/ Вытекает незамерзайка (( на BMW
    • На форуме с 13 08 2009, 10:51
    • Сообщений 534
    • Авто: RR на АМР и две мигалки
Всем привет :)
Судя по всему в результате прошедших холодов у меня лопнул бачок стеклоомывателя (( ... в чем это выражается - с правого края переднего бампера постоянно свисают сосульки синей незамерзайки, да и лужица 5х5 см образуется снизу + за неделю потратил порядка 3 литров в то время как обычно не больше одного ...
вопрос вот в чем - внутри (под капотом) все осмотрел - сухо абсолютно (бачок вроде цел и не подтекает, по крайней мере никаких следов), так где может быть течь? и какие существуют способы устранения (за исключением поменять бачок и все трубки)? другу на хонде вроде как-то заклеили все при возникновении подобной проблемы ...
    • На форуме с 05 08 2009, 20:46
    • Сообщений 196
    • Авто: 325Xi touring & X3 2.5i
    • Изображения: 63
Возможно от мороза соскочила форсунка омывателя фары, поэтому и жидкость на бампере, а не внутри...
Если это так, её надо просто защелкнуть обратно, предварительно всё отогрев в какм-нибудь тёплом месте.
[pic]19855[/pic] [pic]19899[/pic] [pic]19895[/pic]
LIFE AT THE EXTREME
    • На форуме с 07 07 2009, 10:53
    • Сообщений 176
Форсунку омывателя фары смотри (если есть омыватели фар), она может течь, недавно поменял у себя.
Бампер и всю защиту снизу надо снимать, чтобы до нее добраться.
Последний раз редактировалось Алекс325 20 12 2009, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 534
она течет не снаружи бампера а внутри ... кроме того я в мороз избегаю брызгать на фары - колпачки омывателя фар улетают постоянно когда заморожены)
    • Сообщений 176
Скорее всего, замена самой форсунки.
    • Сообщений 176
Подними машину, открути подкрылки и защиту снизу, увидишь ее примерно на уровне фар, с виду она похожа на толстый маркер, цилиндр такой.
Если она течет, то меняй, но придется бампер снимать.
    • Сообщений 534
так это возможно что выливается через форсунку фары когда я тока на стелко брызгаю?
прежний хозяин машины посоветовал в лютые морозы, когда брызгаю, габариты гасить чтоб тока на лобовое - один фиг не поможет фарам - их чистить руками надо, и не отлетит ничего )))
Рекомендуем почитать на тему Вытекает незамерзайка ((
  • Незамерзайка...Чистая или концентрат?
    Кто что заливает? Есть разные, уже разбавленные до определенной температуры.Ну и есть концентраты, к...
  • Незамерзайка
    парни, чет у меня незамерзайка закончилась и вот созрела идея оптом взять, но одному мне ее тупо не ...
    • Сообщений 534
Алекс325
Пасиб за совет, как будет время гляну - там по ходу не на 5 мин делов .. ))
    • На форуме с 13 03 2009, 20:30
    • Сообщений 604
    • Авто: BMW e46 330Ci
    • Изображения: 11
Привет,короче это не бачок а скорее всего форсунки фараомывателей,у меня за ночь как-то тоже все незамерзайка вытекла,сначала подумал что писец радиатору или бочку расширительному...))потом догадался в чем дело,попробуй просто форсунками фар промывать фары, должно все загерметизироваться обрато,во всяком случае я так сделал и все ок.... :???:
ExTrEmE life & Fast DrivE
    • Сообщений 176
Если форсунка течет, то она течет всегда. Например за ночь может прилично натечь, у меня такое было например. Утром прихожу на стоянку - смотрю, что за лужа под авто...
В общем надо поднимать машину и смотреть, откуда течет. Скорее всего, она и есть.
    • Сообщений 176
Да не за что!
Делов не на пять минут, к сожалению...
    • Сообщений 534
Алекс325
Дааа)) такая же тема - выхожу с утра а справа под бампером сталлактит такой жирный синий!)) испугался, подумал радиатор тоже, потом по запаху определил что незамерзайка ...
LIS
думаешь если просто обильно побрызгать на фары должно помочь? я просто за прошедшую неделю (как раз с тех пор как течь начала) ни разу на фары и не брызгал ...
