06 03 2017, 16:40
Вчера добирался до моторчика печки, разбирал все по тису
Вопрос в левой заслонке (которая по инструкции снимается) - она за что отвечает? Как проверить, что я правильно ее поставил? Когда включаю-выключаю вентилятор, то правая заслонка открывается-закрывается, а левая нет. Рециркуляция тоже ее не двигает. |
06 03 2017, 16:59
В этой теме есть фотки,может пригодится для ознакомления...
viewtopic.php?f=47&t=821 |
06 03 2017, 17:33
Dneper : В этой теме есть фотки,может пригодится для ознакомления... viewtopic.php?f=47&t=821 Эту тему читал и даже повторял, когда ежа менял. У меня именно вопрос в заслонке - когда она должна открываться? |
06 03 2017, 17:40
Я тоже разбирал и вынимал эту заслонку,не мог понять как её вставить,потом вставил так как она стояла,у меня она тоже не двигалась,так и оставил,всё работает...
06 03 2017, 19:43
Там обе заслонки должны двигаться синхронно.
Если одна не двигается - то видать привод на ней не работает. Либо тяга снята. Ну или поставил не так Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
06 03 2017, 19:45
Snappy
Когда собрал, включи рециркуляцию заслонка должна быть закрыта. Когда выключена рециркуляция открыта. Ваш КО |
06 03 2017, 21:56
Приводы со стороны печки точно одеты, поставил нормально. Может сотороны салона слетел. Буду смотреть. Главное, что я подтвердил свое предположение, что должны одновременно открываться. Спасибо
Рекомендуем почитать на тему Заслонки на моторчике отопителя
06 03 2017, 22:13
Snappy
не надо было снимать, хоть так и написано в тисе) я припустил мотор, и вентилятор вылез легко, потом новый также легко его туда поставил и все отлично работает |
09 03 2017, 11:04
Спрошу здесь, чтоб темы не плодить.
Если радиатор печки промывать чем-то со стороны двигателя, то там есть дренажное отверстие какое-нибудь или все в салон потечет? Через ежа тоже актуально. |
09 03 2017, 12:13
Отверстие есть, туда стекает конденсат с теплообменника кондиционера. Кстати со стороны мотора только его и получится помыть и только с 1 стороны. Но отверстие не большое, если напор сильный будет, то может не успевать стекать
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk |
09 03 2017, 12:17
ага есть там дренаж кондея, выходит над кпп и стоит там резинка заужающаяся типо обратного клапана, еще бывает что этот дренаж засорен
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
