17 09 2009, 10:32
murman специально для тебя перетаскиваю из вектра-клуба
из серии готовься : покупка: 240 000р. 8 200$.
постоновка на учет + ТО: 7 000р. справка счет: 1 100р. страховка: 7 722р. Итоговая стоимость покупки:~ 8800 $ Работа Пробег Стоимость Дата Замена ГРМ компл. 172755 6 375р. 20.05.2006 Масло АКПП 172755 1 813р. 20.05.2006 Масло и фильтр ДВС 172755 1 652р. 20.05.2006 Антифриз 172755 760р. 20.05.2006 Тонировка 2 500р. 08.06.2006 Сепаратор 174432 489р. 14.06.2006 Глушитель 174520 3 000р. 18.06.2006 Генератор 174520 3 970р. 18.06.2006 Ремонт эл.Проводки(генератор-АКБ) 174900 1 500р. 22.06.2006 Фильтр салонный & воздушный 175671 331р. 05.07.2006 Промывка РХХ + ЭБУ пайка 175671 2 000р. 08.07.2006 Сигнализация + Установка 6 200р. 15.07.2006 Замена Д / распредвалов 176290 1 870р. 21.07.2006 Замена Д / каленвала 176291 3 311р. 21.07.2006 Замена троса ручного тормоза 176291 2 598р. 21.07.2006 Мозги б\у + иммо + замок 176600 8 000р. 09.08.2006 Установка "мозги" 176600 1 200р. 10.08.2006 Переклейка лобового стекла 177424 1 800р. 24.08.2006 Утеплитель капота б\у + крепежи 500р. Клапанная крыка б\у 1 000р. Прокладка клапанной крышки 179788 583р. 01.10.2006 Сальники (колечки) клапанной крышки 179788 58р. 01.10.2006 Клапанная крышка установка 179788 1 520р. 01.10.2006 Диагностика тормозной системы 179788 485р. 01.10.2006 Ремонт и установка родных мозгов 180449 2 000р. 16.10.2006 Свеча зажигания компл. 180616 501р. 22.10.2006 Провода зажигания 180903 3 138р. 01.11.2006 Промывка форсунок 181019 1 791р. 04.11.2006 Масло и фильтр ДВС - замена 181019 1 638р. 04.11.2006 Топливный фильтр - замена 181019 613р. 04.11.2006 Топливный насос - замена 181319 5 672р. 06.11.2006 Термостат - замена 181319 1 370р. 06.11.2006 Фильтр салонный & воздушный 181319 291р. 06.11.2006 Чистка бензобака 181319 250р. 06.11.2006 Дворники зима (2шт) 560р. 12.11.2006 Шиномонтаж - зима 1 200р. Центральный дефлектор печки 400р. 13.11.2006 Масло 5литров 182575 1 000р. 30.11.2006 Ремонт стартера 1 920р. 13.12.2006 Датчик температуры двигетеля 106р. 13.12.2006 Диагностика рулевой/подвески 184224 485р. 26.12.2006 Сход-развал с заменой: 184276 10 710р. 28.12.2006 Салейнтблоки задних продол. Рычагов Рулевая тяга правая Втулки переднего стабилизатора Верхние опоры передних стоек Регулировка угла установки колес итого: за 2006 год: 87160р. (20.05.2006 - 31.12.2006) Крыло правое переднее, тайвань 184489 1 224р 05.01.2007 Рихтовка, замена, покраска крыла 184489 8 000р. 08.01.2007 Масло 5 литров 1 300р. 06.02.2007 Ксенон 187800 4 860р. 16.03.2007 Шиномонтаж - лето 187800 1 200р. 16.03.2007 Оптика рестайлинг 3 400р. 23.03.2007 Ремонт "пэйджера" 187000 1 000р. 30.03.2007 Замена передних тормозных колодок 189487 2 351р. 06.04.2007 Коврики оригинал резиновые б\у 189500 1 400р. 06.04.2007 Замена прокладка маслянного насоса, 191455 19 081р. 03.05.2007 прокл. поддона, сальники коленвала, масло и фильтр ДВС, сход-развал корпус фонаря номерного знака 