31 10 2009, 02:44
Вчера в сервисе менял антифриз - открутили пробку пластиковую на радиаторе внизу, чтобы слить старый антифриз, пробку в блоке металлическую. Промыли дистилированной водой. Опять все слили. Трабла такая - вошло около ШЕСТИ литров антифриза, хотя по документам там должно быть 8,5... Где 2,5 литра?)))
31 10 2009, 06:19
Либо воду не всю слили, либо антифриз криво залили.
Если второе - выгоняй воздушную пробку, иначе перегреешь мотор. |
31 10 2009, 07:53
ALF
сам менял,или в сервисе,скОка стоит замена,и сколько заняла эта процедура по времени...? |
31 10 2009, 08:46
Dnieper : ALF сам менял,или в сервисе,скОка стоит замена,и сколько заняла эта процедура по времени...? Тоже интересно И кстати через скока его менять надо? |
31 10 2009, 10:25
Yhou$e : Либо воду не всю слили, либо антифриз криво залили. Если второе - выгоняй воздушную пробку, иначе перегреешь мотор. А если первое - сливай интифриз и меняй его снова, дабы не отгрести зимой проблем с замёрзшим антифризом. |
31 10 2009, 13:16
здесь viewtopic.php?f=17&t=20501
писал, что если все открутить и ждать что само выльется, то выльется не все. Плюс в печке останется, потому как при выключенном зажигании клапан закроется. PS. Если промывали все водой, просто залей концентрата чуток больше, чем 1:1(с учетом, что 1л у тебя в системе останется) |
31 10 2009, 13:31
Yhou$e : Либо воду не всю слили, либо антифриз криво залили. Если второе - выгоняй воздушную пробку, иначе перегреешь мотор. Как же это воду не всю слили? Открутили 2 пробки внизу и ждали, пока все вытечет. Затем закрыли и залили. Все, что могло вылиться, вылилось. Когда заливали, включили печку на макс температуру на мин обороты. Что еще??? Открутили пластиковую пробку для удаления воздуха, заливали антифриз до тех пор, пока из этого отверстия не полился антифриз без пузырей. Как же по другому сделать? Мастер даже отсоединил шланг какой-то, справа по ходу движения авто, чтобы дополнительное вылилось. Менял в сервисе, Алекс Клаб Сервис (АКС Авто), на Юго-западной, стоит эта процедура 820 рублей. Еще к вам вопрос - новый антифриз смешается с тем, что остался в системе охлаждения, при условии, что там остался старый антифриз? Менять нужно каждые 2 года. |
Рекомендуем почитать на тему Поменял антифриз
31 10 2009, 13:36
Кстати, стоял в проках часа 3 после замены, ничего не перегревается, стрелка температуры ОЖ на 12 часов.
31 10 2009, 13:36
Кстати, стоял в пробках часа 3 после замены, ничего не перегревается, стрелка температуры ОЖ на 12 часов.
Разбавлял дистилированной водой 1:1. |
31 10 2009, 13:41
ALF : Yhou$e : Либо воду не всю слили, либо антифриз криво залили. Если второе - выгоняй воздушную пробку, иначе перегреешь мотор. Как же это воду не всю слили? Открутили 2 пробки внизу и ждали, пока все вытечет. Затем закрыли и залили. Все, что могло вылиться, вылилось. Когда заливали, включили печку на макс температуру на мин обороты. Что еще??? Открутили пластиковую пробку для удаления воздуха, заливали антифриз до тех пор, пока из этого отверстия не полился антифриз без пузырей. Как же по другому сделать? Мастер даже отсоединил шланг какой-то, справа по ходу движения авто, чтобы дополнительное вылилось. Менял в сервисе, Алекс Клаб Сервис (АКС Авто), на Юго-западной, стоит эта процедура 820 рублей. Еще к вам вопрос - новый антифриз смешается с тем, что остался в системе охлаждения, при условии, что там остался старый антифриз? Менять нужно каждые 2 года. Мне когда чистили радиатор и меняли антифриз , то делали макс температуру и макс обороты |
31 10 2009, 14:07
вообще, по ТИСу надо на мин
31 10 2009, 14:07
ALF
: Менять нужно каждые 2 года. Согласно ТИС, антифриз 1 раз в 4 года, на М - 3 года. не путай с тормозной - 2 года |
31 10 2009, 14:10
Kot_Leopold : ALF : Менять нужно каждые 2 года. Согласно ТИС, антифриз 1 раз в 4 года, на М - 3 года. не путай с тормозной - 2 года Ты прав перепутал. |
31 10 2009, 14:11
Заливка охлаждающей жидкости:
Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций: 1. Отвернуть пробку на расширительном бачке радиатора. 2. Вывернуть винт для удаления воздуха. 3. Включить зажигание. 4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру. 5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя). 6. Медленно заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью. 7. Бачок заполнить полностью. 8. Ввернуть винт для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков. |
01 11 2009, 09:27
Вы мне, наверно, не поверите, но после замены антифриза и перехода на 92 бензин пропала мелкая вибрация на драйве Вот теперь думаю, что послужило таким переменам, скорее антифриз походу, хотя товарисч GUNhed скажет, что это чушь
ps Заправлялся на рызных заправках |
02 11 2009, 05:40
Все понял! Вибрация исчезла, потому что с наступлением холодов повышаются обороты холостого хода))) Было 650, щас около 800. У всех так?
03 11 2009, 14:44
у меня так с оборотами !
БМВ 320 М 52 Тёмно тёмно синий |
06 11 2009, 19:31
А у кого не так?
08 12 2009, 17:51
У меня всё наоборот. Обороты поднялись до 800 - вибрация. Иногда, на светофорах, падают до 600 - вибрация пропадает. На P,N вибрации нет.
08 12 2009, 18:02
ALF : Вчера в сервисе менял антифриз - открутили пробку пластиковую на радиаторе внизу, чтобы слить старый антифриз, пробку в блоке металлическую. Промыли дистилированной водой. Опять все слили. Трабла такая - вошло около ШЕСТИ литров антифриза, хотя по документам там должно быть 8,5... Где 2,5 литра?))) у меня было также, вышло меньше. промывали спец.шлангом с напором, после залили 7л, 1л утром на холодный залил и ладушки =) |
08 12 2009, 18:04
когда сливаешь надо зажигание включать, чтобы из печки слилось
bumer76@e46club.ru |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
