/ Подскажите плиз по тормозам на BMW
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
По аналогии с 325 и ниже где местами достаточно поменять скобы для установки больших дисков.
Получится ли заменив скобы суппортов от 330 на скобы от м3 поставить диск тормозной м3? Тут ведь даж диаметр одинаковый а разница в толщине диска. Или суппорта всетки разные?
И насчет задних тормозов. Если 330е встали на 325 без проблем и ручник работает знач и задние м3 встанут без проблем?
Спс заранее!
    • Сообщений 5034
ares325 заменив только скобы, поставить на морду не получится из-за толщины.
На зад если и поставишь диски от м3, то ручник вроде не будет работать. Но дело не в нем, ты не поставишь ни 330ым суппортом, ни м3
Тк крепления на рычаге разные под суппорт
    • Сообщений 5143
Так задние уже стоят от 330 и все норм. Мож потому что у меня хи? А так видел темы про гемор с ручником при апгрейде тормозов но у меня его не было.
Про перед жаль. Ну и пес с ними.
Но про зад по идее раз с 330 все норм знач и с м3 должно прокатить?) или толщина диска может быть связана с ручником?))
    • Сообщений 5143
С другой стороны про перед с моими сегодняшними дисками от х5 при новых колодках есть небольшой косяк с грузиками балансировочными. Трет цуко суппорт их поначалу. С тонкими грузами вроде лучше))
С широкими дисками м3 хуже будет? Или толщина внутрь уходит?))
    • Сообщений 2245
ares325
да, на ХИ тормоза как и на 3 литрах, сам хотел поставить такие, но налюбился и купил просто от 325...
    • Сообщений 5143
Т.е можно зад поставить от м3 по идее?
Мне просто нужно покрасить суппорта и махнуть диски с колодками. Снимать и оставлять условно на пол дня машину на подъемнике влом. Предпочитаю в таких случаях купить вторую деталь подготовить ее а свою потом продать. По мне так удобнее. Вот и подумал мож заодно и перейти на тормоза м3 хотя знаю что лошадей это не прибавит))
    • Сообщений 5034
ares325 задний диск упрется в кожух и до ступицы будет 10-15мм(на память)
Рекомендуем почитать на тему Подскажите плиз по тормозам
    • Сообщений 5143
6at9-6ez-6aZara :
спс за предупреждение! и всетки) это по памяти про задний привод ведь?
на полном кто менял тормоза на м3?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
