    • На форуме с 19 03 2017, 14:59
    • Сообщений 5
    • Авто: BMW 318i e46
Помогите....пол года не могу решить проблему , был даже и официального дилера бмв, двигатель троит раньше троил только на холостых теперь и на оборотах , раньше выключал машину и заводил обратно и троение на оборотах пропадало , теперь постоянно троит , свечи менял , свечные колодца менял потому что свечи в масле были , квкг и патрубки менял на оригинал , катушки проверял со свечей , искры даёт , питание генератора нормальное , форсунки чистил , проводку проверил , комп проверил , даже менял комп , компрессию замерили , меньше 10-11 нет , бензонасос менял , зажигание вроде настраивали , ошибки показывает пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах , иногда в другие цилиндры переходит , и ошибка во всасывающем трубопроводе, подсос был поменял прокладку выпускного коллектора и подсос пропал( проверял дымом) диагностику делал у многих профессионалов , в самом дилере сказали комп менять , поменял решил проблему с евс забил прошивку оригинальную и сделали сброс адаптаций с этим компом тоже такие же ошибки и троение ...... ::16:: ::16:: ::16::машина 2002 года BMW 318i АКПП.
    • Сообщений 5
Может поможет кто то (( реально давно не можем решить проблему ....
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
да датчики разные там коленвала распредвала и т.д. не дают ошибок? рхх? расходомер? дроссель?
Попробуй фишки на эл.магнитных клапанах ваносов поменять местами, бывает путают.
    • Сообщений 637
На этом двигателя 2 частых "гостя", подсос воздуха в обход ДМРВ или мертвая катушка.
    • Сообщений 5
Не знаю как отвечать на комментарий , отвечу всем сразу , ошибки только по пропускам , раньше датчик распредвала впуска показывал и вот клапана ваноса поменяли , и ошибка ушла, расходомер менял смотрел , на счёт дросселя ничего не показывает единственное eml иногда загорается по утрам , перезапускаю ошибка уходит , и зимой бывало емл загорался и машина не ехала тоже прошло , , подсос был устранили , дымом проверили единственное немного дым шёл с патрубки квкг которая рядом с щупом, его я менял тоже , просто немного не герметично там , но из за этого не должно так жёстко троить говорят , катушки бошевские работают отлично , ставил свечи нжк платинум
Решил проблему?
Рекомендуем почитать на тему Троит n42b20 перечитал тут все ничего не помогает
    • Сообщений 5
С компьютера вальветроник не исходит сигнал , ищу комп , думаю из за него пропуски зажигания , ведь вальветроник регулирует подъем впускных клапанов .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
