01 08 2009, 10:29
Всем привет!
Образовалась такая проблема: двиг M54 объем 2,2 по городу расход 18 литров грешил на термомуфту, неделю назад поменял в добавок еще помыл форсунки проверил свечи (менял их тыщ 5-7 назад - чистенькие обсолютно), машинка (на свой двиган в 2,2) едет очень нехило, но понять причину такого расхода немогу, да люблю придавить тапку, да по городу много пробок, но не 18 же литров!!! причем заметил еще такой факт еду спокойно расход не уменьшается, так же 18 литров (специально папу за руль садил - он больше 60 по городу нини и двиг больше 3 тыс не крутит) в чем прикол понять немогу, сравнивал уже по всякому, проехал 82 км в баке на 15 литров бенза стало меньше - просто УЖАС. Помогите советом! З.Ы. Понимаю что надо ехать делать диагностику и на днях поеду, но может кто че знает или сталкивался к чему примерно себя готовить? |
01 08 2009, 10:33
Здесь могла бы быть Ваша реклама!
01 08 2009, 10:34
YT9I
Думаю наврядли так как по баку тоже замерял Disturber : сравнивал уже по всякому, проехал 82 км в баке на 15 литров бенза стало меньше
01 08 2009, 11:24
Disturber : Всем привет!
Образовалась такая проблема: двиг M54 объем 2,2 по городу расход 18 литров грешил на термомуфту, неделю назад поменял в добавок еще помыл форсунки проверил свечи (менял их тыщ 5-7 назад - чистенькие обсолютно), машинка (на свой двиган в 2,2) едет очень нехило, но понять причину такого расхода немогу, да люблю придавить тапку, да по городу много пробок, но не 18 же литров!!! причем заметил еще такой факт еду спокойно расход не уменьшается, так же 18 литров (специально папу за руль садил - он больше 60 по городу нини и двиг больше 3 тыс не крутит) в чем прикол понять немогу, сравнивал уже по всякому, проехал 82 км в баке на 15 литров бенза стало меньше - просто УЖАС. Помогите советом! З.Ы. Понимаю что надо ехать делать диагностику и на днях поеду, но может кто че знает или сталкивался к чему примерно себя готовить? Совет, вроде и не нужен, при принятом решении. Бензин жрет, при сбитом зажигании. Иногда, после ремонта двигателя, ставят утолщенную прокладку на блок двигателя, под головку. С целью увеличить мощность, защет увеличения камеры сгорания. Возможно, если выкидывают катализатор. Стоит проверить, ваакумное опережение зажигания. Проверить форсунки, на количество подачи топлива. Возможно на них стоят увеличеные жиклеры. Вы же понимаете, это гадание на кофейной гуще. Причин увеличенного расхода топлива, много. Нужно искать. |
01 08 2009, 11:27
НИКОЛАЙ 2 : Совет, вроде и не нужен, при принятом решении. Бензин жрет, при сбитом зажигании. Иногда, после ремонта двигателя, ставят утолщенную прокладку на блок двигателя, под головку. С целью увеличить мощность, защет увеличения камеры сгорания. Возможно, если выкидывают катализатор. Стоит проверить, ваакумное опережение зажигания. Проверить форсунки, на количество подачи топлива. Возможно на них стоят увеличеные жиклеры. Вы же понимаете, это гадание на кофейной гуще. Причин увеличенного расхода топлива, много. Нужно искать.
о спасибо огромное, буду разбираться |
01 08 2009, 11:34
Образовалась такая проблема: двиг M54 объем 2,2 по городу расход 18 литров Братан, у меня тож на М54 2.2 была такая беда... Диагностика ничего не нашла... Заехал к другану на разбору и набрал у него кучу железок: расходомер, катушки, дачики... СЛАВА БОГУ!!! не перевелись хорошие люди Езжу оч мало, по этому пришлось долго вычислять, что глючит... Оказалось, КАТУШКИ, мать их, пробило их не на массу, а меж витков и напряжение не то выдавали... Теперь по пробкам 10.5л А вообще, подъедь к butch ,он сделает нормальную диагностику, за одно и с ремонтом помочь сможет, ЦЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК, рекомендую!!! |
01 08 2009, 11:44
evgeniy-320 : Братан, у меня тож на М54 2.2 была такая беда...
Диагностика ничего не нашла... в сервисе СОКОЛЬНИКИ. Заехал к другану на разбору и набрал у него кучу железок: расходомер, катушки, дачики... СЛАВА БОГУ!!! не перевелись хорошие люди Езжу оч мало, по этому пришлось долго вычислять, что глючит... Оказалось, КАТУШКИ, мать их, пробило их не на массу, а меж витков и напряжение не то выдавали... Теперь по пробкам 10.5л А вообще, подъедь к butch ,он сделает нормальную диагностику, за одно и с ремонтом помочь сможет, ЦЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК, рекомендую!!! Катушки говоришь, да, надо посмотреть, эх жалко к butch не получится заехать - я не месный, Но за совет огромное спасибо, учту |
Рекомендуем почитать на тему Помогите! что делать? жрет бенз ведрами!
