/ Пыльники рулевой рейки на BMW
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Ситуация следующая.
Сейчас в оригинале выглядит так.
Необходимо поменять пыльники, по оригиналу номер 32 13 1 096 910.
Применение на все е46, кроме полноприводных Хi.
http://bmw.autocats.ru/parts/32131096910/
Фото 32 13 1 096 910.
ЕТК обозначает размер внутреннего хомута D=64.8-68.0 (32 11 1 095 897)
Внешний хомут D=49,8-53.0 (32 13 6 750 081) либо D=20,9-24,1 (32 11 1 131 345)
В оригинале на БМВ идут GKN-Spidan пыльники.
На выбор 2 варианта.
83683 - Inner Diameter 1: 39 mm, Inner Diameter 2: 51 mm, Height: 185 mm
83865 - Inner Diameter 1: 15 mm, Inner Diameter 2: 55 mm, Height: 175 mm
Соответственно отличие присутствует по внешнему краю. Один как в оригинале, один новго вида.
Т.е. получается, конструкцию пыльников изменили, стали ставить аналогично е36.
Вопрос, кто покупал пыльники, в каких были кроме самого пыльника и хомутов резиновые втулки, чтобы безболезненно перейти на новый вид?
Последний раз редактировалось Roundel 27 10 2009, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1098
Просмотрел каталог ZF-Trading, там на фото втулки не указаны.
Lemforder 30123 01
На GKN-Spidan тоже не указано, нужно знать точно.
    • Сообщений 1098
Знатоки, подскажите, пожалуйста, кто менял пыльники.
    • Сообщений 1098
Ещё раз, сейчас так.
По оригиналу выглядят так
Кто менял, какие из заменителей имеют втулки для перехода на новый вид?
    • Сообщений 1098
Всё ещё жду мнений.
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
а они разве не взаимозаменяемые? тяги то не изменились :x
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
budupivo :
ставь от е36, диаметр на 46 для крепления пыльника меньше. там переходник есть, вот по-моему он у тебя и есть на фотке в пакетике. У меня такой пыльник стоит от 36, все ок. Там же есть хомуты, один хомутик держит переходничек в пыльничке.
Биби...вжиу
Рекомендуем почитать на тему Пыльники рулевой рейки
    • Сообщений 401
ой, чет я там с цитатами намудрил, часть ответа в общем к будупиво, другая к раунделу :roll:
Биби...вжиу
    • Сообщений 1098
Всё верно, они взаимозаменяемые, только вопрос - в оригинале идёт переходник втулка резиновый, чтобы на больший диаметр перейти, это видно на фото.
Видел Lemforder - там тока пыльник и 2 хомута, переходников нету.
Вопрос такой, где взять эти переходники?
    • Сообщений 1098
Информация - Lemforder, Febi втулок в комплекте не имеют, держал в руках лично.
Где их взять - пока остановились на снятии втулкок с рулевой тяги от е36, пыльники идут в оригинале е36-46.
Либо покупать новый оригинальный комплект, что несколько нецелесообразно.
    • Сообщений 1098
Вопрос решён, куплены 2 комплекта пыльников Lemforder 3012301(Пыльник оригинал ZF + 2 хомута) + удалось найти втулки Lemforder.
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Roundel :
Известны ли номера втулок?
    • Сообщений 1098
На втулках из оригинального комплекта номер ZF Trading 7820040750.
Намного более простое решение - тяги от е36 найти.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Да по-моему всё просто,заехал на разбор и взял переходники б/у от Е36,цена им 3 копейки.
    • Сообщений 3123
Roundel
Спасибо.
general125
В Москве может быть :)
    • На форуме с 16 05 2010, 13:44
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW 320 "99"
Решил поменять пыльник, как сделал Roundel.
Купил два комплекта пыльников Lemforder 3012301 + раздобыл два резиновых кольца от комплекта пыльников Starke AB1354-Z.
Вопрос, как они устанавливаются, т.к. ребята из сервиса утверждают, что пыльник должен быть зауженный с одной стороны, как в оригинале короче. ::36::
    • Сообщений 3123
Что конкретно не понятно? Стяжки или хомуты установить у ребят из сервиса мозгов не хватает?
    • Сообщений 18
Они мне говорят, что эти пыльники для E30-36 кузовов и в магазинах часто путают и дают эти пыльники для 46.
Как я понял из тем, этот рем комплект нужен, чтобы не откручивать рулевой наконечник, а нужно просто заменить рваный кожух.
Думаю им не понятна установка 2 резиновых колец, хотя насколько я знаю, они работают и с 30 кузовами, а там это стандартный набор. :x
А нет у кого-ниб. фото установленного пыльника (рем комплект)?
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
В zf lessis есть оригинальные номера этих вставок
что сгорит,то не сгниёт
    • Сообщений 809
я так понял тягои от е36 и е46 взаимозаменяемы?
    • Сообщений 809
    • На форуме с 22 06 2010, 07:36
    • Сообщений 1256
    • Авто: BMW X1 2.0D SportLine (ex-e46 325i)
Втулки идут с китаским комлектом Starke AB1354-Z и Febi 27086
Я думаю лучше всего к Лемфердеру купить китаский набор за 140р и взять оттуда только втулки
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
    • Сообщений 1098
Всё верно.
Alchi
Спасибо за информацию. У меня под боком были тяги от е36, а вообще конечно интересновало, в каких заменителях в комплектах есть втулки.
    • Сообщений 8566
Я тут тож хотел поменять эти гофры, думал мои порвались. А оказалось просто неправильно их до меня одели и замяли.
Я купил SWAG 20 80 0008 (подбирал по оригинальному номеру). Думал резинка - и в африке резинка. А они больше по диаметру с одной стороны оказались. Никаких резиновых втулок не было в комплекте!
    • Сообщений 1256
BlackFlash :
СВАГ 20 92 7086 (тоже самое что Febi 27086, одно и тоже придет) cо втулками, твой это комплект со смазкой.
  • Замена рейки
    Подскажите пожалуста, кто недавно менял или в курсе, скока рулевая рейка и дорого ли берут за рабо...
  • Замена Рулевой рейки
    Машина е46 325i седан 2004г, американец. полетела похоже рейка рулевая, ехал вчера руль стал туго ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
