30 03 2010, 20:42
Перекопав кучу тем здесь и на бмвклубе окончательно запутался..
Собственно начал готовить кабрик к лету и возникли вопросы: 1. пружины и аморты - что взять? (пожелания: заказ комплектом, цена не выше оригинала) 2. тормоза (диски + колодки) - склоняюсь к оригиналу, но может есть варианты интереснее. 3. К-т доосн.многофункц. рулевым колесом [url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47604/BS31+2001+06/graphics/32/32_1312/[/url] - нужно ли к нему еще что-то докупать? 4. что из себя представляет "Защитный плащ для прогулки 82 15 0 018 231" [url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47604/BS31+2001+06/graphics/82/82_1287/[/url]? есть ли от него реальная польза (авто довольно часто будет оставаться на открытом паркинге)? машина 325 кабрио, стоит опция "S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Спортивная настройка ходовой части" |
30 03 2010, 20:46
med_Dolphin
3. это только кнопочкии на руль!!! http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=AEB02047 |
30 03 2010, 20:59
странно, на бмвкатс вот что пишут:
Компект деталей 65 71 0 021 159 «Комплект доосн.многоф.спорт.рулев.кол.» В таблице приведен список деталей, из которых состоит комплект Номер детали Название 01 29 0 017 969 Наклейка 12 52 7 510 671 Гнездовой контакт 61 12 0 016 012 Компл.проводов для доосн. темпоматом 61 13 0 005 201 Гнездовой контакт 61 13 1 367 599 кабельный бандаж 61 13 1 379 833 Кембрик 61 13 8 353 746 Стыковой соединитель 61 31 6 949 754 Колпак многофункц.спорт.рулев.колеса 61 31 8 386 947 Соединительный провод рулевого колеса 01 29 0 023 076 Руководство по установке |
30 03 2010, 21:02
med_Dolphin : странно, на бмвкатс вот что пишут: Компект деталей 65 71 0 021 159 «Комплект доосн.многоф.спорт.рулев.кол.» В таблице приведен список деталей, из которых состоит комплект Номер детали Название 01 29 0 017 969 Наклейка 12 52 7 510 671 Гнездовой контакт 61 12 0 016 012 Компл.проводов для доосн. темпоматом 61 13 0 005 201 Гнездовой контакт 61 13 1 367 599 кабельный бандаж 61 13 1 379 833 Кембрик 61 13 8 353 746 Стыковой соединитель 61 31 6 949 754 Колпак многофункц.спорт.рулев.колеса 61 31 8 386 947 Соединительный провод рулевого колеса 01 29 0 023 076 Руководство по установке ну да. если у тебя спорт руль, то все ок. но ты же пишешь "ДООСНАЩЕНИЕ МУЛЬТИРУЛЕМ" |
30 03 2010, 21:11
извиняюсь если не правильно выразился.
стоит опция: S255A SPORT-LEDERLENKRAD Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа вот на него и нужно поставить кнопки. вопрос в том, что еще к этому комплекту (65 71 0 021 159) докупить надо? |
31 03 2010, 15:27
никто ничего больше не подскажет?..
31 03 2010, 15:53
тут тема была про рули. что-то типа "мультруль - для тех, кто поставил, а он не работает"
думаю, там найдешь ответ, там много всего. но если теоретически, то это комплект дооснщения, следовательно больше тебе ничего не понадобится. 4. это к РА из ГД, он тебе подскажет. тут тема есть "кабрио - зэ бэст" ну вобщем, в поиске точно найдешь все, что спрашиваешь |
Рекомендуем почитать на тему Подвеска, тормоза на кабрик + дооснащение мультирулем
31 03 2010, 16:28
вот по первым 2м пунктам поиск и ввел меня в ступор.. а заказывать детальки уже скоро..
про руль спасибо - уже читаю.. |
31 03 2010, 16:50
med_Dolphin : извиняюсь если не правильно выразился. стоит опция: S255A SPORT-LEDERLENKRAD Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа вот на него и нужно поставить кнопки. вопрос в том, что еще к этому комплекту (65 71 0 021 159) докупить надо? ничего не надо,если руль такойже только без клавиш. там провод для круиза и все что надо есть |
31 03 2010, 17:22
andreyvvv1 : ничего не надо,если руль такойже только без клавиш. там провод для круиза и все что надо есть спасибо за ответ. |
31 03 2010, 18:16
привет кабриолетчик" как там твой кабрио поживает?
Bmw Х5 3.0d мкпп |
31 03 2010, 19:29
привет..
поскольку снег у нас в лучшем случае в мае сойдет - решил устранить пару косяков.. как говорится "начали с малого", а в итоге.. хотел сколы с морды убрать - в итоге решили с мастером целиком родной цвет обновить + сверху лак перламутр или "под иней" (пока точно не решил) по подвеске хотел стойки заменить - получилось "а давай заодно еще мелочевку поменяем прозапас" : стойки, пружины, подушки, сайленты, резинки всякие.. короче делать мне нечего.. З.Ы. сезон открыл уже?.. |
02 04 2010, 12:37
up..
02 04 2010, 17:46
med_Dolphin : привет.. поскольку снег у нас в лучшем случае в мае сойдет - решил устранить пару косяков.. как говорится "начали с малого", а в итоге.. хотел сколы с морды убрать - в итоге решили с мастером целиком родной цвет обновить + сверху лак перламутр или "под иней" (пока точно не решил) по подвеске хотел стойки заменить - получилось "а давай заодно еще мелочевку поменяем прозапас" : стойки, пружины, подушки, сайленты, резинки всякие.. короче делать мне нечего.. З.Ы. сезон открыл уже?.. да вот так всегда, только начни.... да сегодня не удержался, скинул вверх красота.... Bmw Х5 3.0d мкпп |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
