26 11 2009, 23:28
Всем привет. Ситуация в след. вне зависимости заведена машина или нет, срабатывает закрытие цз в произвольное время, после закрытия может пытаться закрыться еще несколько раз(соотв. щелчки реле блока zke) В последнее время начала делать так: закр-откр и т.д. Проблема в блоке zke или..?
26 11 2009, 23:31
а сигналка не штатная не стоит?
26 11 2009, 23:40
сигналка не штатная. на данный момент отключена,т.к. живо реагирует на срабатывание цз.
26 11 2009, 23:42
посмотри там в подсоединениях
26 11 2009, 23:48
имеешь ввиду не штатной? там все в поряде. до начала глюков нештатка работала нормально.
04 12 2009, 22:44
сегодня поставил zke с рабочей машины. симптомы остались. так что не в этом дело. думаю надо смотреть активаторы.
04 12 2009, 23:18
проводку надо смотреть! сигналку старую выреж нахрен....
замок щелкает только когда ключь в замке зажигания или при любых раскладах? |
Рекомендуем почитать на тему произвольное закрытие цз
05 12 2009, 10:37
Алесей : проводку надо смотреть! сигналку старую выреж нахрен.... замок щелкает только когда ключь в замке зажигания или при любых раскладах? от сигналки питание отключено. замок щелкает вне зависимости где ключ. |
08 12 2009, 21:26
еще один момент. когда машина заглушена и закрывается(сама), то с кнопки цз на центральной консоли ее не открыть а сигналка нештатная заведена на эту же кнопку и соотв тоже с брелока не открыть. т.е. получается что машина закрывается якобы с ключа который имеет приоритет и только им можно открыть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90 |
