/ Замена предних стоек и сайленблоков на BMW
    • На форуме с 09 03 2009, 18:36
    • Сообщений 273
    • Авто: Е46 318i N42 2002г.
Решил в виду экономии и ради интереса сам поменять передние стойки и сайлентблоки. Стойку снял, разобрал, а обратно собрать не могу:( пружины бочкообразные, стяжками ровно стянуть не могу... Рычаг открутил во всех трех точках. Не могу отсоединить от поворотного кулака... Если есть у кого опыт замены, поделитесь, плиз :)
    • На форуме с 01 01 2008, 22:44
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i 2004
    • Изображения: 20
Вчера только поменял и сайленты и стойки передние, по сайлентам, я откручивал только сами сайленты и все, рычаг с наконечниками не трогал, затем сайленты проворачивал, чтобы осталась только центральная часть, а потом болгарочкой слегка надрезал и снимал.
По стойкам вопрос не понятен, стяни их максимально и прикрути верхнюю чашку к стойке, затем уже подправишь положение пружин, но немного максимум сантиметр - полтора.
Удачи :? :? :? :?
В России Две проблемы, дороги и те кто их строит!!!
    • На форуме с 21 02 2008, 15:18
    • Сообщений 168
    • Авто: BMW E46 325 Ci
    • Изображения: 37
ХЕЕЕ я так же саленблоки снимал, балгаркой :D
съёмника небыло под рукой, морочится сольно нехотелось, акуратно срезал балгаркой и все дела :D
Ищу хорошую 46-ю
    • На форуме с 27 01 2008, 19:44
    • Сообщений 856
    • Авто: BMW 323i 1999г.в. 325Ci 2002г.в.
:) С пружинами помню и я по...ался... первая стойка собралась за 15-20 минут, а вот вторую пружину я мучил часа три-четыре или она меня:):):) это методом тыка... попробуй просто скрутить еще раз, может повезет.... шаровая выбивается таким образом: которая в кулаке...берешь кувалдометр(да простят меня бавароводы) и по кулаку бьешь в районе шаровой с двух сторон, на самом деле от 2-3 хооорррооошшшииих ударов она вылетает очень быстро:), для большей нагрузки на шаровую, берешь в ступицу вкручиваешь два болта колесных и через деревяшку приподнемаешь кулак, только не переборши...достаточно 5-7 см... только стойка должна весеть на машине, а то понту "0"... а дальнюю с низу поотбиваешь и монтажкой тяни в низ у меня так вылезла!!!!
удачи в ремонте:) только новые сайленты на графитовую смазку ставь(да и по другому их вклячивать замучиешься) чтобы в след раз не болгарить;)
    • Сообщений 856
да блин чуть не забыл, при зборке шаровые будут прокручиваться....поддомкарчивай под шаровую:) для нагрузки...а то на гайках(которые должны быть новые, они одноразовые) политиленовое кольцо стоит его прокрутить гемор....:)
еще раз удачи;)
    • Сообщений 273
тогда еще вопрос. А как ставить новые сайленты не снимая рычага? Если я правильно понял прочитанное...
    • Сообщений 273
Господа, подскажите, плз. А то зае...лся пешеходом быть :evil: :evil: :evil:
dun spiro spero
Рекомендуем почитать на тему Замена предних стоек и сайленблоков
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • Сообщений 856
ну друзья бавароводы говорят что брата балгарина нужно позвать. :lol: :lol: :lol: .... я просто отдельно не менял, менял только с рычагом... так они в гараже и валяются с сайленатми в сборе:) это как вариант:) Можно помучить его монтажкой, или сбивать.... методом проб и ошибок, но лучше будет срезать:) возьмешь наждачную бумажку покрупней, зачисть рычажок, смаж графиточкой.... надеваешь до тех пор пока идет, потом берешь головочку чуть больше размера толщины рычага и потихонечку добиваешь его до посадочного места.... только аккуратно... я не порвал сайлент, он там нагрузги выдерживает еб...нистические:) ударил-примерил и пока два болтика не вкутятся в кузов,естественно через сайлент :lol: :lol: :lol:
удачи в ремонте... отпишись как соберешь... и помогли ли тебе советы:):):):) а то мож зря расписывал:)
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
Shuric :
...очень просто, при наличии инструмента...
    • Сообщений 856
zass :
хороший совет :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Распречь шаровую можно при помощи обычного съёмника от ТАЗа(Классики) нормально подходит.А то кувалдой блин,вообще пи.дец:o
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 856
VOVAN 68 дело в практике:) пару точных ударов:) и дело в шляпе....
да, кстати стоит наживить старую гайку, а то промахнешься и резбе пипец:)
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Klim095 Практика есть и не малая.С дури и йух можно сломать :lol: Советую почитать TIS :shock:
П Р О Д А М:
    • Сообщений 856
ты меня не понял, я не говорю что у тебя нет практики... я про практику ударов кувалдой:) TIS умная прога, я не спорю:) человек спрашивает про практику, я отталкиваясь от своей и рассказал, а там его решение, ехать ли за съемником или шарахнуть кувалдой... тут дело в желании и возможности:) я не стал покупать съемник, да и ни факт что подойдет каждый:) да и не нравится ими работать!!! кроме как стяжек пружин, без них я не справлюсь.... хотя у друга получалось и без них...ладно это все лирика... совет есть совет... его право прислушиваться или сделать по своему:) согласен?
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Klim095 :
согласен?
:arrow:
П Р О Д А М:
    • Сообщений 273
zass :
Shuric :
Какой инструмент? Как выглядит? Где купить можно?
    • Сообщений 273
господа, подскажите, плиз, какой инструмент нужен чтобы сайлентблоки передних нижних рычагов запрессовать?????? машинка стоит вторую неделю в гараже :shock: :shock: :shock: :shock:
dun spiro spero
  • Замена ДВС
    • Сообщений 856
я без них справлялся... немного рук и пол часа времени:)
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
http://www.kpsk.ru/images/buco-072.jpg
    • Сообщений 856
zassэто съемник, а на сколько я поинмаю человек спрашива о запресовке....
погоди
Shuric :
у тебя они отдельно от железной обоймы?...если да, то на любом таксомоторном парке есть прес.. давно я не видел все по отдельнося, обычно продаются сайленты вместе с обоймой :x
    • На форуме с 11 08 2008, 09:38
    • Сообщений 202
    • Авто: 316i, 12/2003, black, N42
Кулибины, скачайте TIS viewtopic.php?t=13115
а по сайлентам вам сюда viewtopic.php?t=16077
    • Сообщений 273
[censored].... где же вы все раньше были?????? уже сегодня сделал одну сторону. Стойку собрали и сайлентблок на прессовали мне в сервисе... собрал и разобрал сам... теперь думаю... вторую сторону самому делать, или нет :x :x :x :x
    • На форуме с 12 05 2008, 12:44
    • Сообщений 1202
Здесь могла бы быть Ваша реклама!
Не вижу смысла метать бисер перед свиньями
Последний раз редактировалось YT9I 26 03 2010, 12:55, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 273
YT9I :
Мастер тебе нужен, раз собрать не можешь. В СД-моторс 4800 загнули...
я 300 рублей за все заплатил... Ну и поимел кучу геморроя :evil:
    • Сообщений 1202
Последний раз редактировалось YT9I 26 03 2010, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
