/ Лето, кондиционер, поделитесь опытом на BMW
    • На форуме с 29 05 2016, 10:27
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW E46 M54b25 AT 2003 г.
BMW e46 M54B25
В общем осенью, перестал холодить кондиционер - я забил, зимой он и не нужен, а вот сейчас жарко, и я решил его заправить, но не судьба.
Приехал к заправщику, он посмотрел, в системе фреон есть, спустил его.
Провакумироал систему, начал заправлять - в систему зашло 100 грамм, и всё. Завели двигатель, включили кондей, но фреон дальше не закачивается.
Ещё раз повторили цикл, всё спустили, провакумировали по дольше, начали заправлять, - уже зашло 130 грамм и всё. опять же включили кондей -ноль эмоций - дальше фреон не закачивается.
Пробывали газовать - не помогло.
Внешний вентилятор - исправен, включается.
Муфта начинает крутится при нажатии кнопки со снежинкой, и перестаёт при выключении - это видно визуально.
Подскажите куда копать? (забитая система, компрессор, муфта или что то ещё)
Последний раз редактировалось m1521 05 06 2017, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28270
какое давление в системе ? состояние клапана ТРВ ? общие ошибки по блоку ИНКА ? клапан печки не перепускает ?
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
А сколько скачали, заправщик не сказал?
    • Сообщений 13
romanandreev_78 :
Давление - не обращал внимание, если бы было большое, заправщик бы наверное сказал.
Про клапан ТРВ вообще не в курсе - где он находится и как его проверить?
Ошибки смотрел по ELM 327 - не чего не показывает.
Клапан печки в норме.
Последний раз редактировалось m1521 05 06 2017, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 13
maxxx25 :
нет, не мерели, единственное заправщик сказал, что фреон перемешан с воздухом, т.к. выходит почти бесцветный
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
m1521 :
maxxx25 :
Че то каким то эпичным бредом со стороны заправщика тянет ::p::
Мож ему нормальный фреон тогда заправлять и главное в нужном количестве?
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • Сообщений 13
DarkEnergy :
Я не знаю, бред это или нет, может быть я что то не понял в действиях заправщика и не правильно рассказал здесь.
Вопрос в другом - из за чего фреон более 100 грамм не закачивается в систему?
Рекомендуем почитать на тему Лето, кондиционер, поделитесь опытом
    • Сообщений 1122
m1521 :
DarkEnergy :
Не закачивается потому что либо не откачали перед этим то что уже было в системе (делается это для понимания наличия утечки в системе), либо аппарат сдох, либо клапаны.
Последний раз редактировалось DarkEnergy 05 06 2017, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
DarkEnergy :
m1521 :
DarkEnergy :
Не закачивается потому что либо не откачали перед этим то что уже было в системе, либо аппарат сдох, либо клапаны.
Либо это новая схема, откачать 400, закачать 100 и сказать, что больше не закачивается)
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 13
DarkEnergy :
вот тут можно по подробнее, Что за аппарат? мне закачивали вот такой байдой.
Может эта система для бмв не подходит?, но после меня лексус 330 заехол, ему 600 грамм вошло, после всех тех же манипуляций что и у меня.
Что за клапаны? где они находятся? как их проверить?
    • На форуме с 23 01 2013, 19:57
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Апсолютлли нормально закачивается все точно такими же манометрами. Просто заправщик походу не опытный и умеет только газ в исправную систему заливать. А чуть что не по написанному - он не знает, и проблему диагностировать не может. )))
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
