/ при нажатии на газ бъёт руль маленько на BMW
    • На форуме с 31 01 2010, 19:37
    • Сообщений 445
    • Авто: BMW 330xi
где то видел похожую тему но не могу найти.проблема такая-при скорости за 140 начинает подбивать чуть руль но когда отпускаешь газ биение перестаёт.я думаю что это шрузы,если кто то сталкивался с этим буду благодарен если кто нить мне что ни будь скажет.заранее СПАСИБО.а чуть не забыл авто 330XI ::42:: ::42:: ::42::
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
ну это может быть втулки стабилизатора?Шруз если он убит.он хрустит неприлично,и как мне кажется он на скорости бить не должен?Хотя может и бьет,хз сам 330Х взял недавно...
Завтра по идее заменят всю ходовую с переди,кроме шруза(усосан владыкой старым-убил бы),напишу.будет бить или нет за 140км/ч) ::39::
    • На форуме с 24 03 2009, 00:06
    • Сообщений 418
    • Авто: E 24
    • Изображения: 11
svyatoi
У тебя руль бъет или колбасит всю машину по кузову?
    • Сообщений 445
    • Авто: BMW 330xi
ну похоже по всему кузову вибро идёт ::36:: ::36:: ::36:: ::36:: ::36:: .только вчера заметил
    • Сообщений 445
    • Авто: BMW 330xi
:shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 445
    • Авто: BMW 330xi
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    • На форуме с 09 03 2009, 18:06
    • Сообщений 208
    • Авто: BMW 325 xi
ШРУС ::byy::
Рекомендуем почитать на тему при нажатии на газ бъёт руль маленько
    • Сообщений 418
    • Авто: E 24
    • Изображения: 11
Езжай на диагностику проверяй привода, я только вчера у себя поменял, вибрация пропала.
    • Сообщений 2632
полный перебор подвески не помог,это 100% привод(приводной вал или шруз),будем ждать когда придет новый привод в сборе((((
Еще сказали не летать высоко,можно улететь... ::34::
    • На форуме с 13 09 2009, 17:40
    • Сообщений 102
konan :
привода ток в сборе?? шруз отдельно не купить?
    • На форуме с 07 10 2008, 23:41
    • Сообщений 33
    • Авто: 325xi 2002г.
Maxi-M :
в е р н я к - они.
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
у меня была такая фигня.
только чек загорелся, я остановился заглушил, завел и все нормально дальше было.хрен знает чего было
Багз Банни дебил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
