    • На форуме с 21 02 2010, 21:01
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Здравствуйте гуру электрической системы 46-х бмв. Поиски на форуме не увенчалиь успехами, а ответ нужен однозначный. Есть ли на 46-ой 2000 года июля месяца выпуска седана кан-шина? ::39:: ::39:: ::39:: А то с сигналкой не могу определиться... 8)
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Нет. Не то, что нужно. Как вариант можешь использовать REEF BUS B-RT.
Последний раз редактировалось dallas 09 05 2010, 20:17, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Странно, в книгах и прочих материалах написано, что есть. :x
В WDS BMW Wiring Diagram System, даже раздел есть.
Вот, например:
Шина CAN
Шина CAN (Controller Area Network) представляет собой систему шин, при которой все подключенные станции равноправны, т.е. каждый блок управления может посылать и принимать сигналы. Проще говоря, подключенные блоки управления могут "общаться" друг с другом и обмениваться информацией посредством проводов.
Благодаря линейной структуре сети при выходе из строя одного ЭБУ для остальных блоков управления полностью сохраняется доступ к системе шин. Соединение состоит из двух проводов передачи данных (CAN_L и CAN_H), защищенных от помех экраном (CAN_S).
В настоящий момент эта система соединяет друг с другом блоки управления систем ЕGS, ASC/DSC, цифровую электронную систему управления двигателем (DME) и комбинацию приборов. В дальнейшем планируется подключение к ней других ЭБУ. ЭБУ систем EGS, ASC/DSC и DME обмениваются по шине CAN следующими сигналами:
•положение педали акселератора
•сигнал нагрузки
•частота вращения коленвала двигателя
•температура охлаждающей жидкости двигателя
•сигнал выключателя стоп-сигнала
•сигнал режима Kick-Down
•программа режима движения
•передача
•вмешательство в работу двигателя
•угловые скорости колес
•индикация положения рычага управления КПП и информация по программе
•индикация неисправности блока управления КПП
•километраж
Подключенные устройства должны иметь одинаковый уровень CAN. Проверку уровня CAN можно произвести через диагностический интерфейс. На идентификационной странице соответствующего блока управления, подключенного к шине CAN, выдается уровень CAN (индекс CAN).
P.S. и книги и раздел из WDS взяты только для Е46.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 3123
V_l_a_d_i_m_i_r
Вероятно я не корректно выразился, для сигнализации с нее толку нет.
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
dallas а через что концевики подключать? Там сигнал кодированный блин... ::hm::
    • Сообщений 10748
начнем с того что к PT-CANу центральный замок не относится.
информация о замках вещается по кузовной шине
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему Can шина
  • soft for CAN-BUS
    народ какой софт нужен для токо чтобы подрубится через CAN шину и запрограммировать кнопку на ключе ...
  • Не все шина одинаково полезны
    Привет, Ребята...Есть возможность на халяву получить новенькие зимние шины, но вот проблема они 215x...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