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
Milosh
попробуй, у меня все прошло,ничего не течет,жидкость не пропадает...во всяком случае это первоочередной вариант и самый дешевый))))
    • Сообщений 176
Milosh я тоже сразу на радиатор подумал ))
Попробуй сначала конечно, как LIS говорит, это самое простое.
Ну а дальше по обстоятельствам.
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
текут омыватели фар. по причине того что на морозе уплотнительные колечки сжимаются...забей, ничего не сделаешь,кроме того что не лей полный бачок...я сначала парился, менял форсунки,хватает их замены ровно до следующей зимы..будет оттепель,течь прекратится,вот увидишь,а если нет,тогда уже и менять будешь
Последний раз редактировалось Gonzales 20 12 2009, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 534
Пасиб огромное за советы ребят )) а то ща поменял бы бачок и здрасте ... )))))
Gonzales
так дело в том что он как бы полупустой ща (горит лапочка на торпеде что кончилось), а незмаерзайка все равно подтекает ... неделю назад был полный, и равномерно всю воду слил ))
    • Сообщений 196
    • Изображения: 63
Обычно на морозе форсунка номер 8 соскакивает с телескопа номер 6, причём соскакивает частично, иначе она давно бы потерялась на дороге.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18731[/img]
Повторяю, надо всё отогреть, затем просишь кого-нибудь включить омыватель, и в момент когда форсунка вылезает из под фары, ловишь этот телескоп за "шею" и спокойно вставляешь в него внешнюю форсунку, проверяшь качество соединения и отпускаешь обратно. Всё. Бампер и защиту снимать не надо соответственно :???:
LIFE AT THE EXTREME
  • Незамерзайка
    • Сообщений 534
Кэп
понял, попробую .. тем более неделя у нас теплая намечается ))
а это нормально что он течет, несмотря на то, что я не пользуюсь омывателем фар? то есть они как-бы и не работают эти форсунки .. или в системе все настолько взаимосвязано что даже несмотря на то что не пользуюсь течь идет?
    • Сообщений 196
    • Изображения: 63
Milosh :
Кэп
Что значит ты ими не пользуешься? У тебя отключен насос омывателя на фары или отдельная кнопка сделана?
Обычно запрограммировано так, что при первом нажатии на рычаг омывателя включаются одновременно омыватель стекла и фар, а далее идёт перерыв 2, 3, 5 или сколько там у тебя запрограммировано пропусков омывателя фар. Проясни...
LIFE AT THE EXTREME
    • Сообщений 534
Кэп :
Milosh :
Кэп
Нет, просто в жесткие морозы (ну как были - 22 например) у прежнего владельца постоянно отвлаивались колпачки омыватлей фар, в связи с чем он рекомендовал мне выключать габариты когда брызгаю (то есть омыватели фар не работаю в этом случае) и омывать только стекло лобовое - т.к. езжу по москве, где скорость движения 5 км/ч проблем не возникало - потушил фары на 3 сек побрызгал на стекло - врубил, а потом их тряпкой просто протирал ))
вот примерно такая методика ))) а специально ничего не отключал ...
    • Сообщений 196
    • Изображения: 63
Понятно, тогда вероятно это у тебя старая болезнь и менять форсунки действительно придётся. В любом случае, когда вставлять их на место будешь - увидишь насколько там всё хорошо или плохо.
Удачи :???:
LIFE AT THE EXTREME
    • Сообщений 534
Кэп
Пасиб) терь хоть знаю где искать неисправность .. )
    • На форуме с 19 11 2007, 23:23
    • Сообщений 104
    • Авто: BMW 330CI e46
Тоже вытекала жидкость из бачка омывателя, оказалось разошелся корпус насосика по шву, поставил новый и все стало отлично!
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Осмотри распылители на предмет трещин, обычно через них течёт, либо через сам телескоп.
Распылители можно достать ничего не снимая, а вот если дело не в них, то тогда для снятия телескопа надо фару снимать.
от некачественной незамерзайки образуется лёд в системе и летят моторчики, телескопы, распылители.
Лучшее решение - не свет выключать, а снять фишку с моторчика омывателя фар на зиму.
В этой теме расписано всё про фароомыватель, прочитай.
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 47&t=19081
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
