/ Что с машиной?Стала дёргаться на BMW
    • На форуме с 05 06 2008, 21:26
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318" 99
Здравствуйте,помогите советом.
Ещё летом заметил-постояв пару часиков плотно в пробке машина стала дёргаться при трогании,дергатня сопровождалась ударами. На холодную и если просто ездить-ни чего не происходит,нужно именно подергаться в пробке,чтоб машина стала вести семя по другому! Сейчас даже зимой стало проявляться,но тоже после активных толканий в центре Москвы!
На что этот симптом похож,ни у кого данной проблемы не было?
Машина 318 M43tu ,коробка механика/
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318" 99
Не делал диагностику,так как с движкой всё ок-работает как часы ,
Предполагаю что это трансмиссия(может сцепление-хотя год назад я его менял),какие там слабые места?есть ли муфты на кардане?
    • На форуме с 17 12 2009, 12:40
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW318ia 1999
у меня тоже так было, потом сгорела катушка зажигания, поменял, спустя время опять, потом шестеренка загорелась, сейчас коробке пипец...
диагностику коробки делай! (у меня автомат)
    • На форуме с 11 03 2009, 20:42
    • Сообщений 593
    • Авто: Honda CBR600RR 09
А дергается случайно не при отпускании сцепления, в момент его пробуксовки? На средних оборотах обычно, От 1000 до 2000? :)
BMW 325i --> Suzuki SV650 Sport --> Honda CBR600RR --> e46?
    • Сообщений 10748
двухмассовый маховик....
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 593
GUNhed
Было две огромных темы по этому поводу, там так и не решили в чем проблема. Я до сих пор не знаю маховик это или нет, но буду заказывать JB Racing, в жопу этот двухмассовый маховик! У меня есть подозрение что от частых переключений вниз с перегазовкой он очень быстро накрывается... Его замена помогла мне на 5000км., сейчас опять то же самое.
Кстати а как ты объяснишь то, что только после нагрева начинает трясти? На холодную не трясет
    • Сообщений 10748
свойства металла при нагреве меняются. потому и пружины проседают в нем. что касается маховика, то купи обычный маховик и сцепление с корзиной для него. думаю так правильнее будет.
ЗЫ. а не помогло тебе наверное потому что брал восстановленный маховик
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему Что с машиной?Стала дёргаться
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 10 01 2008, 15:01
    • Сообщений 1972
    • Авто: e90 325i LCI
    • Изображения: 62
KATANA
Промучался в свое время с данной праблой... 3 раза коробку снимал...
это 100% двухмассовый маховик чтоб его... какой в нем толк особый не пойму, только гемор дополнительный...
    • Сообщений 10748
толк только в том что есть автоподвод сцепления.
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 1972
    • Изображения: 62
GUNhed :
::hm:: а можно по-подробней
    • Сообщений 10748
что именно?
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 02 07 2009, 11:13
    • Сообщений 157
    • Авто: 316i 2000 1.9 M43TU Black ручка
вопрос :?: когда притапливаешь во вермя двидения на низких передачах - в руку на рычаге КПП отдаётся как легкая вибрация! :x плюс когад переключаю передачи и включаю плавно сцепление - пассажиры сзади говорят что чё-то там рычит вроде.... :x
консультант VISION(http://internet.wellnet.me)
свой авто продам за 8000 бакинских (регистрация - Беларусь,Брест)
    • На форуме с 09 06 2008, 15:56
    • Сообщений 553
такая же штука уже второй год, решил забить, тк приспособился выжимать сцепу чтобы не трясло :mrgreen:
сцепление, кстати, менял тыщ 30 назад, стало, конечно, лучше, но проблему тряски при трогании в долгих пробках не решило => маховиг
Сотрудник ГИБДД стоит для выявления худших гонщиков и их наказания
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318" 99
Я тоже на на маховик подумал,но надеялся что может заменой каких-нибудь муфт всё обойдётся.Видимо нет,именно при нагреве начинается данная трабла! А сцепление(корзина) нужно другое если заменить на обычный маховик? Просто недавно менял сцепление и корзину-нехотелось бы выкидывать ещё хорошее сцепление.
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
немного подниму темку. Подскажите если кто точно знает.
Какой именно махових можно поставить вместо 2-х массового ну и сцепление под него.?
    • Сообщений 157
попробуйте на механике ради эксперимента ехать на 3-й передаче 40 км час, выжать сцепление и воткнуть 1-ю передачу;)
    • На форуме с 09 03 2010, 15:45
    • Сообщений 1104
    • Авто: ВАЗ - 211542
    • Изображения: 20
Пюх :
И чё? Она лии не воткнётся или с большим трудом.
Стрaнник :
Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
Пюх :
Ты свою коробку загубил,теперь другим предлагаешь? ::nenado::
    • На форуме с 15 08 2008, 13:48
    • Сообщений 69
    • Авто: BMW E46
Проблема с дерганием и рывками при трогании есть есть и у меня (М52TUB20). Знаю человека с такой же машиной и такой же проблемой. Так вот, он менял сцепление(BMW Orig) и маховик(LUK)(Skywalker))))), проблема не исчезла. Еще выясниклось, что при замене маховика был использован прежний подшипник, т.к. маховик поставляется без него. В связи с этим есть предположение, что старый подшипник имеет определенный люфт благодаря которому, возможно в момент соприкосновения диска сцепления с корзиной происходит неравномерное "зацепление" из за чего происходит все вышеперечисленное
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
Пюх :
чтобы было то очем ты думаешь надо ехать 140 а не 40
    • Сообщений 1852
Если в приводе сцепления дефектов не обнаружено, а авто все равно дергается, даже при медленном отпускании педали, высока вероятность что зависает ведомый диск на изношенных шлицах вала КП.
    • Сообщений 157
есть там какой-то синхронизатор, если втыкается с трудом на низшую в движении или не втыкается - значит ему хана. За что купил - за то продал.
    • На форуме с 01 02 2010, 00:17
    • Сообщений 230
    • Авто: e46 320i M54 МТ '01
    • Изображения: 30
Народ, такая же проблема, как у автора темы.
Правла я изначально начал грешить на износ сцепления.
Подскажите, как гипотетически можно проверить, сдохло сцепление или нет?
Заранее спасибо)
[url]http://www.rubnroll.com[/url] - блог о правильных авто
    • На форуме с 25 11 2007, 10:01
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW330CI
    • Изображения: 140
Маховик это. Аналогичная проблема была. Но не исключалась и корзина т.к. у обоих одинаковые симптомы.
http://vk.com/Torque_public
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
