/ Сальник на BMW
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
Коллеги, "сопливится" сальник, какой точно не знаю, в районе коробки находится. Хотел спросить насколько это критично?
    • На форуме с 13 07 2009, 15:45
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
смотря как сопливится и какой именно сальник?
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
если задний сальник коленвала можешь подливать масло пока (но в итоге заминить все равно придется) если коробки туда ты уже не подольешь, следовательно масла уровень будет уменьшаться, следовательно... сам знаешь что
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
ph0enix
Вскрытие только покажет. Но если соберёшься снимать коробку, то сначала купи все сальники (их 4 штуки), и только оригинал - дешевле обойдётся.
    • Сообщений 5527
а сальник коробки, это тот, для замены которого коробку снимать надо?
    • Сообщений 8050
ага
    • Сообщений 8050
задний сальник коленвала тоже коробку снимать нужно
Рекомендуем почитать на тему Сальник
  • Bmw 1999 m43 1.9 сальник фланца ож
    Всем привет, bmw 1999 m43 1.9 бензиновый мотор, подскажите добрые люди кто знает каталоговый номер с...
  • Сальник кулисы МКПП 5
    Здравствуйте проблема с сальником кулисы на МКПП Е46 меняю на оригинал через некоторое время опять т...
    • Сообщений 5527
budupivo
ну это херово чтоли? замена?
Могло ли это случиться из-за перелива масла на 2 мм?
    • Сообщений 8050
ph0enix
2мм фигня если КРКГ рабочий :)
    • Сообщений 5527
ну вот смотрите, если литр перелить так по случайности, это может как то сказаться на сальниках(КРГК в идеале)????
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
Посмотри сначала чё за масло течёт. (В коробке красное) У коробки сальника три. один-первичного вала-(поменять-снимать коробку. Течь будет на стыке мотора и коробки. Если течёт оттуда не красное масло-тож снимать коробку и менять задний сальник коленвала двигателя ),
Сальник на жгуте проводки (гемор со снятием поддона и прочее) и хвостовика коробки-чтобы его поменять надо снять выпуск и кардан. Коробку снимать не надо.(течь будет с коробки со тороны багажника машины.) Но частенько течет довольно сильно и в масле будет вся коробка. Так что надо смотреть с ямы или на подъёмнике.
Последний раз редактировалось Toner 25 08 2009, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1013
budupivo :
В коробку ещё как подольёшь. Но только снизу машины))
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
ph0enix
определись точно что течет и где :? 8)
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 8050
Toner :
у коробки сальника три. один-первичного вала-(поменять-снимать коробку. Течь будет на стыке мотора и коробки),
Сальник штока выбора передач и хвостовика коробки-чтобы их поменять надо снять выпуск и кардан. Коробку снимать не надо.(течь будет с коробки со тороны багажника машины.) Но частенько течет довольно сильно и в масле будет вся коробка. Так что надо смотреть с ямы или на подъёмнике.
раз есть подозрение на сальник коленвало значит течет впереди коробки)
Toner :
budupivo :
ну да, но проще уж починить))
Che вот это самый дельный совет :arrow:
    • Сообщений 1013
budupivo :
Toner :
Не проще, а правильней))) Поскольку никакого щупа нет и про....фуканный уровень прикончит коробку.
    • Сообщений 8050
проще! чем таскаться на подъемник шоб подлить :lol:
    • Сообщений 1013
budupivo :
это уже зависит от того, есть ли 5тыр на снятие коробки или есть всего 500 руб за "подлить")))) Но я в свою очередь при подобной проблеме просто поехал и поменял текущий "сцальник" дабы не плодить потом тем "где бюджетно перебрать акпп".
    • Сообщений 5527
не, не коробки, а двигателя задний, он не течет а "сопливится"! т.е. есть типа пот чтоли вокруг. Я посему спрашиваю, литр перелитый мог такое сотворить? или сопливится потихому у всех?
    • Сообщений 8050
Toner кстати распиши где по чем делал... ну все затраты с работой и расходниками :)
    • Сообщений 1013
budupivo :
Делал я не на е46, а на е38 740, но сути это не меняет. Тек у меня сальник разъёма жгута проводов. Сам сальник стоил какие-то копейки (там два силиконовых кольца), 16 литров масла по 300р, 1200р работа, около 2т.р. прокладка поддона и фильтр. Итого 8000р. Делал у знакомого автоматчика на Вернадке.
    • Сообщений 1013
ph0enix
У моей ничего не сопливится. Если задний сальник колена-снимать короб. И от уровня перелитого масла это нее зависит. В твоём случае поменять лучше оба (и коробки и двигателя, дабы не лазить ещё раз). Сальники стОят совсем не дорого, цену на работу можешь посмотреть на сайте madi-auto.ru
    • Сообщений 5527
Toner
т.е. никакого запотевания быть не должно в любом случае?
да и еще, перелитое маслице не влияет на сопли сальников?
спасибо.
    • Сообщений 1013
ph0enix
Нет, ен должно быть никаких запотеваний. от самих сальников до этого стыка сантиметров 20-то есть вся поверхность внутри колокола "запотела" маслом. То, что ты видишь-это ещё не вершина айсберга)))) Перелитое не влияет никак, если, конечно, не под заливную пробку залито))))
    • Сообщений 5527
я фотку пожалуй выложу, поможите без приколов ребят :roll:
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
почему нельзя подлить масло в коробку? у меня с момента покупки он немного течет(задний на коробке),подлил один раз за год.раз в месяц на всякий случай проверяю уровень. в уровневую пробку и подливаю если что.кстати на е30 такая же беда была.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181
