    • На форуме с 15 12 2009, 17:22
    • Сообщений 89
    • Авто: 330Ci
Как подключить пассивный саб к мафону с монитором 16:9, что для этого надо сделать??(поиском пользовался, но ничего не понял)
Выездная химчистка autoblesk24 925-777-1
    • На форуме с 20 03 2008, 08:53
    • Сообщений 1816
    • Авто: BMW F44 M235i, BMW F39 20d, BMW G30 520d
если в пассивном сабе усилитель имеет входы высокого уровня, то протянуть туда провода от колонок. Если таких входов не имеется, то из мафона надо выпаивать линейки.
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
в пассивном сабе нет усилителя.. поэтому он и пассивный..
по сути.. если не хочется делать линейки, менять голову и тд..
То пути 2:
1) покупаешь преобразователи высокого уровня в низкий.. + усилитель без высокоуровневых входов = подключаешь к проводам задних колонок
2) покупаешь усь с высокоуровневыми входами и также берешь сигнал с задних колонок
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 1816
СерЁжа_Safety
ой ну да... чушь написал) причем писал про активный, думая что пишу про пасс)))
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 89
    • Авто: 330Ci
Голову действительно менять не хочется.как можно впаять эти линейки?
    • На форуме с 18 02 2010, 11:49
    • Сообщений 1080
    • Авто: Была е46, 330 xi, 2003 г., стала субару импреза WRX/Легаси В4
СерЁжа_Safety :
То пути 2:
прицепил к задним колонкам этот преобразователь, теперь не могу понять, как быть с усилителем, т.е. питание к нему идет от аккумуклятора, хорошо, что он в багажнике, а провод управления не знаю откуда притащить, чтоб уселитьль включался с магнитолой или хотябы от зажигания??
В России две проблемы и одна постоянно ремонтирует другую!
    • На форуме с 01 09 2007, 13:37
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Ищи усилок который автоматом включается когда на него сигнал с задних колонок поступать будет. Очень удобно при установке, и никаких преобразователей не надо.Пассивный саб это просто головка сабвуферная в оформлении, без усилителя играть не будет.
Хотите рассмешить бога? Расскажите ему о своих планах.
Рекомендуем почитать на тему Хочу установить саб
    • Сообщений 1080
Усилитель уже есть, вопрос от чего управление запитать?
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
asd-100 :
на магнитоле должен быть провод управления аксессуарами (типа активной антенны и т п)
обычно синего цвета
только хз есть ли он на твоей голове
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 1080
я не думаю, что на родной магнитоле будет такой выход.
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
я не знаю -"Что ты думаешь". Я писал что есть усилители которые могут решить твою проблему. Если ты уже купил усилитель на котором этого включения нет, то ищи + который появляется при включении магнитолы.
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
    • Изображения: 8
asd-100 :
этот провод есть, я себе подключал усь,правда у меня бизнесс сд, а у тебя наверное его можно взять с радио блока. тестером проверь
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 1080
nofear323 :
Так в этом и состоит мой вопрос! Где взять этот плюс, причем в багажнике? А уселитель антенный у нас есть, может от него взять?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
asd-100 :
nofear323 :
fm-модуль установлен в левой задней стойке под обшивкой... еще можно взять плюс с чейнджера или привода нави - тыкаешь тестером и находишь "плюс", который появляется при включении магнитоллы или зажигания...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1080
Огромное спасибо!!!!
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
    • Сообщений 1080
Сегодня все поставил, работает нормуль! Управление взял от кокого-то неиспользуваемого разъема около ченджера.
  • хочу монстра...
    сегодня вставал с 645i и слил на два корпуса....водила на шестёрке хочет брать какую-то M6 облегчённ...
  • хочу поставить мультируль
    сейчас стоит обычный 4-х спицевый руль, хочу поставить мульти, надо-ли что-то докупать, если да то с...
