24 08 2009, 15:39
пытаясь убрать кружек с приборной панели, выяснил, что не хватает датчика полодок на заднем колесе, с водительской стороны. датчик нашел и поставил, а вот разъема для подлючения не нашел.
обрывка провода тоже нету (а провод абс есть) Где искать обрывок, или как его и куда тянуть? |
24 08 2009, 15:40
Задний датчик колодок стоит на правом колесе...
24 08 2009, 15:40
у тебя на машине стоят всего два датчика.. на переднем левом колесе и на заднем правом.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860 |
24 08 2009, 15:41
Датчики износа только на двух колесах. Переднем левом и заднем правом!!))))
24 08 2009, 15:41
датчик износа на правом заднем колесе, тянется от коробочки, которая установлена под порогом.
п.с. Удобнее ставить с ямы или подъемника. |
24 08 2009, 15:42
автор, ты еще сомневаешься!!!????
тогда мы идем к ВАМ |
24 08 2009, 15:42
сори , лоханулся)) передний с лева , задний с права)))
Рекомендуем почитать на тему датчик износа колодок (где проводка?)
24 08 2009, 15:43
пятеро из ларца)))) и я один из них..
24 08 2009, 15:43
Главное в этой коробочке, разъём снять нормально, просто очень не удобно......... Лучше с ямы..
24 08 2009, 15:44
датчик колодок стоит на правом колесе сзади
24 08 2009, 15:45
Евгений Татаринов : пятеро из ларца)))) и я один из них..
Походу у нас стобой правильно стоят датчики |
24 08 2009, 15:46
Да кстати если после всего сделаного датчик всё равно будет гореть напиши мне в личку скажу как избавиться от этого..........
24 08 2009, 15:47
и мне напиши я тоже скажу
24 08 2009, 15:49
нажать на тормоз и включить зажигание и (Отправьте СМС на номер 43624, чтобы увидеть скрытый текст)
24 08 2009, 15:55
вот я Лох
Так, но я проверил на правой стороне датчик: обрыва нет? Что дальше делать? |
24 08 2009, 15:56
aleks325tds : обрыва нет?
надо подумать провод то целый? |
24 08 2009, 15:57
butch : aleks325tds : обрыва нет? надо подумать провод то целый? ОБРЫВА НЕТ! |
24 08 2009, 15:59
Ну тогда нажать на тормоз вкл . зажигание и послать смс на номер 43624 !!!!!!!!!!
Или напиши budupivo[[b] |
24 08 2009, 16:03
budupivo
отписал В ЛС (Всем |
24 08 2009, 16:20
aleks325tds
Датчик одноразовый, если сработал-только замена! Нажать тормоз и включить зажигание. Ждать около 15-20 сек до пропадания лампочки. |
24 08 2009, 16:48
Butch -Встану
Качать тут: http://www.zaycev.net/download.php?ass= ... 3&id=71331 |
25 08 2009, 08:55
butch : aleks325tds
Датчик одноразовый, если сработал-только замена! Нажать тормоз и включить зажигание. Ждать около 15-20 сек до пропадания лампочки. Не получилось вчера, пойду прозванивать датчик передних колодок а как обнулить через приборную панель? |
25 08 2009, 09:13
aleks325tds
вставляешь ключ в положение 1.. и все.. ждешь пока не погаснет... у меня прошло наверное секунд 40.... Ф. М. Достоевский |
25 08 2009, 09:14
Может отжать ручник
25 08 2009, 09:19
sscorp : Может отжать ручник
трезвая мысль))) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
