    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
Есть у кого нибудь расшифровочка какой провод чему соответствует?
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
О каком вентиляторе речь?
    • Сообщений 10748
2 толстых провода питание (коричневый масса)
тонкий управление от ДМЕ
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 1733
Слав, спасибо.
Буду экспериментировать, а то жарко на улице стало )))
ПС: Дедушка Намто : о том, что стоит перед радиатором.. типа вентилятор кондея.
Drive2.ru
    • Сообщений 10748
смотри в эксперементах далеко не заходи. пропЭллер дорого стоит
    • Сообщений 1733
пропэллер все равно покупать если не заработает ))) Он же у меня как раз таки не заводится.......
Просто хочу сделать последнюю попытку оживить его...
Drive2.ru
    • Сообщений 1733
Типа АП.
Из блока, который коммутирует вентиль выходят 2 провода к мотору.... Если смотреть на установленный на авто вентилятор, верхний или нижний из них коммутируется?
Drive2.ru
Рекомендуем почитать на тему Нужна распиновка подключения электровентилятора!
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
СерЁжа_Safety писал(а):
Типа АП.
комутируется +. Не теряй времени. Я уже имею опыт траханья с вентилятором радиатора. Если не можешь восстановить родную схему, то блок, который подает команды блоку вентилятора, все равно весь колхоз выкупит.
И еще. Там, обычно, не за что бороться. Электромотор сам по себе изнашивается не хило.
    • Сообщений 1733
1) Там оба + =) Это как раз таки говорит о том, что сам двигатель вентилятора на 90% жив... по крайней мере ни обрывов ни закороток там нет.
Прост оодин из них коммутируется. Впринципе я конечно могу через лампочку и предохранитель попробовать оба.. Думал, может кто нибудь знает какой именно садится на землю при срабатывании.
2) Имхо вполне можно разобрать волшебный блок, который рядом с вентилем и посмотреть что там внути произошло. Может окислились контакты, а может отвалились.. Почистить, пропаять и возможно не придеться выкладывать приличную сумму на другой б/у пропеллер, находящийся так же в неизвестном состоянии
Drive2.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
