностику человеческую, они билядь коды ошибок смотрят и ванг ждут ::stol:: ::stol:: ::stol::
Последний раз редактировалось romanandreev_78 05 10 2017, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
