/ Не заводится N52 на BMW
    • На форуме с 29 10 2011, 01:19
    • Сообщений 11
Добрый день всем. Авто Е92 - 325 - N52. Машина троила на холодную. Заводилась и хоть как то работала. Снял на ночь аккум. (до этого снимал клемму, не однократно и проблем не возникало никогда). Утром пришел заводить ее. А она в пустую крутит стартером около 4 сек и не заводится. Короче форсунки бензин не подают, искры нет, частоту вращения коленвала от стартера показывает 0 об\мин. по рейнгольду посмотрел. Один только бензонасос топливо качает и всё....
Вот такие ошибки.... Причем по CAS даже не стирается. Остальные появляются если я попытаюсь мотор завести.
Ребят подскажите пожалуйста, уже 2 дня с ней бьюсь, все разъемы под капотом в мозговом отсеке проверил, на CAS тоже разъем проверил. Сигналками дополнительными не пользуюсь, вроде нет их в машине.
Ошибки:
DME: коленвал- распредвал впускных клапанов, синхронизация
DME: коленвал - распредвал выпускных клапанов, синхронизация
CAS: Запуск двигателя при работающем стартере
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
я бы начал с клапанов ваноса
    • На форуме с 09 03 2009, 17:10
    • Сообщений 392
    • Авто: BMW E90 2.5, E83 2.5
у меня сейчас тоже самое. простояла две недели, начал заводить, затроила и заглохла, больше никак. ошибки по коленвалу и распредвалам, клапана поменял- толку нет
Тазы 5 шт.>BMW E36>Honda civic EJ2>Honda civic EJ6>Honda civic ES2>BMW E46,VW MK5>BMW E90,BMW E83
    • Сообщений 6019
    • Торговая репутация: +
