/ Хочу установить активный саб на BMW
    • На форуме с 20 09 2008, 12:27
    • Сообщений 56
    • Авто: Е46 320I
Подскажите как установить активный саб!!!! Как я понял саб можно как то подключить к задним колонкам, т.е. линейные выходы выпаивать ненадо????!!! можно подробное описание как это сделать или если есть фотки по подключению данного дивайса!!!! Заранее благодарен!!!
    • На форуме с 18 02 2010, 11:49
    • Сообщений 1080
    • Авто: Была е46, 330 xi, 2003 г., стала субару импреза WRX/Легаси В4
Я себе поставил, но только с усилком. Вот темка viewtopic.php?f=32&t=26461
В России две проблемы и одна постоянно ремонтирует другую!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Через высокоуровневый вход, разъем надо поискать на сабе....
    • Сообщений 1080
Вот что тебе надо конвертор уровня http://www.magnitola.ru/Aksessuary-Proc ... 9_113.html
Я себе поставил Мистери, работает нормально.
    • Сообщений 56
    • Авто: Е46 320I
Спасиб буду шаманить, а как его запитать на вкл.и выкл. если нет чейнджера и т.д.
    • Сообщений 1080
его питать не надо)) надо питать усилитель, разбери левую обшивку и найди какой-нить +провод, который работает от зажигания. Надо тестером прозванивать! Заводи машину и ищи +, потом глуши и смотри, пропал + или нет. Как всегда, методом научного тыка :mrgreen:
Последний раз редактировалось asd-100 24 03 2011, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 20 02 2011, 00:47
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320i M54B22
Получается чтобы подключить активный саб надо:
1) Купить конвертор уровня и подключить его к задним динамикам
2) Найти провод на котором есть "+" при включенном зажигании
3) Подключить линейники от саба в конвертор и соединиться с плюсовым проводом
Поправте если не прав.
Рекомендуем почитать на тему Хочу установить активный саб
    • Сообщений 1080
prob3l :
Все верно! :twisted:
    • Сообщений 227
Вчера подключил саб через конвертор уровня, единственное что не могу найти плюсовой провод для управления сабом в багажнике, снял пластмассовые полки справа и слева, справа только аккум, слева ваще никаких проводов замечено не было, чейнджера у меня тоже нету... а от зажигания или от мафана тащить провод под обшивкой тоже геморно ::33::
    • На форуме с 09 02 2011, 18:50
    • Сообщений 2188
    • Авто: Кашкай 2, 0 МКПП и Кашкай 2, 0 Варик
    • Откуда: Российский "Детройт" (vw,skoda, volvo,peugeot,,citroen) Kaluga
asd-100 :
Позавчера себе прихеракал такую устройству! Фотоотчет делал, ищи!
А покупал вот этот коробок:
http://magnitola.ru/Mystery-MAD-HL-p-9831.html
    • На форуме с 22 02 2011, 16:03
    • Сообщений 174
prob3l :
та же проблема. чейнджер есть, но он работает и при выключенной машине, видимо плюс там тоже постоянный((
    • Сообщений 1080
У меня с левой стороны под обшивкой в районе ченджера и блютуса болталса какой0то разъем, я к нему и подключился, работает при включенном зажигании.
    • Сообщений 227
Я тоже через такую же штуковину подключал к задним динамикам, бахает неплохо, до этого саб стоял на 2-х других магнитолах но с линейниками на саб, разницы по качеству звука не заметил, может потому что саб простенький и активный. Сейчас же играет через линейный вход на стандартной магнитоле BMW bussines через mp3 плеер iriver T60, делал всё это просто так из-за любопытства, понимая что всё равно придется колхозить, покупать рамку и ставить магнитолу нормальную, но подключив всё это был просто поражён результатом, валит отлично, конечно же меня могут закидать тапками настоящие ценители звука, но учитывая что я потратил всего 5 уе на линейный вход - результат просто супер. Желание покупать другую магнитолу отпало, плеер прекрасно помещается в бардачке очечнике под штатной магнитолой.
Значит вам повезло, мне же придется наверное тащить под обшивкой с разъема магнитолы, по-моему беленький в нижнем углу...
  • хочу монстра...
    сегодня вставал с 645i и слил на два корпуса....водила на шестёрке хочет брать какую-то M6 облегчённ...
  • хочу поставить мультируль
    сейчас стоит обычный 4-х спицевый руль, хочу поставить мульти, надо-ли что-то докупать, если да то с...
