/ Прокладка крышки ГБЦ. М43 на BMW
    • Сообщений 1552
Очередное моё обращение к коллективному разуму :lol:.
Из под прокладки между крышками корпуса ГРМ потеет масло. Озадачился её заменой, но при замене придётся заменить и прокладку крышки ГБЦ. Сегодня получил комплект прокладок, расматривая прокладку крышки обнаружил у неё ухо в задней части :x. Вот как здесь, ухо с правой стороны :
[url]http://www.exist.ru/images/img.aspx?prev=1&pid=02005CAA&imid=612558[/url]
Но я обнаружил, что есть прокладки без этого уха :x. Вот как здесь :
[url]http://www.exist.ru/images/img.aspx?prev=1&pid=D7B04FC1&imid=1334891[/url]
Какая из этих прокладок правильная? А то сниму крышку и буду бегать по всему городу в поисках правильной прокладки.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
может вторая просто схематично нарисована?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
tzar
На м43 одна прокладка идёт, без уха. Это так нарисовано.
    • Сообщений 1552
VKOM :
Что значит нарисовано? Ты хочешь сказать, что у меня в руках нарисованная прокладка?! :lol:
    • Сообщений 1552
Вот, нашёл изображение побольше :
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
tzar
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid ... mid=659331
Посмотри сюда. Но что-то я не помню уха. А по VIN все с ухом. Бери - не парься.
    • Сообщений 1552
VKOM :
tzar
Так я взял уже :lol:.
Ладно, разберу, а там видно будет :lol:. Вот только болты закажу, а то получится как с корпусом стакана масляного фильтра :evil:.
Рекомендуем почитать на тему Прокладка крышки ГБЦ. М43
    • Сообщений 855
У меня тож лежит прокладка вроде как без уха, да и не под чего ему там быть.
Такая же кстати пробелма с крышкой ГРМ ((
Там ктстаи по тису на некоторые места нужно герметик наносить, вот ща думаю какой взять. Оригинальный привозить отказались редиски ((
    • На форуме с 06 10 2009, 08:28
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Недавно себе менял. Прокладка (как ты пишешь) с ухом. На самом деле это такой прилив из резины. Встает идеально.
Герметик наносится (совсем чуть-чуть) на стык ГБЦ и передней крышки. Герметик - любой бензо-, масло-, термостойкий. Я брал ABRO красный. Все легко и просто, но:
Предупреждение: НЕ тяните болты!!!
Я тянул по-незнанию, и как результат - один болт заломал, и в одной дырке резьбу сорвал. На бээмвэшном сервисе сказали, что без снятия головы помочь ничем не смогут. Так что аккуратнее.
    • Сообщений 1552
sleepwalker :
Да какая разница какой герметик. По-моему если взять любой более-менее качественный формирователь прокладок, то ничего страшного не случиться.
    • Сообщений 1552
romanu :
Я тянул по-незнанию, и как результат - один болт заломал...
Похоже, что эти болты одноразовые. Мне даже затягивание болтов стакана масляного фильтра динамометрическим ключем с предписанным моментом не помогло. А на крышке ГРМ болты такие же :(. По-момему в ТИСе читал, что болты крышки ГБЦ нужно менять. Так что теперь буду заказывать все болты :(.
    • Сообщений 855
Там не в болтах дело а в голове, она алюминиевая. Болтам то ни хрена не сделается.
    • Сообщений 1552
sleepwalker :
sleepwalker, ты это моим болтам расскажи :lol:.
Болты, знаешь ли, тоже не титановые.
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
sleepwalker :
В том-то и дело, что голова алюминиевая, а еще стоит боком :)
У меня болт заломался не заподлицо, а ниже. Чтобы высверлить - не подлезть. Пытаться привариться - тоже опасно, как бы алюминий не поплыл.
Так что господа, крутите ОСТОРОЖНЕЕ и НЕЖНЕЕ :lol:
    • Сообщений 1552
Прокладка и в самом деле с ухом. Там сзади под неё выемка есть.
Та, что стояла, была вхлам. Поставил новую. После замены возникла проблема. Из под неё стало масло сочиться :o. Мотор наклонен влево (если стоять лицом к капоту), вот в паре мест по длине и сочится :o. Болты на крышке затянул с указанным моментом, в правильном порядке от центра. Какого хрена ей надо? Затянуть по сильнее? Просто после прошлого раза с маслянным стаканом боюсь болтам головы поотворачивать :).
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
tzar :
...ты это моим болтам расскажи :lol:.
Болты, знаешь ли, тоже не титановые...
А что было с болтами масляного стакана?
Я так понимаю, что заломал...
А конкретнее? У них головы откручиваются, или они в блоке заламываются?
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
Ребята, вам заняться не чем... вы меняете на крышке ГРМ болты ...Они что, ...? резьба на них портится или они вытягиваются, как на головке блоке.. Зачем менять, если все целое... ::36::
romanu :
Посто от черезмерного усилия tzar болты свернул, если мне память не изменяет...
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 1552
romanu :
У меня он посередине сломался, так что выкрутил его плоскогубцами без проблем.
Гарантии, что он не ломается в блоке дать не могу :).
Ну и опять же, я его вкручивал. Это когда плохо выкручиваются, то обычно заподлицо обламываются.
    • Сообщений 1552
Timofei30 :
Точно :D.
Вместо 10Нм закрутил их с моментом 25Нм ::tyktyk::
Хотя страничку с моментами затяжки для стака с ТИСа распечатал.
Пошёл на разбор, купил целые болты, вкрутил с нужным моментом :)
