    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
может ли это быть проблема в проводке?
весь веселый набор начал часто загораться
промыли датчик АБС , на время помогло, потом по новой
сейчас через каждую заводку
то есть, то исчезает
кто-то говорил про генератор/аккумулятор - но там все ок. напруху держит
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
у тебя датчик глючит, это даже диагностика показала.
поменять и все пройдет :?
    • Сообщений 6533
а диагностика чего пишет ?
у меня было, только замена датчика АБС помогло
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
butch
:D :D :D
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
думаю Джему уже не актуально, но была такая проблема: ошибка абс то есть, то нет на приборке. Причём самоизлечивается иногда прямо на ходу. Ошибка оказалась по правому переднему датчику.Махнул его с левым, чтоб убедиться, ошибка ушла налево. Поменял датчик и радуюсь. брал optimal вот такой
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
Рекомендуем почитать на тему еще раз про asc abs и "внимание"
