11 10 2009, 20:55
кто нить знает где в питере можно отреставрировать шаровые передних рычагов?(новые покупать пока средств лишних нет )
12 10 2009, 20:05
12 10 2009, 20:49
питер вы где!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 10 2009, 09:28
Можно, но если у тебя шаровые без резинового аммортизатора, т.е. усиленные.
![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
13 10 2009, 09:33
Dima318 писал(а): Можно, но если у тебя шаровые без резинового аммортизатора, т.е. усиленные. |
13 10 2009, 10:25
13 10 2009, 10:35
Вот тут, но это было 3 года назад.
[url]http://maps.yandex.ru/?um=zkSjoRO-LOc75zVVpL6abD0kXO11oFDH&l=map%2Ctrf[/url] Или попробуй воспользоваться поисковиком. ![]() ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
Рекомендуем почитать на тему рычаги питер
13 10 2009, 10:36
Ценник был по 300 или 400 р. за шт. (шаровую)
13 10 2009, 10:52
конторы то я нашел. просто может кто уже делал и знает где хорошо делают
13 10 2009, 11:04
делал там 3 года назад, не плохо и дешего, на Е46 еще не подошла очередь, 2 года на милле HD полет нормальный.
13 10 2009, 11:07
я вот тоже думал про милле HD но средств пока нет
13 10 2009, 11:12
nico_pol писал(а): и так много денег в подвеску уже вложил интересно куда? (что именно?) ![]() ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
13 10 2009, 11:16
Dima318 писал(а): nico_pol писал(а): и так много денег в подвеску уже вложил интересно куда? (что именно?) заменил задние саленты(плавющие вроде) все стойки с опорниками стойки стабил. ну и по мелочи и диски торм по кругу прередние пришлось менять 2 раза ATE шляпа и месяца не отходили повело вот нашел контору http://gidravlika.spb.ru/services/ 500р штука принимают только в снятом виде. говорят что делают уже 4 года |
13 10 2009, 11:44
nico_pol писал(а): принимают только в снятом виде. это везде так ![]() ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
13 10 2009, 11:59
позвонил в одну контору там вообще загнули 1200 за одну (большую шаровую) 800 маленькая 4400 снять поставить
13 10 2009, 12:02
На байкова снять поставить, где то в районе 2000
13 10 2009, 12:08
сниму то я их сам. с этим проблем нет. на следующей неделе поеду делать стремно как то
13 10 2009, 12:14
nico_pol писал(а): вот нашел контору http://gidravlika.spb.ru/services/ 500р штука Менял там насос ГУРа (покупал ZF у них же) - 5 месяцев все ок. |
13 10 2009, 12:15
Dima318 писал(а): делал там 3 года назад, не плохо и дешего, на Е46 еще не подошла очередь, 2 года на милле HD полет нормальный. а чего молчишь? Народ тут миели обсирает! Я аж передумал их покупать! У тебя рычаги или только шаровше? Рассказывай, че да как!? Где брал, как впечатления!? Саленты тоже? |
13 10 2009, 12:18
nico_pol писал(а): сниму то я их сам. с этим проблем нет. на следующей неделе поеду делать стремно как то пардон? А разве внутренняя шаровая снимается? Как они ее реставрировать собрались? Да, миели же шаровые отдельно продают! Тоже ШД! |
13 10 2009, 12:23
J.P.R.F. писал(а): nico_pol писал(а): вот нашел контору http://gidravlika.spb.ru/services/ 500р штука Менял там насос ГУРа (покупал ZF у них же) - 5 месяцев все ок. скорей всего к ним и поеду |
13 10 2009, 12:25
TraktorisT_spb писал(а): nico_pol писал(а): сниму то я их сам. с этим проблем нет. на следующей неделе поеду делать стремно как то пардон? А разве внутренняя шаровая снимается? Как они ее реставрировать собрались? Да, миели же шаровые отдельно продают! Тоже ШД! не снимать я буду рычаг. а как они реставрируют х.з. поэтому и стремно |
13 10 2009, 12:42
nico_pol писал(а): Dima318 писал(а): nico_pol писал(а): и так много денег в подвеску уже вложил интересно куда? (что именно?) заменил задние саленты(плавющие вроде) все стойки с опорниками стойки стабил. ну и по мелочи и диски торм по кругу прередние пришлось менять 2 раза ATE шляпа и месяца не отходили повело вот нашел контору http://gidravlika.spb.ru/services/ 500р штука принимают только в снятом виде. говорят что делают уже 4 года именно тут я и делал свои рычаги контактный телефон 986-68-56 |
13 10 2009, 12:47
Отвечаю один раз, реставрируют на снятом рычаге, путем заливания расплавленной пластмассы через отверстие (сверлится на дне шаровой) под давлением. материал тот же , что и в самих шаровых (хотя могу ошибаться). В среднем такие шаровые ходят примерно год или 20-30 тыс. км. А потом заново заливка.
И все это при условии, что у вас сама шаровая (внутренняя часть - шар) без коррозии и не вылетевшая! Раньше делал постоянно на Е30,36 которых у меня было не мало. (Е46-7я по счету из BMW) так же там делал рулевые тяги. Мой совет, как я поступал. Имел два комплекта рычагов и рулевых тяг. На одном ездишь, второй делаешь в любое свободное время и ждешь своего часа. Какой из этого плюс: (если все делаешь сам) Не надо делать развал-схождение. Так что стоимость работ выходила 3200 за два рычага и две рулевые тяги в сборе.(из расчета 1 шаровая-400 р.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Рычаги милли HD брал по причине, что они усиленные и на них отсутствует резина на наружных шаровых, которую можно сжечь при заполнении горячей пластмассой, сайленты теже - HD. стоят 1,5 года, пробег 30 тыс. Состояние хорошее. Люфтов нет. Ценник на рычаги был по 5500 за шт.( точно не помню) ![]() ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
13 10 2009, 12:59
Mikhail585 писал(а): nico_pol писал(а): Dima318 писал(а): nico_pol писал(а): и так много денег в подвеску уже вложил интересно куда? (что именно?) заменил задние саленты(плавющие вроде) все стойки с опорниками стойки стабил. ну и по мелочи и диски торм по кругу прередние пришлось менять 2 раза ATE шляпа и месяца не отходили повело вот нашел контору http://gidravlika.spb.ru/services/ 500р штука принимают только в снятом виде. говорят что делают уже 4 года именно тут я и делал свои рычаги ну и как?? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80 |
