27 11 2009, 13:54
Друзья, имеем E46 330 купе 2001 с малым монитором и музыкой без DSP не Харман/Кардон.
Колонок полно в салоне, но саба нет. Есть мысль поставить штатный саб. Что понадобится для этого? Есть ли в багажнике разъем для его подключения? Буду благодарен, за подробные ответы! |
27 11 2009, 14:01
нет у тебя ничего под саб - ток место. определись какая сисетма стоит.
1. просто 6 динамиков 2. hi-fi - 10 динамиков +усилок . 3 Смотри тему Карабаса |
27 11 2009, 14:02
для правильной установки штатного саба нужен хотябы усилок HK
27 11 2009, 14:06
Che писал(а): нет у тебя ничего под саб - ток место. определись какая сисетма стоит. 1. просто 6 динамиков 2. hi-fi - 10 динамиков +усилок . 3 Смотри тему Карабаса hi-fi - 10 динамиков |
29 11 2009, 04:23
В полке есть место под штатный саб, кстати...
29 11 2009, 10:29
Vinnetu писал(а): В полке есть место под штатный саб, кстати... Это в какой полке? Если понадобится разъем с проводами к сабу Х/К, у меня есть. |
29 11 2009, 23:44
bazinotti писал(а): Vinnetu писал(а): В полке есть место под штатный саб, кстати... Это в какой полке? Если понадобится разъем с проводами к сабу Х/К, у меня есть. Может и понадобится, а что нужно еще для установки штатного вуфера? Там есть какой то дополнительный усилок или он активный? |
Рекомендуем почитать на тему Штатный сабвуфер кто ставил?
30 11 2009, 02:10
масенький усилок прикреплен к корпусу самого саба. для правильной инсталяции штатного саба нужен усилок от HK, тк на нем есть отдельный выход (низкоуровневый) на саб. в остальных случаях колхозить.
правильнее написать естьместо под штатный саб не в полке, а под полкой. надо ток удалить 2 железных выштамповки и шумку над ними. |
30 11 2009, 10:51
Che писал(а): для правильной инсталяции штатного саба нужен усилок от HK А вот интересно, возможно просто поменять усилок Хай/Фай на усилок Х/К? Будет все играть то... |
30 11 2009, 13:06
bazinotti
будет, там немножко распиновка другая, но не существенно. а вот КАК, это уже другой вопрос |
30 11 2009, 13:38
01 12 2009, 18:15
Che писал(а): масенький усилок прикреплен к корпусу самого саба. для правильной инсталяции штатного саба нужен усилок от HK, тк на нем есть отдельный выход (низкоуровневый) на саб. в остальных случаях колхозить. правильнее написать естьместо под штатный саб не в полке, а под полкой. надо ток удалить 2 железных выштамповки и шумку над ними. Ё, маё.. А я думал в багажнике где нить разъем под саб болтается... |
01 12 2009, 23:35
Vinnetu писал(а): Ё, маё.. А я думал в багажнике где нить разъем под саб болтается... |
02 12 2009, 00:00
Vinnetu
Вот этот буфер как раз для Система динамиков HiFi (если эта опция ЕСТЬ: «S676A») Ставится там где запаска. ![]() [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
02 12 2009, 00:37
Cyber Flash писал(а): Vinnetu Вот этот буфер как раз для Система динамиков HiFi (если эта опция ЕСТЬ: «S676A») Ставится там где запаска. Кста, тоже вариант. Но есть маленькое но Б/у не найти, а новый стоит е....... ![]() А вот родной саб - б/у, не оч. дорого. |
02 12 2009, 08:58
bazinotti писал(а): Cyber Flash писал(а): Vinnetu Вот этот буфер как раз для Система динамиков HiFi (если эта опция ЕСТЬ: «S676A») Ставится там где запаска. Кста, тоже вариант. Но есть маленькое но Б/у не найти, а новый стоит е....... ![]() А вот родной саб - б/у, не оч. дорого. Это уже на усмотрение каждого. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
04 12 2009, 21:15
Вот пожалуй, это как раз то что мне нужно. Под коврик он ставится , получается, или как? Глянуть бы вживую или на фото..
05 12 2009, 00:01
Vinnetu писал(а): Вот пожалуй, это как раз то что мне нужно. Под коврик он ставится , получается, или как? Глянуть бы вживую или на фото.. Да под коврик, фото где то было, поищу. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
05 12 2009, 00:51
Интересно. Тож задумался ...
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
