08 03 2010, 11:05
Всем доброго времени суток. Проблема такова : примерно с месяц меня начала мучать такая беда. Когда заводишь машину (утром/днем прогретый двигатель или холодный не имеет для нее значения) еще секунды 2-3 горит лампочка давления масла (красная). Но опять таки же невсегда может загорется а может и не загореться и при холодном двигателе а может и на прогретом и еще стал замечать что уровень масла (проверяю на прогретом двигле после остановки через 15 мин. ТОЛЬКО НА РОВНОМ МЕСТЕ) колеблется то больше то меньше на 150-200 гр. приблизительно. Короче не знаю что и думать. . Двигатель работает ровно компрессия 11-12.. Лампочка загорается как при смене масла - закачает в фильтр и потухнет. Мож там мембрана какя не держит или чтото вроде этого......... Сервисмены ничего вразумительного не говорят....... Мож кто сталкивался с такой проблемой буду ОЧ. Благдарен. Ранее до этой беды расход масла был 300- 400 гр. на 1000км. Масло лью LM 10W-40
318 Пробег 243500 двигатель М43 |
08 03 2010, 11:13
Тема в фотоотчётах про масляный стакан, клапан заело в масляном стакане, работы на час...
08 03 2010, 19:03
Поездил в течении дня обращая внимание на уровень масла.Маслянный стакан фильтра да и сам двигатель сухой. Вот только после замены масла проехал 570 км. и обратил внимание что уровень (за день поверил 4 раза уровень одинаковый) от певоначального залива масла опустился на 3-4 мм. Манера езды за 570 км. город обычная езда пару раз правда раскручивал мотор до 5-6 тыс. и трасса с общим пробегом в 250 км. также км. 10 тапку в пол и выжимал с нее все что можно остальное 120-140 км/ч. раньше такого расхода не замечал. Может пора готовится к замене колец. За ранее благодарю за понимание. а то в глубине души разум забил тревогу ведь 3-4мм. это примерно 400 гр!!!!
08 03 2010, 19:06
оставь машину в покое, так и до паранойи недалеко
08 03 2010, 19:12
GUNhed
вот я знаю ты соображаеш здесь как никто другой проездил на ней уже 7 месяцев такого не было а тут началось да и пробег уже 243тыс. вот я и заьил в себе тревогу |
08 03 2010, 19:40
у кого какие мнения ребят к официалам ездил но там токо руки потирают и нашептали список под замену коренные, маслосъемные, компрессионые кольца, точить блок, мож жаже прошня под замену с их слов работа и запю части за сотку!!!!!!! |
08 03 2010, 19:46
GUNhed : оставь машину в покое, так и до паранойи недалеко "Золотые слова" |
Рекомендуем почитать на тему прошу совета : уровень масла и датчик давления
08 03 2010, 20:10
еще раз говорю шоп оставил в покое машину. для м43 такой пробег является детским
08 03 2010, 20:14
GUNhed
спасибо |
23 08 2010, 12:08
Сорри за офф :
Грядёт у меня плановая замена масла, и вот вопрос: Если я меняю датчик давления масла - через дырку от него масло все сольётся? И можно тупо ставить новый фильтр и заливать новое масло? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
23 08 2010, 12:41
24 08 2010, 15:06
24 08 2010, 15:08
Давление или уровня?? Через датчик уровня - сольется, давления - нет
Если уровня то она большая, можешь разлить больше. Слей сначала через пробку, потом выкручивай датчик. |
25 08 2010, 09:09
уровня, который внизу вкручивается на 3х болтах лана спс , главное чтоб слилось всё
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72 |
