/ слабый ближний ксенон в е53 на BMW
    • На форуме с 18 08 2007, 15:19
    • Сообщений 452
    • Авто: BMW 323i, Х5 3.0
Искал на других форумах - толком ничего не нашел, но понял, что я не один с этим сталкивался.
После е46 ближний ксенон на х5(америкот - если это важно) слабоват в сравнении. Что нужно сделать, чтоб улучшить ближний свет? Дальний галогенка - и то светит лучше.
Предлагается (на форумах)
1. полировка стекол фар или замена (свои смотрел-нормальные, полировки не требует)
2. замена лампочки - якобы срок истек по часам.
3. замена блока розжига - не дает напряжения соответствующего (в чем сильно сомневаюсь)
4. замена лампочки на 5000-6000 кельвинов (предлагается вплоть до 8000-12000 - это уже перегиб,имхо)
5. замена линзы - предлагалось от инфинити (пишут, что прозрачная)
6. замена на биксенон или внутренностей или всю блок - фару (не очень бюджетно и не очень понятно)
7. ну и регулировка - тут нормально. автокорректор тоже работает
переношу вопрос сюда, так как более активного клуба по проблемам бмв нет :lol:
второй жизни не дано
    • Сообщений 452
Х@ТТ@быч
на новые это как, полностью весь блок или только стекло?
    • Сообщений 452
а если новые фары в комплекте, то чем они отличаются от моих. один фиг дорестайл и там дорестайл... :x
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Ascar :
на америкосах ближний не 'рисует' галочку(ступеньку), а тупо светит перед собой.. если руки не из жо, можешь вкорячить биксеноновые линзы.. либо покупка новых европейских фар
    • Сообщений 452
tonny_covert
где нибудь есть отчет, как вкорячить биксеноновые линзы и где их надыбать?
    • Сообщений 452
tonny_covert
наличие галочки может обусловливать яркость света?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Ascar :
все что выше 6000к- в дождь и в темноте будешь похож на ::35::
Оптимально 4300к именно эта температура максимально комфортная для глаз.
Рекомендуем почитать на тему слабый ближний ксенон в е53
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
butch :
Ascar :
+1
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Х@ТТ@быч :
Ascar :
Х@ТТ@быч
по своему опыту, только новые фары в сборе, тем более стекл на х5 нет отдельно
ну если с колхозингом связываться не хочется, то конечно покупка новой оптики решает..... я например, сейчас заморочился с вкорячиванием би-ксеноновых линз в е34.. :o
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
Х@ТТ@быч :
Ascar
замена фар на новые 100%
я серьезно
Точно,только замена ::angry:: Ресурс фар на Е53 ну тык 100,а потом никакими заменами лампочек,разборами,полировками и мойками НЕ поможешь...Проверенно и не раз! Цена вопроса :shock: :shock: 60.000 рэ.(на дорестайл) ::16::
....и пох,ибо нех....
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Saimon :
Х@ТТ@быч :
Ascar
я серьезно
Круто :o
а ну купехе америкосе я так понимаю тоже такая же фигня с фарами ?
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Патрон Патроныч
    • На форуме с 13 04 2008, 23:41
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Ascar :
открой капот и посмотри внимательно на ксеноновую фару со стороны движка. На блоке фары между патронами лампочек ближнего и дальнего света (левой и правой, проще говоря) должен торчать жёлтенький тумблер. Это переключатель интенсивности ксеноновой лампы. Попробуй его повернуть/переключить (потребуется лёгкое усилие). Там всего два положения.
    • Сообщений 3769
Patron
на е46 есть такая мулька ?
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 2975
Дмитрий К.
Нет,дело не том,америкосная или нет фара. Просто умирает она на иксе.Причём всё,и отражатель в линзе мутнеет,линза белая становиться,стекло становиться жёлтым и размытым.На Е46 фары по-моему не так подвержены старению.Раз года в 3 стёкла на замену и вроде ничего-так :lol: Кроме конечно рестайла-там не меняються стёкла вроде...Кста про лампочки то-же правда,что они далеко не вечные и менять их надо не когда они перегорели,а когда светить начинают слабо и долго разгораються, переливаясь в немыслимых цветах :)
    • На форуме с 01 08 2007, 00:18
    • Сообщений 12568
    • Авто: адын чорний друхой белий
    • Изображения: 30
Saimon :
Всё там меняется... 8)
Куплю салонное зеркало заднего вида от М e46/e86/e39
    • Сообщений 2975
Вовка :
Saimon :
Да я и не спорю...Просто запало откуда-то,что где-то не меняется..
А на купаре рестайловом то-же продаються стёкла на фары?
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Дмитрий К. :
Patron
Если фара родная ксеноновая - да.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Patron :
::hm::
    • Сообщений 452
хм, про кнопку интенсивности не знал...посмотрю-отпишусь...
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
Ascar
2. замена лампочки
- помогает проверено. Моей (родной 4 года,устала видать) Лампочку бери не киитая-тайвань за 500-700р. Если взорвется китай, дороже на фаре выдет. Трогать пальцами запрещено(на всяк случай напомнил).Я брал Филипс D2S. 50Е шт(в ЕС покупал). Теперь светит как если сравнивать габиритка с ближним.
Если блок родной - ничего менять не надо. 1/3 всех автопожаров вызвана неправильной установкой китайского ксенона. - [censored] такие проблемы?
100% понты для дЕток. Самый сильный и правильный цвет у 4300К. Кстати 6000 и больше В ЕС запрещены. 8000К уже реально не видно ничего(кроме синевы и понтов)
- это на ближний свет не влияет. реально получишь лишь новое стекло.Но ку тебя и так оно нецарапаное. Зачем тогда менять хорошее на новое?
    • Сообщений 452
Patron :
Ascar :
кнопочки не нашел ::30::
а вроде бы желтый рычажок это переключать направление света (правостороннее и левостороннее движение) у меня на е46 был такой рычажёк
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
5000К максималка-все остальное ::at:: 6000 это уже синий спектр, 8000 уже фиолетовый, любые осадки и будешь как крот в мешке
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
именно
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
при том что лампочка начинает розовым светить когда ей пинцет, ты бы сразу понял, Биксенон самый удачный вариант,но самый дорогой..фары америка на европу вроде с перепрошивкой меняются