256р. 06.05.2007 антифриз 1л. 133р. 06.05.2007 Фильтр салонный & воздушный 289р. 10.05.2007 Масло в АКПП, замена 192368 1 399р. 11.05.2007 Страховка 7 500р. Талон ТО 2 600р. Масло 1 литров 193965 300р. 22.05.2007 Кран печки 195063 1 131р. 01.06.2007 Масло 1 литров 195063 300р. 01.06.2007 Кран печки замена, антифриз 2л. 195440 1 080р. 04.06.2007 Масло 5 литров 196123 1 187р. 12.06.2007 Диагностика ДВС + ходовая (ДЕКС) 196785 1 500р. 22.06.2007 Замена лоб. стекла (работа + стекло) 4 000р. 12.07.2007 Фильтр салонный, воздушный 200134 313р. 05.08.2007 Масло 5 литров 1 250р. 05.08.2007 Масло 5 литров 1 250р. 30.09.2007 Корректировка света фар 250р. антифриз 1л. 87,00р. 16.10.2007 Датчик вкл вентилятора + 6л реагента 1 670р. 23.10.2007 Колодки торм. Зад./Пер. 1 442р. 24.10.2007 Датчик износа торм. Колодок. 2шт 206567 374р. 03.11.2007 Замена передних колодок 206567 510р. 03.11.2007 Регулирока ручника 206567 425р. 03.11.2007 Диагностика течи радиатора 206567 510р. 03.11.2007 Шиномонтаж - зима 206567 1 300р. 03.11.2007 набор ламп 206567 420р. 03.11.2007 Радиатор+амортизаторы багажника 4 380р. 10.11.2007 Замена радиатора 207360 3 461р. 17.11.2007 Масло 5л, Фильтр-масляный, топ 1 835р. 29.11.2007 итого: за 2007 год: 84968р. (05.01.2007 - 29.11.2007) Масло 5л 1 250р. 18.01.2008 воздушный,салонный - замена 210297 969р. 05.01.2008 Коллектор выпускной замена 211606 10 787р. 31.01.2008 приемная труба замена 212000 3 830р. 03.02.2008 комплектующие капиталка 213090 14 325р. 21.02.2008 Сальник, шестерня к-вала передний 213090 1 374р. 27.02.2008 Поршень 2шт 213090 4 000р. 27.02.2008 Кольца поршневые комлект 213090 1 500р. 27.02.2008 работа капиталка 213090 17 000р. 29.02.2008 Наконечник рулевой тяги (2шт) 1 758р. 01.03.2008 Масло 1л 300р. 09.03.2008 Масло 4л 450р. 12.03.2008 Резина лето 1 200р. 06.04.2008 Ремонт компрессора, заправка кондея 216444 8 000р. 16.04.2008 Замена масла (4литра), фильтр маслянный 217000 518р. 09.05.2008 рулевые тяги 2 шт. 1 626р. 17.05.2008 втулка стабилизатора 2 шт. 240р. 17.05.2008 к-т задних тормозных дисков 2 855р. 17.05.2008 колодки ручника 493р. 17.05.2008 Замена р/тяг, вт. ст., тор. диск., к/ручн. 217530 4 500р. 20.05.2008 сход-развал 217580 950р. 21.05.2008 фильтр воздушный,салонный 219120 347р. 08.06.2008 Масло 5л 750р. 16.06.2008 буферное кольцо+фиксатор 137р. 14.07.2008 реле кондея 545р. 23.07.2008 кап.ремонт ДВС (запчасти +работа) 224686 54 000р. 13.09.2008 Замена масла АКПП 224686 13.09.2008 масло 10W40 1литр 225000 200р. 19.09.2008 масло 10W40 5литр 850р. 23.09.2008 Замена масла 10w40, масляного фильтра 227470 1810р 21.10.2008 диагностика акпп 227550 350р 24.10.2008 замена двух солиноидов, 3л Dextron-2 228039 6000р 30.10.2008 шиномонтаж 1400р 22.11.2008 Сепаратор, масло 5л, фильтр возд./салон. 1751р 23.11.2008 Ремонт центрального замка 2-е двери 1220р 07.12.2008 итого: за 2008 год: 147285р. (18.01.2008 - 07.12.2008) Рихтовка, малярка зад. дверь, крыло 232577 14000р 06.01.2009 Приемная труба изготовление+замена 236370 8500р 14.03.2009 Замена масло АКПП, ДВС, фильтр масл., Воздуш., салон., прокл. клап. крыш. компл. 