08 05 2010, 12:03
В общем купил я машинку с неподсвечивающимся задним номером. При этом на панели приборов тоже не было никаких ошибок.
Через 2 года появилась ошибка,что сзади ламы не работают. Проверил все фонари - все работает. Тут выяснил что с рамкой подсветки часто такая вещь. Разобрал и увидел что на рамку всего 2 провода идут (к кнопке открытия багажника) и один провод просто болтается обрезаный. Вопрос: как сделать чтобы ошибка ушла (может обманка какая была или что-то) и что это за провод (куда он должен приходить) ? Спасибо ) |
10 05 2010, 22:12
Хаттаб : Проверяй массу на задние фонари и контакты лампочек Планка тут не причем и в ней вроде три провода. в том - то и проблема, что всего два провода а третий просто обрезан и непонятно к чему он должен идти. все фонари работают как часы ( |
26 05 2010, 18:18
У меня тоже была такая хрень,там в любом случае надо либо подсветку делать,либо обманку ставить,у меня стоят светодиодные лампы,и тоже ошибку показывает из за сопротивления.
Рекомендуем почитать на тему Насчет подсветки заднего номера. Ошибка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85 |
