28 04 2010, 19:22
Всех приветствую! Парни, на днях планирую поменять прокладку клапанной крышки на своей мафынки, но и до кучи решил поменять клапан картерных газов для профилактики. Подскажите, что мне необходимо купить помимо прокладки и клапана. Спасибо!
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23147[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23148[/img] |
28 04 2010, 19:27
Резиновые уплотнители 15 шт (№7, 11 12 1 437 395), с КРКГ многие меняют все
трубки чтобы не сломать случайно ну и не заморачиваться с их промывкой и т.п. |
28 04 2010, 19:33
dallas : Резиновые уплотнители 15 шт (№7, 11 12 1 437 395), с КРКГ многие меняют все трубки чтобы не сломать случайно ну и не заморачиваться с их промывкой и т.п. Я тебя правельно понял, по прокладке еще надо 15 уплотнителе №7, по клапану трубки под номерами 2,3,4,6,7? |
28 04 2010, 19:37
Именно так. Если уверен что не сломаешь, возможно, уже задубевшие
трубки (2,3,4,6,7), то можешь не менять, сэкономишь около 3 тыс.руб. |
28 04 2010, 19:44
Во, ну просто замечательно! Сам как-раз собирался создать похожую тему. Интересовало сколько уплотнителей под номером 7 надо покупать)
28 04 2010, 19:47
Менять в сервисе планирую. Как я понял, если их снимут и не сломают, то их придется чистить, а если хреново почистят, то весь прикол в замене пропадет, так что наверно все новое куплю
28 04 2010, 19:53
Резинки (15шт) покупал Goetze, дешевле в 2.5 раза, прокладку
брал оригинал, в пакете также лежала Goetze с клеймом БМВ. |
Рекомендуем почитать на тему Прокладка клапанной крышки
28 04 2010, 19:55
dallas : Резинки (15шт) покупал Goetze, дешевле в 2.5 раза, прокладку брал оригинал, в пакете также лежала Goetze с клеймом БМВ. О, спасибо за инфу |
28 04 2010, 20:00
По трубкам не знаю, сам клапан покупал оригинал.
Кто будет менять сам, вот есть фотографии и обсуждение http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=626540 Заодно кстати можно поменять уплотнительное кольцо маслозаливной горловины 11 12 7 526 447 , у меня был деревянный и растрескавшийся. |
28 04 2010, 20:10
dallas : По трубкам не знаю, сам клапан покупал оригинал. Кто будет менять сам, вот есть фотографии и обсуждение http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=626540 Заодно кстати можно поменять уплотнительное кольцо маслозаливной горловины 11 12 7 526 447 , у меня был деревянный и растрескавшийся. Нихера себе |
28 04 2010, 20:15
Да кто его знает что он там лил, а мож КРКГ не работал, хз я не знаю.
ТИС говорит что герметик нужен на Ваносе, но здесь на форуме кто-то писал что ставил без герметика и ничего не текло. |
28 04 2010, 20:18
Афигенный отчет по замене прокладки.
А ты менять че вздумал течет? У меня такая же фигня с эмульсией, так же трубки забиты и думаю на крыжке такая же бяка, надо менять или пока не течет пофиг? Есть отчет на e46fanatics.com по замену клапана? а то не совсем понятно, на нашем форуме есть но не совсем все ясно. ![]() |
28 04 2010, 20:20
Dallas, что думаешь по поводу "на м62 когда менял прокладки сразу решил поменять клапан, сервисмены сделали скидку на замену клапана, так как один фиг снимали впускной коллектор. На м54 могут мне скидочку сделать или там нет такой взаимосвязи"
28 04 2010, 20:20
звоните, поможем с комплектом КРКГ
28 04 2010, 20:25
donkogotini
Если меня спрашиваешь -- да течет прокладка. Клапан менять собрался для профилактики, предыдущий хозяин менял около 50 тыс. назад. По КРКГ вот есть фотографии, но не очень наглядно http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=555847 Saymon Вероятно, от сервисменов зависит.. Даж не знаю по взаимосвязи, сам еще не менял, ну и М52 у меня. |
28 04 2010, 20:26
donkogotini : Афигенный отчет по замене прокладки. А ты менять че вздумал течет? У меня такая же фигня с эмульсией, так же трубки забиты и думаю на крыжке такая же бяка, надо менять или пока не течет пофиг? Есть отчет на e46fanatics.com по замену клапана? а то не совсем понятно, на нашем форуме есть но не совсем все ясно. Да, расход масла был 500 грамм на 1000км, очень сопливилась прокладка маслянного стакана и немного влажная была прокладка клапанной крышки, после замены прокладки стакана поездил, смотрю прокладка клапанной мокрая пизец просто, расход масла сократился грамм на 300. Сейчас хочу поменять посмотрю что по расходу будет. На 38 кузове, тоже сопливили прокладки крышек, после замены расход сократился на 800грам на тыщу |
28 04 2010, 20:27
Да похожая ситуация, я кроме стакана меняю сальники и прокладку картера..
28 04 2010, 20:29
m5shop.ru : звоните, поможем с комплектом КРКГ ОК, завтра напишу список всего необходимого для замены |
28 04 2010, 20:29
Эмульсия опасна? или опять может забить новый клапан?
у меня зимой эмульсия такая была на заливной крыжке, ща вроде нет, но снял трубку от Клапана она забита на 2мм гарью и эмульсией. как узнать че в двигателе твориться? ![]() |
28 04 2010, 20:31
dallas : Да похожая ситуация, я кроме стакана меняю сальники и прокладку картера.. У меня там вроде сухо, три раза тьфу, а прокладок картера на м54 2 штуки?
28 04 2010, 20:34
Saymon
Посмотри ЕТК или bmwcats.com. На M52 одна, М54 не интересовался. |
15 06 2010, 13:00
Поменял прокладку клапанной крышки. Все ОК. Есть один вопрос: эта срань, что на фото от кастрола? Я кастрол не лил ни разу, но думаю, что в Германии его лили
![]() И Ванос весь засран ![]() Подскажите
15 06 2010, 22:12
Доктор, мне кажется меня игнорируют
26 06 2010, 17:09
Для статистики
лили вероятно много всего и разного за такой то пробег, сейчас лью Edge 0w30. Снимаем все лишние, откручиваем 15 колпачковых гаек, отмечены желтым. Прокладка дубовая, почти что пластик, резинки (15шт) такие же дубовые. "Плесени" (фото см.выше по теме) было совсем чуть-чуть, 2 см.кв. где-то в уголке. На крышке дофига нагара, замучился отчищать и отмывать. Сегодня смыл половину бензином, литров 6 потратил, ни ванны ни корыта нет чтобы можно было полностью засунуть крышку, оч.неудобно из-за обилия сот внутри, завтра придет сосед, у него есть Керхер, быстренько выдуем нафиг всю гадость, по кр.мере должно получиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26 06 2010, 17:59
а у меня жёлтое всё внутрях было
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