237500 4610р 28.03.2009 масло 10W40 5литр 975р 23.04.2009 ДПКВ 1633р 04.05.2009 Замена реле топливного насоса 1000р 05.05.2009 ДПРВ 961р 07.05.2009 Замена ДПРВ 239530 1200р 08.05.2009 Насос ГУР б\у 2500р 23.05.2009 Установка насоса 2000р 23.05.2009 Ремень приводной 550р 23.05.2009 Замена переднитх тормозных колодок 241681 1900р 31.05.2009 Ремонт насоса ГУР 241681 200р 31.05.2009 Замена лобовое стекло 8900р масло ДВС, фильтр масл., возд., салон. 1561р Высоковольтные провода + свечи 246591 2860р 29.08.2009 Замена масла 10W40, фильтра 247125 500р 15.08.2009 Катушка зажигания+ замена 247125 3300р 15.08.2009 в среднем почти по полстоимости авто в год |
17 09 2009, 10:43
а что за опель то за 240 тыщ?
17 09 2009, 10:44
: Масло 5л 750р. 16.06.2008
это че за бодяга |
17 09 2009, 10:49
a-lexxx так то ж вектра.. а у него астра))) ну блин, ведро какое-то нашел за 240 тыр.. это лет на 8-10 старее, чем у Мурмана..
подпись - ржака))) |
17 09 2009, 10:56
Zalman
просто мурман еще не в курсе что его z18xer тож при пробеге 80-100 кило масло начинают жрать. |
17 09 2009, 10:57
Опель авто безликий имхо,но справедливости ради скажу:
Друг юзает два года Астру(брал с нуля),вообще ничего не ломается! |
17 09 2009, 11:02
извините, что в этом топике.. не удержался..
этот форум - точно к бмв имеет отношение.. член клуба.. сиськи клуба.. ужоснах |
Рекомендуем почитать на тему Для Мурмана или "золотой" Опель
17 09 2009, 11:07
Zalman : извините, что в этом топике.. не удержался..
этот форум - точно к бмв имеет отношение.. член клуба.. сиськи клуба.. ужоснах еще есть шорты клуба, маньяк, окулист клуба и прочая нечисть |
17 09 2009, 11:10
этот форум - точно к бмв имеет отношение.. член клуба.. сиськи клуба.. ужоснах Чем тебе сиськи не нравятся? |
17 09 2009, 11:11
a-lexxx
да я знаю.. Хотел еще ШТАКЕТа добавить на скрин.. потом обломался)) просто в глаза бросилось забавное сочетание статусов)) пы.сы.. ниче личного.. никакой гомосятины давайте к золотому опелю вернемся у меня друг на вектре Б 98 года откатал год. правда она свежепригнанная была из Германии под него. за все время кроме расходников ничего не делал. продал с пробегом 140тык правда скорость она набирала весьма посредственно.. мотор 1.8 ручка.. на трассе на обгонах приходилось кондиционер отключать, чтоб повеселее было)) |
17 09 2009, 11:16
это стобственно и есть вектра б тока 97 года
у меня было 2 вектры б 96 года и 99 1-я 1 год ноу проблем, потом за пол года как снежный ком, сбагрил бегом [censored] 2-я 1 год почти ноу проблем и скорее продал пока не началось опять да и ваще просто шутка юмора была мурмана попугать |
17 09 2009, 11:17
ну гоми
на*уй на*уй кричали гости мне такой золотой не нужен http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
17 09 2009, 11:18
Опель безликий американский GM и немецкого там х** знает что осталось...
