    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 04 04 2009, 21:37
    • Сообщений 2856
    • Авто: Большой компакт +МВ red
Вопрос в том ,что штатная радионавигация стала отключаться периодически при этом климат работает :(
Я уже ,как то спрашивала ,но не могу найти эту тему ,хотя толком мне ни кто ничего не посоветовал .
Предохранители в норме
диагностика ничего не показывает
Подскажи те пожалуйста ,надоело иногда ездить в тишине :cry:
viewtopic.php?f=8&t=31618 -мой мистер Х
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
А что сломалось-то? Только навигация не работает или же вся магнитола с навигацией?
[pic]34053[/pic]
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 2856
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=V_l_a_d_i_m_i_r[/img]
Оно видимо взаимосвязано и радио и навигация и диски
я ее так назвала что бы понятно было
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10895[/img]
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 2856
Что никто ничего не знает???? ::angry::
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... c9898ca1b9
Цитата:
Включено CD или просто радио в какой то момент щелчок в колонках и все выключается на какое то время ,а потом через некоторое время включается ,происходит это все когда стою в пробках .
Может проблема в перегреве радиоэлементов :x
И что значит, "всё выключается", т.е. полностью вырубается магнитола? И если, вырубается, то через некоторое время магнитола сама включается или же приходится вручную включать? А если вручную, то через какой промежуток времени удается это сделать?
[pic]34053[/pic]
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 2856
V_l_a_d_i_m_i_r
Возможно ,что то перегревается , полностью вырубается магнитола потом пытается сама включиться ,так повторяется раза3-4 и полностью тухнет экранчик и все это сопровождается щелчком в колонках и включить ее можно минут через 10-15 :(
А бывает и сама включается
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Скорее всего, проблема во "внутренностях" магнитолы. Либо, что-нибудь коротит, либо отходит, либо что-то ещё. Наверно, легче снять магнитолу и отдать в какой-нибудь сервис на проверку и починку, если потребуется.
Я так понимаю, что стоит кассетная магнитола BMW Navigation System (PH7090).
Не проще её вообще заменить на что-нибудь более современное? :x
[pic]34053[/pic]
Рекомендуем почитать на тему Вопросец по радионавигации
  • По поводу ремонта дома вопросец
    Ребят, затеял я ремонт и задумался, нет ли приблуды никакой на колесикках? Чтоб можно было например ...
  • вопросец =)
    странный вопрос, может кто задавался таким или посчитает его глупостью но! интересно. влезет ли пане...
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 2856
Была на сервиса сегодня электрик все посмотрел ,сказал что то с внутрянкой :(
питание идет все нормально .
да магнитола такая ,кассеты я не слушаю :) ,так как есть чейнжер ,да и навигашка иногда спасает ,а колхозить ...что именно ?
Ставить 16х9 ?
Купить и поставить обычную магнитолу ,не хочу ::at::
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Так пусть электрик или кто-нибудь вытащит магнитолу, а ты потом снеси эту магнитолу в какой-нибудь сервис-центр оргтехники.
Может, как только, вскроют магнитолу, мастер увидит просто отваливающийся кондёр или отходящий проводок. Ремонт может быть пустяковый.
[pic]34053[/pic]
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 2856
V_l_a_d_i_m_i_r
Ок спасибо ,так и сделаю !!!
Потом отпишусь ! :???:
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
TRINITY, у тебя есть бумажное руководство к магнитоле BMW Navigation System (PH7090)? Если есть, то может отсканить все страницы и выложить сюда?
На форуме часто спрашивают про мануал на эту магнитолу, но к сожалению, в электронном виде, нигде в интернете его не найти. А владельцы таких магнитол просто не хотят заморачиваться со сканировкой руководства.
[pic]34053[/pic]
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 2856
V_l_a_d_i_m_i_r
Сегодня посмотрю все бумаженции ,но если есть такая книжечка ,то она скорей всего на немецком :x
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Немецкий или другой, главное не иероглифический язык, вполне сойдёт.
[pic]34053[/pic]
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 2856
V_l_a_d_i_m_i_r
Подскажите ,я купила такую же рабочую магнитолу ,мне ее поставили все было отлично ,на утро она опять не горит и не играет :(
на пол пути на работу она сама включилась ,вечером опять не работает ::16::
Муж переставил старую просмотрел все проводки попрыскал каким то спрэем ,
два дня все отлично работало ,сегодня стою в пробке опять все вырубилось :evil: я ее включила ,но при этом когда она выключается номерация песен на дисках идет ...
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
TRINITY писал(а):
V_l_a_d_i_m_i_rПодскажите ,я купила такую же рабочую магнитолу ,мне ее поставили все было отлично ,на утро она опять не горит и не играет
Я не электрик, к тому же плохо разбираюсь в этом деле...подсказать увы ничего путного не могу. :oops:
Надо проверять всю электрику.
В программе BMW EBA есть подробные руководства по дооснащению в pdf формате. Там, в руководстве, указаны все устройства, вся проводка, все электроузлы, относящиеся к устройству. Эта информация может помочь электрику в сервисе.
У данной магнитолы есть номер 65 12 6 903 733, но что-то на эту з/п в BMW EBA мануал не находится :( Но, по навигации, в BMW EBA, пруд пруди мануалов, надо только знать нужный номер з/п.
Короче, легче скачать руководство по дооснащению и посмотреть, что входит в состав BMW Navigation System (PH7090), выявив состав, проверить работоспособность возможных проблемных узлов.
[pic]34053[/pic]
