    • На форуме с 08 01 2007, 20:59
    • Сообщений 45
    • Авто: E46 М54В22 2004
Всем привет! :?
Появился достаточно давно, но "наружу" никак не проявится. Стук не совсем металлический, но почти. Под днищем в середине, может ближе к заднему мосту, точно не понятно, проявляется пока в двух случаях и только после примерно 30-ти минут езды:
1. Во время движения на 2-ой или 3-ей (АКПП в ручном режиме), когда просто катишься и при резком, но не в пол, нажатии на педаль газа несильный стук.
2. При плавном торможении (только), почти перед остановкой, когда АКПП переключается на пониженную, он появляется.
На диагностике ходовой причины не выявили…
На что стоит обратить внимание при очередном осмотре?
    • На форуме с 08 03 2009, 22:33
    • Сообщений 13
    • Авто: 323i
Nialex :
Такой одиночный глухой несильный удар сзади снизу кузова, когда машина уже почти остановилась?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
как оказалось...телепаты ..есть!))
    • На форуме с 21 08 2008, 22:35
    • Сообщений 913
    • Авто: Была e46 coupe, сейчас e90...
neo :
А что это???
Мне все равно что вы обо мне думаете, Я о вас вообще не думаю!!!
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
кардан проверяй.... сайленты...и пр
    • На форуме с 24 10 2007, 20:07
    • Сообщений 356
    • Авто: e46 320i 1998>>> VW Caddy на DSG
    • Изображения: 16
посмотри сайлент-блоки редуктора
    • Сообщений 45
neo :
Nialex :
Да, такой
Рекомендуем почитать на тему Откуда этот стук?
  • Bmw e46 m57d30 стук мотора
    Здравствуйте Снял крышку мотора m57d30 весь пластик и услышал такой звук Очень страшно что может бы...
  • Стук при нагреве
    Здравствуйте. Подскажите что может быть. Как машина хорошо нагревается, при увеличении оборотов появ...
    • Сообщений 13
    • Авто: 323i
Сам езжу уже месяц с этим стуком. раздражает ужасно.
На диагностике ходовой ничего не видно, сайленты новые, в том числе и сайлент редуктора (стук был как до его замены, так и после). Не хочется думать о худшем...
    • Сообщений 45
neo :
а крестовины смотрел?
    • Сообщений 5501
neo :
Это о чем именно?
    • На форуме с 13 03 2009, 20:30
    • Сообщений 604
    • Авто: BMW e46 330Ci
    • Изображения: 11
может выпускной тракт соскочил с резинок и болтается.... и бьется об что-нибудь...
ExTrEmE life & Fast DrivE
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Nialex :
Всем привет! :?
Где-то в соединениях люфт повышеный. Для начала нужно проверить кардан, муфту, полуоси. Все легко делается самостоятельно на яме. Мотор выключить, на ручник не ставить, включить паркинг. Полуоси можно покачать руками, кардан - монтировкой.
У меня люфтит правая полуось, все очень похоже.
    • Сообщений 45
Спасибо всем откликнувшимся! :?
По рекомендациям и почитав интересную тему решил для начала купить и поменять сайлентблоки редуктора 7 и 9.
По результатам отпишу
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
Оба нУмер 7 вечные,а вот 9 скорее всего умер... Типичная болезнь для ручки,для автомата редкость.
....и пох,ибо нех....
    • На форуме с 28 03 2009, 02:04
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
У себя тоже недавно обнаружил такой стук. :(
    • Сообщений 13
    • Авто: 323i
Nialex :
Именно 9-ку я менял, но стук не исчез. 7-е при этом смотрели, они целые. Если действительно есть необходимость в замене сайлента №9, то меняй, а так смотри, работа по его замене не дешевая - от 4500 до 6000 р на разных СТО
    • Сообщений 2975
Проблемы со стуком в трансмисии возникают чаще всего у машин с пробегом за 200 тык,причём что у е39,что у е46.Наручных КПП чаще всег виноват маховик 2-х массовый,на АКПП-кардан.Проверенно это на себе и корешах....Меняли и по детально детали трансмисии и всё целиком-результаты см. выше.
  • Стук при нагреве
    • Сообщений 45
Saimon :
Кардан не разборный, в смысле крестовины не заменить?
    • Сообщений 2975
Да :shock: Ценник на него просто пипец.Но не ифакт что это он виноват.Нужна на самом деле серьёзная диагностика,т.к. папандос не шуточный.
    • На форуме с 09 03 2009, 14:52
    • Сообщений 11
    • Авто: 320
У меня точно такой же стук. А когда попробовал затормозить на нейтралке, то стука нет. Коробка автомат.
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
если стоит автомат то все дело в бублике!!! гидротрансформаторе!!!
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • На форуме с 01 06 2009, 11:51
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW 328i
У меня такая же проблема, я вот только грешу на:
1. колодки они все стерлись и ручник не держит;
2. подвесной подшипник.
Пополняя ряды, расширяя границы, Ровной колонной катят немецкие колесницы, БМВ - это не просто средство передвижения, Это стиль жизни, почет и уважение !!!
    • На форуме с 10 05 2012, 14:45
    • Сообщений 18
    • Авто: E46 330XD Touring
У меня 330xd дизель 3.0 , во общем такая же наверно проблема, на холодную машина ведет себя более меннее адекватно ударов нет, как только прогреется при резком трогание, сзади удар мягкий и глухой, а при резком разгоне и сразу же торможение , глухой удар спереди.
После замены подвисного подшипника удары стали мягче, но не вылечились.
Замена масла в передней редукторе, заднем редукторе и раздатке, тоже ничего не дало.
Есть люфт в кардане от АКПП до раздатки, но думаю он не должен давать таких глухих ударов.
Замена саленблоков заднего подрамника тоже не помогла.
Какие соображения?
    • На форуме с 07 10 2014, 20:20
    • Сообщений 47
Nialex проблема решилась после замены салентов?
Вообщем появились стуки с задней стороны, в основном при торможении, но бывают и при разгоне. При торможении два стука почти всегда перед самой остановкой, сегодня в сервис заезжал, мастер ничего не нашел, единственное это два салента на редукторе, но там именно звук железо по железо, думаю что делать, если уже мастера не могут найти причину, может это с колодками связано, залипают? Есть идеи?
  • Скрип в салоне? откуда?
    Всем привет! Мы вчера опупели искать сверчка в салоне! Каждый раз при проезде неровностей, на с...
  • Стук гидрокомпенсаторов
    Сегодня утром завел Bmw и услышал работу дизельного мотора,,спустя несколько минут вроде стало все т...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
