/ Нужен совет по замене термостата. на BMW
    • На форуме с 06 04 2009, 18:13
    • Сообщений 1641
    • Авто: bmw 330 Ci (e46) M пакет
    • Торговая репутация: -1
Здраствуйте товарищи! Опять я,) Хотел попросить совет, по замене термостата, термостат на руках, вот хочу посомтреть замена сложно ли делается, вроде с первого взгляда не очень. На сервисе просят 1к, жду ваших советов, СПАСИБО!
    • Сообщений 1637
замена делается очень просто! сам термостат крепится на 3х болтах на 10, соединения все стандартные хомуты, которые отщелкиваются
самый гемор в снятии пропеллера - нужен ключ на 32 или 34 не помню, обычный рожковый
внимешь его - дальше все как по маслу.
не то чтобы гемор, просто немного неудобно подлезать
и не забуть потом выгнать воздух из системы!
удачи!
    • Сообщений 1641
Спасибо! Сам недавно менял вискомуфту как раз пропеллер снимал)
думаю проблем не будет)
    • Сообщений 28270
3 болта на 10 и 1 на 13, проблема снять муфту на М-54 мало места аккурато с быстросьемными соединениями , у спцов есть есть отжим и вообще этот термостат расходник
    • На форуме с 03 06 2008, 16:02
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Я муфту не снимал,тупо открутил вентилятор....
    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
Такие же пироги.....
Снял вентилятор и вообщемто все.....
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет по замене термостата.
  • Дайте пжста совет по дискам
    Помогите советом, дорогие знатоки! У меня 318 (1895см) в руководстве по эксплуатации написано рекоме...
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 186
