/ Не работает гудок и пару кнопок с руля. на BMW
    • Сообщений 28810
Суть проблемы в том что не работает гудо, плюс к этому не работает кнопка заглушения звука. Предохранители прозвони в порядке, гудок тоже работает, если на него на прямую 12 вольт давать.
Кольца в руле менять? Или еще что может быть?
    • Сообщений 5037
скорее всего контактное кольцо... к слову сказать, я раньше думал что там типо щеток, оказалось тупо шлейф... не знал, и когда была рейка отсоеденена, то крутанул руль-итог не работало ничего) ну минут 30 возьни и все заработало! пол года-полет нормальный) 1500р сэкономил!
кстати подушка не загорелась?
    • Сообщений 28810
Нет, подушка чекается и пропадает.
    • Сообщений 28810
Кстати кнопки горят, но не работают.
    • Сообщений 28810
Народ, никто не сталкивался? Если это кольцо, не подскажите номерок детали. ;)
    • Сообщений 10748
наврятли кольцо...
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 27 10 2009, 19:42
    • Сообщений 43
У меня такая же хрень, че то очкую руль разбирать..
БМВ 325. 2003 г.
Рекомендуем почитать на тему Не работает гудок и пару кнопок с руля.
    • На форуме с 13 12 2007, 18:47
    • Сообщений 129
    • Авто: 316 E46 M43TU
шлейф, мне пытались лечить, несколько раз, самый удачный раз отъездил 3 мес.
новый 3-4 рубля (зависит от функционала руля)
316i - 1999
    • Сообщений 28810
Дайте номерок этого шлейфа.... ;)
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
шлейф разделен на две части,
один-гудок и кнопки,
второй-подушки.
Надо менять.
девяносто пацаны...
    • Сообщений 28810
У меня только гудок не работает, какой номерок то этой детали)
  • Не работает омыватель фар.
    Нечего не торгал, вдруг перестал работать омыватель фар, предохранитель целый. Жена правда покаталсь...
  • скрип при повороте руля
    появился скрип из под колес заехал на диагностику - скрип из-за шаровых ,хотя никаких стуков нет ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
