07 10 2009, 10:56
народы, что может быть, когда включаешь печку появляется стук, который отчетливо чувствуется на педали тормоза. стук как-будто двойной, сначала сильный, через секунду слабый и секунды чере 3-4 всё повторяется.стук есть только когда включен климат, и присутствует на всех режимах??
07 10 2009, 10:59
+пицот! аналагичная фигня наблюдалась, когда мне поменяли термостат и антифриз... Сейчас вроде пропало...
07 10 2009, 11:02
Тоже замечал у себя такие стуки, но придал этому большего значения и выяснять причину не стал.
07 10 2009, 11:02
пол года назад был серьёзный ремонт двигателя со снятием оного, в т.ч менялась помпа, но стук появился только сейчас и не точто пропадает или затихает а наоборот, усиливается..
07 10 2009, 11:07
у меня он был после выезда с сервиса после замены термостата и антифриза... сейчас я еще сменил бачок, т.к. он лопнул =) Звуков нету. Но было именно так как ты описал. Именно на педаль отдавало!
07 10 2009, 11:10
мож тож попробывать бачок поменять и летнюю омывайку на незамерзайку заменить, может действительно пропадет?
07 10 2009, 11:18
Zzz : мож тож попробывать бачок поменять и летнюю омывайку на незамерзайку заменить, может действительно пропадет?
это шутка такая? |
Рекомендуем почитать на тему стук при работающем климате
07 10 2009, 11:26
Manager1984 : сменил бачок, т.к. он лопнул =) Звуков нету.
это типо предположение. ![]() |
07 10 2009, 11:27
Zzz : Manager1984 : сменил бачок, т.к. он лопнул =) Звуков нету. это типо предположение. |
07 10 2009, 11:33
07 10 2009, 11:37
такая же феня.....проподает если перевести регулятор в +16 градусов....
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
07 10 2009, 11:38
клапан отопителя?
07 10 2009, 11:39
Zzz
приколист я бы и сам с удовольствием узнал причину этого стука, для расширения кругозора |
07 10 2009, 11:42
помоему это сервопривод заслонок печки, у меня такое было на е36, забил и катался пока не продал )))
07 10 2009, 11:49
это электромагнитный клапан печки. Всё в норме, так и должно быть.
07 10 2009, 11:59
ура, успокоили! Кстати бачок менять не надо, а вот крышечку менить не помешает... Из-за нее рвет бачки! БАчок кстати не дешевая фигня... я отдал за все с бачком антирфризом, крышкой и работой около 5.5 тыщ рублей. Еслиб вовремя поменял крышку за 500 рэ то ничего бы не порвало((((
07 10 2009, 12:01
Manager1984 : я отдал за все с бачком антирфризом, крышкой и работой около 5.5 тыщ рублей
Успокою тебя еще раз |
07 10 2009, 12:02
Toner : это электромагнитный клапан печки. Всё в норме, так и должно быть.
Точно??? |
07 10 2009, 12:27
??? за 2 года пользования машиной такого не было. да и удары на педаль довольно ощутимые и пугающие.. ![]() |
07 10 2009, 12:29
Manager1984 : крышечку менить не помешает... Из-за нее рвет бачки!
а шо за крышка? ![]() |
07 10 2009, 12:32
Zzz : Manager1984 : крышечку менить не помешает... Из-за нее рвет бачки! а шо за крышка? на самом расширительном бачке которая |
07 10 2009, 12:38
Zzz
Вовка абсолютно точно. Так же было и на е38 и на нынешней есть. |
07 10 2009, 12:41
ну ладно спасибо, успокоили пока так буду ездить..
08 10 2009, 15:21
Zzz
а климат как дует горячим или чуть теплым?на холостых особенно.блин такая же фигня.на нервы действует |
08 10 2009, 15:34
а у меня этот стук пропал куда-то...
ни вчера, ни сегодня его не наблюдаю че теперь делать? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
