/ Постоянно пищит парктроник... на BMW
    • На форуме с 24 06 2009, 09:11
    • Сообщений 25
    • Авто: 320 Е46 М54
Начал месяца два назад пищать непрерывно при вкл.задней передачи парктроник. Пищит минуту, а потом тишина и не реагирут на помехи.На ремонте приговорили одну таблетку по середине, визуально она чуть-чуть облупилась.
Вопрос :
1. Можно ли ее как нибудь обойти и
2. Где его можно приобрести в Питере. На разборках вроде нет (сами же ремонтники обзвонили), а новый 3500 руб за месяц. Может у кого есть б/у черного цвета?
3. Можно ли подкрашивать таблетку краской. У меня есть маленький флакончик с кисточкой для подкраски маленьких сколов.Может таблетка расценит этот слой краски как помеху?
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 04 04 2009, 21:37
    • Сообщений 2856
    • Авто: Большой компакт +МВ red
Такая же ситуация была ,так же пищала при вкл.задн.передачи ,купила парктронники приехала на станцию менять ,а оказалось проводок оторван ,а парктроны остались :(
проверьте может тоже в проводке дело!
viewtopic.php?f=8&t=31618 -мой мистер Х
    • На форуме с 13 03 2009, 15:01
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
кто то на форуме продавал датчики один за 1300 рублей другой за 1500 рублей
Это не правильные пчелы и они делают неправильный мед =)
мы тут бедные все...на бмв ездим :lol: (c) Никола
    • Сообщений 25
    • Авто: 320 Е46 М54
Спасибо. Буду пытаться снять его. ни кто не знает как его снять по научному ?
    • На форуме с 17 06 2009, 12:06
    • Сообщений 64
    • Изображения: 13
Включаешь заднюю передачу, и пока зумер пищит, слушаешь датчики, они должны издавать тихий треск, если какой молчит проверяй проводку на него, и если целая, сам датчик
    • Сообщений 10748
EZIK :
он может выпускать сигнал, но при этом себя не слышать. так что метод никуда не годен.
ЗЫ. плюс ко всему там слушать нечего (ультразвук) :roll:
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 64
    • Изображения: 13
GUNhed :
EZIK :
Ради интереса послушайте, ультразвук датчиков восприимчив ухом. Я не спорю что это 100% способ диагностики, но все же он имеет место. На своей машине было тоже, молчало два датчика, после ремонта проводки на одном и замены другого, все работает. И кстати трещат все, и это отчетливо слышно.
Рекомендуем почитать на тему Постоянно пищит парктроник...
  • Парктроник на bmw e46
    Здравствуйте Не работают 3 парктроника из 4 Щёлкают 2,остальные молчат Пробувал з разборки присыла...
  • Пищит магнитола
    БМВ Е39 '03 ,штатная магнитола...включаю...на FM-диапазоне - страшный писк,переключаю на AM-диапазон...
    • Сообщений 25
    • Авто: 320 Е46 М54
А как менять то? Наверно в литературе есть инфа (еще не смотрел), но может тут пошагово подскажете...
    • На форуме с 09 03 2009, 09:54
    • Сообщений 506
    • Авто: 320 d tur 2003 г. пассат в6 2008 1.8 160л.с.
Такая же проблема попробую посмотреть проводку
    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
Всем привет! А у меня такая штука, когда купил машину патронник при включение задней передачи пищал секунд 10 и переставал Я так понимаю это сигнализировало о не исправности системы. оказалось что почти все провода перебиты починил и всё заработало покатался пол года а теперь когда заднюю включаю начинает пищать и до бесконечности пока не выключу передачу. Что за ерунда?
    • На форуме с 30 01 2011, 10:38
    • Сообщений 1324
    • Авто: 320-->320-->120-->318-->318
TRINITY :
99.9 - смотри проводку! Датчики в последнюю очередь!
ОБНИНСК - сюда: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=12&t=52198
    • Сообщений 506
Проводку в каком месте смотреть?
    • На форуме с 26 08 2010, 16:53
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
Как правило отгнивает проводка на датчике над выхлопной трубой.
Датчики можно проверить включив заднюю передачу и слегка дотронуться до каждого, на датчике почувствуете легкую вибрацию и пощелкивания, значит датчик рабочий. Если все датчики пульсируют, а все равно пищит, значит датчик вывалился либо провернулся в креплении.
Все это есть, если воспользоваться поиском ::39::
    • На форуме с 11 03 2007, 20:07
    • Сообщений 152
как тестером проверить проводку? какие должны быть показания,если с проводкой все ок?
    • На форуме с 04 10 2011, 12:58
    • Сообщений 100
    • Авто: BMW 320d m47n
beast :
Не спеши с тестером. Сначала:
1. Включаешь зажигание (именно зажигание, машину не заводишь)
2. Ставишь машину на ручник
3. Включаешь заднюю передачу
4. Подходишь к машине и прикладываешь палец по очереди к каждому датчику, они должны "трещать" этот треск отчетливо чувствуется пальцем. Если трещат все, то с проводкой все ОК. Тогда проблема в каком то из датчиков и эти датчики будут "трещать" заметно слабее остальных. Если какой-то датчик не трещит, то проходим квест дальше - нужно подкинуть вместо этого датчика тот, который "трещит" т.е рабочий, можно взять соседний, вынимаются они просто, без всяких ям - отверткой поддеваешь молдин с датчиками и отщелкиваешь его, так ты получишь доступ к датчикам...Так вот если после того как подкинешь заведомо рабочий и он тоже не будет трещать, то это проводка, начинаешь ее прозванивать тестером от блока (он в багажнике).
    • Сообщений 152
Вчера вобщем -то и пришлось проверять датчиком. два крайних не трещали вообще, при подсоединении рабочего датчика работали.
Видно умерло сразу два датчика просто.
    • Сообщений 100
beast :
Бывает, я брал БУ, у нас в Бульбондии они по 20-25 долларов за штуку. Некоторые можно восстановить (там часто проводки перегнивают и народ их подпаивает), но в моем случае там тупо сгнил пьезоэлемент и восстановлению такой датчик не подлежал уже.
  • Пищит магнитола
  • Постоянно работает нагнетатель
    Вот какая проблемка возникла сегодня утром. При выключенном авто стал постоянно работать нагнетатель...
  • пищит 8 раз
    Вчера заметил такую штуковину. При заведении авто - приборная панель пищит 8 раз. (звук похож как п...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