Сколько анегдотов ходит про опель: Все машины когда-нибудь становятся ОПЕЛЕМ:) Если бы не Опель, то вольксваген был бы худшем немецким авто:) еще много таких анегдотов, при том в основном они все идут из Германии:) |
17 09 2009, 11:20
Нет парни,в Астре Н мотор не сильно ломучий
17 09 2009, 11:21
Saimon : Нет парни,в Астре Н мотор не сильно ломучий ,капризный это да-не желает трескать дешёвое топливо наше Главный трабл у них КПП Особенно ручка на 1.8-разваливается диф..
успокоил |
17 09 2009, 11:22
На рынке Омегу старик продавал,
Никто за Омегу 5300 не дал. Хоть многим такая помойка нужна, Но, Опель, не нравился людям пока. - Хозяин, продашь нам Омегу свою? - Продам. Я с утра с ней на рынке стою! - Не много ли просишь, старик, за нее? - Да где наживаться! Вернуть бы свое! - Уж больно дырява и очень худа! - Ржавеет, проклятая. Прямо беда! - А много ли масла съедает она? - Весь день подливать - устанет рука. Неделю старик в автору размещал, Никто за Омегу рубля не давал. Один паренек пожалел старика: - Папаша, рука у тебя нелегка! В «irr.ru» я ее размещу, Авось продадим мы тошноту твою. Звонит покупатель с тугим кошельком, И вот уж торгуется он с пареньком: - Омегу продашь? - Покупай, Олигарх!!! Опель, гляди, почти Понтиак! - Да так ли! Уж выглядит больно худой! - Я «жабры» нарезал. И выхлоп крутой. - А много ли масла съедает она? - Ну ест, но зато не менять никогда! Старик посмотрел на Омегу свою: - Ну… сейчас мы тебя впарим Лоху! Потом постоял… Подошел к пареньку: - Зафира случайно не нужна никому? - Продам все Ацтои – и МАШИНУ куплю! |
17 09 2009, 11:22
17 09 2009, 11:24
а какие признаки при этом? http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
17 09 2009, 11:25
"Вы за mашиной приехали или за опелеm?"
17 09 2009, 11:25
"если оставить опель в тихом тихом лесу,то можно услышать как он гниет"
17 09 2009, 11:26
Ну не знаю народ жена уже 2 года катается на Корсе D и пока никаких проблем нету вообще, правда пробег 25 000, но машинка очень радует даже меня, по качеству сборки и материалов, если конечно сравнивать с одноклассниками. У друга Вектра до рестайлинговая 2,2 AT была куплена тоже новой в 2005 году, пока никаких проблем нету, правда пробег как раз подбирается к сотке. Мурман дружище езди и не парься, за год точно не развалиться
17 09 2009, 11:29
"У каждого приличного немца может быть не более двух проблем в жизни - гулящая жена и машина Опель"
17 09 2009, 11:29
Ох....щя кратенько-убегаю! Начинает греметь при выжиме сцепления коробка,щелчки при наборе скорости...Диагностируется на подьёмнике в заведённом виде.Основной трабл-вываливаются заклёпки крепления главной передачи к дифу и разламывают корпус
17 09 2009, 11:31
Misha3er : Опель безликий американский GM и немецкого там х** знает что осталось...
все наоборот там немецкое все, а ЖМ высосал из опеля все что только можно и нельзя |
17 09 2009, 11:32
GopblH
а я не парюсь http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