01 08 2009, 12:07
Disturber : Катушки говоришь, да, надо посмотреть, эх жалко к butch не получится заехать - я не месный,
Но за совет огромное спасибо, учту Пардон, не заметил, что ты с другой вселенной... Новые катушки стоят денег, лучше для начала у кого нибудь взять потестить (если есть возможность Самое западло в том, что у не ОД обычно слабая диагностика и они нихрена найти не могут... |
01 08 2009, 12:21
evgeniy-320
сгоняю на диагностику к од если ниче не найдут буду менять катушки, есть код по экзисту? |
01 08 2009, 12:37
Disturber : evgeniy-320
сгоняю на диагностику к од если ниче не найдут буду менять катушки, есть код по экзисту? Я обычно смотрю номера на BMWCATS.RU там же и ценник гуманный с exist + аналоги не ориг. Вбей там вин и смотри на картинки - оч удобно, а номерок потом если что в exist воткнуть можно... Мне за халяву достались катушки БРЭМИ (вроде так называются), спс другану с разборы, машина просто летает... + недавно butch промывал форсунки, а то впрыск был слегка не равномерный на диагностике было видно, теперь ваще ЗВЕРЬ-МАШИНА... кайф:lol: |
01 08 2009, 12:39
сгоняю на диагностику к од если ниче не найдут буду менять катушки, есть код по экзисту? Катушка, если не пробивает на массу, а только меж витков долбится, то на дигностике видно не будет, что она полумёртвая... |
01 08 2009, 12:45
НИКОЛАЙ 2 : Иногда, после ремонта двигателя, ставят утолщенную прокладку на блок двигателя, под головку. С целью увеличить мощность, защет увеличения камеры сгорания. Возможно, если выкидывают катализатор. Стоит проверить, ваакумное опережение зажигания. Проверить форсунки, на количество подачи топлива. Возможно на них стоят увеличеные жиклеры. Вы же понимаете, это гадание на кофейной гуще. Причин увеличенного расхода топлива, много. Нужно искать. уважаемый, вы форумом не ошиблись, тут бмв в основном пользуют а не тазы. какие прокладки, какие вакумные опережения зажигания? вы бы еще карбюратор проверить посоветовали... ЗЫ. а прокладки ставят, для сведения, чтобы уменьшить степень сжатия, и мощность при этом сильно падает а не вырастает evgeniy-320 : Disturber : Катушка, если не пробивает на массу, а только меж витков долбится, то на дигностике видно не будет, что она полумёртвая... это у кривых диагностов не диагностируется Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
01 08 2009, 12:49
GUNhed : ЗЫ. а прокладки ставят, для сведения, чтобы уменьшить степень сжатия, и мощность при этом сильно падает а не вырастает У него спец-прокладки: повышают мощ и хорошо впитывают... |
01 08 2009, 12:49
evgeniy-320 : Катушка, если не пробивает на массу, а только меж витков долбится, то на дигностике видно не будет, что она полумёртвая...
Евгений, а вот скажи, если с катушками проблема, должны же ведь по идее слышаться пропуски? |
01 08 2009, 12:57
Есть ли возможность как то проверить катушку? прозвонить как нибудь или что нибудь еще |
01 08 2009, 12:59
для сведения - при межвитковом замыкании, в катушке вообще отсутствует ЭДС. поэтому никакой искры там не будет
01 08 2009, 13:00
evgeniy-320 : Езжу оч мало, по этому пришлось долго вычислять, что глючит...
Оказалось, КАТУШКИ, мать их, пробило их не на массу, а меж витков и напряжение не то выдавали... ты их все менял или только некоторые? |
01 08 2009, 13:02
GUNhed : для сведения - при межвитковом замыкании, в катушке вообще отсутствует ЭДС. поэтому никакой искры там не будет
так это же получается что машина вообще не заведется? |
01 08 2009, 13:05
Disturber : Евгений, а вот скажи, если с катушками проблема, должны же ведь по идее слышаться пропуски? Пропусков небыло, если будешь менять катушки, за одно и свечи не забудь прикупить... |
01 08 2009, 13:09
Disturber : evgeniy-320 : Езжу оч мало, по этому пришлось долго вычислять, что глючит... Оказалось, КАТУШКИ, мать их, пробило их не на массу, а меж витков и напряжение не то выдавали... ты их все менял или только некоторые? ВСЕ!!! |
01 08 2009, 13:12
evgeniy-320 : Пропусков небыло, если будешь менять катушки, за одно и свечи не забудь прикупить...
понятно, короче опять встревон по деньгам, так получилось что за 2 недели потратил на машину в районе 20ки -поменял реле генератора -поменял термомуфту -помыл форсунки |
01 08 2009, 13:15
Мнение ошибочно... Катушки тому подтверждение... Просто оч слабая искра... А тестилм их в Сокольниках и по этому мож и не засекли косяка... |
01 08 2009, 13:19
evgeniy-320 : GUNhed : для сведения - при межвитковом замыкании, в катушке вообще отсутствует ЭДС. поэтому никакой искры там не будет Мнение ошибочно... Катушки тому подтверждение... Просто оч слабая искра... А тестилм их в Сокольниках и по этому мож и не засекли косяка... уважаемый! если не учили ТОЭ то рекомендую ознакомиться с ним перед тем как делать такие заявления. ЗЫ. про качество диагностики в сокольниках молчу вооюще Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
01 08 2009, 13:19
evgeniy-320 : GUNhed : для сведения - при межвитковом замыкании, в катушке вообще отсутствует ЭДС. поэтому никакой искры там не будет Мнение ошибочно... Катушки тому подтверждение (валяются на даче, могу для теста предоставить А тестилм их в Сокольниках и по этому мож и не засекли косяка... |
01 08 2009, 13:30
GUNhed : уважаемый! если не учили ТОЭ то рекомендую ознакомиться с ним перед тем как делать такие заявления. ЗЫ. про качество диагностики в сокольниках молчу вооюще Про сокольники, полность согласен!!! А волшебные катушки могу предоставить для подтверждения моих слов (на даче валяются, если что привезу |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96 |
