12 04 2010, 21:08
Образовалась в моей машине небольшая проблемка, отклеилась от крышки пепельницы декоративная штука в виде хромированного стержня (на фото ниже обведено кругом). Проблемка переросла в более серъезную, когда при открытии крышки пепельницы, этот стержень улетел внутрь в щель и теперь находится позади видимой части днища пепельницы. Изначально думал, что стержень металлический и хотел поддеть магнитом, но увы, он оказался пластмассовый и не магнитится. Можно попробовать пинцетом достать, но сложновато и труднодоступно.
Посмотрел на устройство пепельницы. Оказалось сама пепельница вытаскивается, а позади в недрах видна и чувствуется на ощупь белая бумага. Для чего она непонятно Собственно вопрос: как из торпеды вытащить всю часть, включающую пепельницу, крышку и прикуриватель, чтобы достать декоративную фиговину и приклеить её на место? Заодно может на бумажке что-нибудь интересное прочитаю [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22470[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22471[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22472[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22473[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22474[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22475[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22476[/img] |
12 04 2010, 21:17
выдергиваешь цент часть акпп (где буковки с лампочками)
под ней шурупы держащие рамку акпп и стеклоподъемников, откручиваешь снимаешь рамку и вот под ней шурупы держащие пепельницу делов на 1 мин |
12 04 2010, 21:19
советую продолжать ее искать магнитом
12 04 2010, 21:23
V_l_a_d_i_m_i_r : Посмотрел на устройство пепельницы. Оказалось сама пепельница вытаскивается, а позади в недрах видна и чувствуется на ощупь белая бумага. Для чего она непонятно конечно пепельница вытаскивается! ее же нет нет да вытряхивать надо! а лампочка просто подсветка пепельницы! сегодня вроде не первое апреля! |
13 04 2010, 07:48
a-lexxx : выдергиваешь цент часть акпп (где буковки с лампочками)под ней шурупы держащие рамку акпп и стеклоподъемников, откручиваешь снимаешь рамкуи вот под ней шурупы держащие пепельницу Копетан Шапка : советую продолжать ее искать магнитом Магнитом не хочет цепляться... проверял на такой же декоративной штуке чуть выше на крышке. TraktorisT_spb : конечно пепельница вытаскивается! ее же нет нет да вытряхивать надо! Я просто не курю, а BMW у меня первый автомобиль, поэтому особо не в курсах. TraktorisT_spb : а лампочка просто подсветка пепельницы! Не замечал, чтобы она горела... поэтому и её предназначение не совсем понял. |
13 04 2010, 13:35
V_l_a_d_i_m_i_r
просто твоя пепельница пуста! вот по этой причине и не заметно! ты положи в нее что нить... бумажек нарви... все будет очень хорошо видно! |
13 04 2010, 20:48
Хоть и косолапо, но проблему решил. Стержень достал медицинским зажимом и водрузил на место. Белая бумажка оказалась обычным ароматным пробником Л'Этуаль, чему я даже расстроился... ожидал чего-нибудь поинтереснее
А теперь немного откомментю посты соклубников. [quote="a-lexxx"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=выдергиваешь цент часть акпп (где буковки с лампочками)под ней шурупы держащие рамку акпп и стеклоподъемников, откручиваешь снимаешь рамкуи вот под ней шурупы держащие пепельницу делов на 1 мин[/img] Ню ню...делов-то, да ещё на одну минуту. Наверно всё-таки руки у меня "крюки", поэтому попытки поддеть декоративную планку ножом и отверткой ни к чему не привели. Слишком крепко держится планка, да и риск поцарапать и поломать пластмассовую планку очень велик. Затею отставил. Хотя лопатка для блинов может бы и подошла бы для этого дела. Но, если кто-нибудь выложит фото этой снятой планки буду очень рад [quote="Копетан Шапка"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=советую продолжать ее искать магнитом[/img] Надо было сразу последовать этому совету. Всё же в итоге оказалось, что стержень металлический, более того, похоже это кусок гвоздя с откусанной шляпкой. А я ведь пробовал сначала, но магнит не схватывал... странно. [quote="TraktorisT_spb"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=просто твоя пепельница пуста! вот по этой причине и не заметно! ты положи в нее что нить... бумажек нарви... все будет очень хорошо видно![/img] Как-нибудь проверю, посмотрю. Возможно лампочка перегорела. И напоследок фотка. Подставку с телефоном сбоку снял, а вот планка не поддавалась. На фото также "рабочие инструменты", в частности медзажим, который и разрешил проблему, а также бумажка-пробник духов, извлеченная из недр пепельницы. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22525[/img] |
Рекомендуем почитать на тему Незадача с крышкой пепельницы
13 04 2010, 20:51
V_l_a_d_i_m_i_r
то, что ты пытался поддеть, как раз прикручено! |
13 04 2010, 20:55
dreadnaxt : то, что ты пытался поддеть, как раз прикручено! |
13 04 2010, 20:56
V_l_a_d_i_m_i_r
ты че ножом то поддевал? я ж написал рамка акпп и стеклоподъемников прикручена на защелках площадка с лампочками и буковками акпп надо было потянуть нежно за кожу чехла ручки акпп выскочила бы либо площадка целиком либо только сам чехол и потом уже бы вытащил площадку |
13 04 2010, 20:56
a-lexxx : выдергиваешь цент часть акпп (где буковки с лампочками)под ней шурупы держащие рамку акпп и стеклоподъемников, откручиваешь снимаешь рамку Блин... невнимательно прочитал |
13 04 2010, 20:58
V_l_a_d_i_m_i_r
главное справился и не испортил ничего |
13 04 2010, 21:01
a-lexxx : и не испортил ничего Просто повезло. В следующий раз советы уже буду читать более внимательно и с пониманием Всем спасибо за отклики! |
13 04 2010, 22:23
а разве это место пепельницей зовётся? Вроде она в начале того места, где у водителя подлокотник? Ну или нет подлокотника а ниши пластмассовые.
..load up on guns and bring your friends.. |
14 04 2010, 02:06
Edward1979
ты чего косатик!? вроде не печет еще...!? |
14 04 2010, 07:26
Edward1979 : Вроде она в начале того места, где у водителя подлокотник? Ты прав, частично. Пепельница в двух местах, в центральной консоли и в подлокотнике для задних пассажиров (они ведь тоже курить хотят!) В подлокотнике, детали №10 и №11 В центральной консоли деталь №6 |
14 04 2010, 07:37
А под номером 21 что за модуль?
14 04 2010, 07:47
Serega 323 : А под номером 21 что за модуль? Возможно два прикуривателя. |
14 04 2010, 09:26
TraktorisT_spb : Edward1979 ты чего косатик!? вроде не печет еще...!? не знаю, я не курю и не разрешаю у себя в машине никому, потому про пепельницы лишь уточняю, амиго ..load up on guns and bring your friends.. |
14 04 2010, 10:17
V_l_a_d_i_m_i_r : Serega 323 : А под номером 21 что за модуль? Возможно два прикуривателя. У меня такая хрень стоит, розетки для заряда сотового и т. д. |
14 04 2010, 12:32
Edward1979 : TraktorisT_spb : Edward1979 ты чего косатик!? вроде не печет еще...!? не знаю, я не курю и не разрешаю у себя в машине никому, потому про пепельницы лишь уточняю, амиго ну вроде обычно пепельница рядом с прикуривателем бывает...
