    • На форуме с 01 12 2014, 12:06
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW 320i E46
Вся суть проблемы в видео.... 40 сек...
Такое только после длительного простоя... час или более... данное видео записано утром... чем меньше простой, тем раньше заводится....никогда не сталкивался раньше.При маленьком простой заводится с пол оборота. Топливный фильтр поменял, давление бензонасоса померил показывает 5-7кгс/см2...свечи почти новые. Мотор М54,320i,2004г. Диагностику делал, все чисто. Подскажите что еще смотреть.
    • Сообщений 27077
1 совет - не нужно создавать 2 одинаковые темы
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 50
Какую удалить? ::hm::
    • Сообщений 27077
Катушки смотрел?
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 50
Катушки смотрел?
Тоже норм... после того как заводится, могу заглушить и завести сразу же без каких-либо проблем... двигатель работает плавно и без перебоев.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
gurgen1111
давление на топливной рампе мерил?
    • Сообщений 50
Темуджин :
gurgen1111
Там золотник стоит, обычным способом не смоли проверить, завтра займусь этим. Но немножко прижали ее, брызнул бензин...
Рекомендуем почитать на тему Очень нужна помощь и советы.Плохо заводится.
  • Нужна помощь.
    Прошу меня не ругать с БМВ в первые, нужна помощь! Проблема вот в чем, досталась машинка даром, так ...
  • Срочно! нужна ваша помощь!!!
    У меня BMW E46 compact, двигатель n42b18ab, с АКПП, сейчас меняю на такой же контрактный, вопрос в с...
    • Сообщений 11635
gurgen1111 :
брызнул бензин...
а брызнул бензин на сколько атмосфер ? 2 ? 2,5 или 3?
    • Сообщений 50
Темуджин :
gurgen1111 :
брызнул бензин...
Вот только это не смог измерить сегодня.... сколько должно быть?
    • Сообщений 11635
gurgen1111 :
Темуджин :
gurgen1111 :
брызнул бензин...
3,5
если меньше - смотреть насос или фильтр (он с регулятором давления)
    • Сообщений 50
Темуджин :
gurgen1111 :
Темуджин :
gurgen1111 :
брызнул бензин...
3,5
насос сегодня полностью сняли померили, положили обратно, фильтр менял позавчера.
    • На форуме с 15 03 2008, 04:11
    • Сообщений 545
    • Авто: 320ia '03 & X3 3.0 '04
Такая же машина и такая же проблема.
Что значит сняли насос и померили? Что там можно померить на снятую?
Это пропадает давление топлива, что-то не держит его. Еще не занимался этим вопросом, но для себя выстроил цепочку:
1. Замена топливного фильтра (в данном случае надо использовать качественный аналог, т.к. он идет с рдт, возьму, наверное, бош, т.к. они и делают эти регуляторы)
2. Если не поможет, поменяю насос (благо есть запасной)
3. Если и дальше не будет нормально заводиться - замена форсунок.
На крайний случай допускаю коррозию топливных трубок
Все это, естественно, при условии отсутствия ошибок по дме)
Сейчас этот форум просматривают: Orland и гости: 36
