/ 97 extra valve 1 на BMW
    • На форуме с 21 04 2015, 11:44
    • Сообщений 20
    • Авто: е46 323i
Всем привет! Бываю тут не часто!
Иммем авто е46 323i 99гв. с момента покупки на приборке гирлянда!Убирал потихоньку ошибки. Но вот осталась 1 и не могу понять в чем проблема!
inpa 97 extra valve 1
BMW DIS 61 Разъеденяющий клапан 1
Подскажите куда смотреть?
Уже 2,5 года так катаюсь! А зима близко....
633501s-240.jpg 633501s-240.jpg [ 20.59 KIB | Просмотров: 4467 ]
Помоему проблема в датчике поворота руля
    • Сообщений 20
    • Авто: е46 323i
Ну первые 2 ошибки -ДА.
А вот с клапаном что за беда? И где его искать?
по моему на дорестах нет датчика руля.а че там за клапан плохо видно.возможно клапан в блоке абс.
    • Сообщений 20
    • Авто: е46 323i
есть датчик LWS. У меня блок DSC расположен с пассажирской стороны.
https://bmw.etk.club/bmw/47638/E46_323i ... 4/34_0763/
кругленькие эт котушки клапанов.
а откуда у тебя дсц на 99годе или уже ставили,должен быть асц.
вин выложи а то не понятно че за машина))
Рекомендуем почитать на тему 97 extra valve 1
    • Сообщений 20
    • Авто: е46 323i
fp66018
    • Сообщений 20
    • Авто: е46 323i
Вот спасибо! Буду знать где эти клапана
по вину асц,если у тебя блок дсц кем то поставлен он работать не будет.
    • Сообщений 20
    • Авто: е46 323i
https://bmw.etk.club/bmw/47718/E46_323i ... 4/34_0780/
а что это тогда?
не сори,есть и дсц, в некоторых случаях помогает пропайка платы,но не факт
    • Сообщений 20
    • Авто: е46 323i
у меня и в салоне кнопка DSC стоит....Он полностью читается , все активируется но вот висит 1 ошибка по этому клапанну
тут фотоотчеты где то были по ремонтам этих блоков
    • Сообщений 20
    • Авто: е46 323i
Там же плата цельная идет. Нет этих рвущихся проводков ::daa::
пайка окисляется и крошится,но в твоем случае возможно обмотка на катушке клапана.
    • Сообщений 20
    • Авто: е46 323i
Спасибо за наводку! Буду снимать еще раз , блок!
::34::
  • Виски Chivas Regal Extra 0.7 л
    Привет! К 23 февраля образовалась бутылочка Виски Chivas Regal Extra 0.7 л...
  • limp mode / icv valve problem
    Недавно начала появляться ошибка по клапану холостого хода, как правило в 80% это возникает на холод...
