19 09 2009, 17:00
вчера ночью почти на нуле подъехал к заправке Лукойл на Варшавке, 95-го не было, залил полбака 92 экто (до этого всегда 95 лил)
скатал четверть бака, все отлично сегодня поехал - все ок, потом через минут 15 после езды вдруг заглохла. и все фыркает-фыркает, вроде заводится и тут же обороты падают залили 5 литров 95-го, картина не поменялась чем больше стоит - тем лучше ей (в смысле заводится и пытается держать обороты, но в итоге дрожжит и глохнет) ?=) залить бак 98-го? |
19 09 2009, 17:02
бензонасос?!
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860 |
19 09 2009, 17:03
ни одного повода не давал он ни разу, всегда с полпинка
вроде тачку же заводит |
19 09 2009, 17:04
Топливный фильтр может забился...
19 09 2009, 17:05
Dnieper писал(а): Топливный фильтр может забился...
тогда бы она вообще не заводилась? |
19 09 2009, 17:07
Послушай бензонасос гудит, когда ключ поворачиваешь.?
Была такая тема бензонасос клина схватил надо его достать и замкнуть на аккумуляторе, и он за пашет. Но не известно когда он опять встанет. От греха подальше пришлось идти покупать новый. |
19 09 2009, 17:07
djem
ты ведь сам написал: фыркает-фыркает, вроде заводится и тут же обороты падают...если насос в порядке тогда нужно наверное смотреть дальше... |
Рекомендуем почитать на тему в чем проблема? тачка не заводится
19 09 2009, 17:14
а доп сигналка есть? у меня из-за нее была такая же ситуация.
19 09 2009, 17:16
блек баг есть , но он нормально вроде находит метку
19 09 2009, 17:18
djem писал(а): блек баг есть
может метку не находит,у меня тоже такое бывало...пока батарейку в метке не заменил... |
19 09 2009, 17:19
Dnieper писал(а): djem писал(а): блек баг есть может метку не находит,у меня тоже такое бывает... он нормально вроде находит метку пиликает сразу |
19 09 2009, 17:37
У меня когда на другой машине,сдох бензонасос,намёка на то что-бы завестись вообще не было,стартер крутит и всё....
19 09 2009, 17:39
djem
ну вот об этом и говорю сперва неаходит ,заводишь и тут же теряет, может быть слышен щелчок релюхи. у меня зимой на морозе батарейка сдохла, а я понять не мог в чем дело. заводится хорошо и тут ни с того-ни с сего глохнет. с дуру так заводил пока акб не сдох |
19 09 2009, 20:30
бензонасос растворился видать от экто
Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
19 09 2009, 20:32
GUNhed
20 09 2009, 12:46
сейчас вообще перестала заводиться
стартер крутит и ноль эмоций как будто бенза нет а там литров 10 у нее |
20 09 2009, 13:10
совет конечно так се, но когда ты включаешь зажигание, то слышно как работает сам насос? если да, ради интереса открой капот и под центральной пластмаской, где находится рейка с форсунками, там есть нипель(как на велике) со стороны вентилятора, открути колпачек и нажми на сам нипель, давление должно быть не слабое, так что тряпку накинь... я когда 1раз перебрал двиг, забыл до конца защелкнуть топливный шланг к рейке с форсунками, понять не мог, че за фигня, и почему не заводится... нажал на нипель, а там сухо( сразу догадался))) хотя один раз попался "грязный" бенз на тат нефти в области, проеду заглохну, проеду заглохну, когда приехал и снял фильтр, офигел от увиденного, со стороны подачи вытекало гавно, когда все осело в бутылке аж ужаснулся... после замены фильтра все соответственно прошло...
PS: но не может так фильтр засраться, что аж под таким давлением бенз не доходит до рейки... ну раз ты ниче не разбирал, знач помер твой насос) |
20 09 2009, 13:15
6at9-6ez-6aZara
там знаешь еще что было прям до этой заправки я в 0 бенз просадил (у меня на приборке уже "----" были типа до заправки) доехал на нуле почти мог засрать же что-то там? потом залил , ездил всю ночь и только на утро после 15 минут езды вдруг подыхать начала |
20 09 2009, 13:20
не знаю как на практике, но бензонасос вообще не рекомендуют на сухую "крутить"... но я те говорю, чтоб не снимать бензонасос, проверь работает ли он вообще сейчес(создает ли какое нить давление или нет)
20 09 2009, 13:42
100% Бензонасос,было тоже самое почти на пустом баке заправился,поездил пол дня и заглох когда бенз еще был,долил 10 литров завелась поехала,на следующий день опять перестала заводиться,Сдох БЕНЗОНАСОС,Замена и все пройдет
20 09 2009, 13:43
бензонасос
20 09 2009, 14:22
Доездисля на сухую....
21 09 2009, 10:23
всем спасибо!
как оказалось, сгорел предохранитель на бензонасос игот - я поставил новый бензонасос(хоть он и не нужен был) и предохранитель |
21 09 2009, 10:26
djem писал(а): всем спасибо!
как оказалось, сгорел предохранитель на бензонасос ВСЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ НАМНОГО ПРОЩЕ соклубники ![]() |
21 09 2009, 10:34
Dnieper
РАзве в метке есть батарейко? Я думал там все построенно на принципе индуктивности? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
