24 05 2009, 12:59
Как я понял что при быстрой езде звук сам как то регулируеться, честно не знаю как это но если кто то знает пусть отпишет
24 05 2009, 13:02
В настройках мафона, у меня есть настройка speed vol, это и она отвичает за то, на сколько будет прибавляться звук при быстрой езде....
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
24 05 2009, 13:04
M@X писал(а): В настройках мафона, у меня есть настройка speed vol, это и она отвичает за то, на сколько будет прибавляться звук при быстрой езде....
+1 |
24 05 2009, 13:04
M@X писал(а): speed vol, это и она отвичает за то, на сколько будет прибавляться звук при быстрой езде...
+1 Ф. М. Достоевский |
01 06 2009, 11:43
у меня на 6 стоит, по ощущениям - ни фига он по-моему не прибавляется (магнитола BMW Reverse)
01 06 2009, 11:51
Aleks+ писал(а): у меня на 6 стоит, по ощущениям - ни фига он по-моему не прибавляется (магнитола BMW Reverse)
прибавляется еще как))) после экспериментов я остановился на значении "3" а то ездишь шустренько, старт стоп, шумоизоляция хорошая, а к соточке уже ощутимо громко становится поэтому чтобы звук не сказал туда сюда - остановился на "3" |
01 06 2009, 20:05
У меня тоже стоит на 6,но не прибавляется,не убавляется не фига....маг. как на фотках...
Рекомендуем почитать на тему [НАСТРОЙКА] Регулировка чуствительности звука на скороти
01 06 2009, 20:16
а если монитор стоит это тоже можно проделат?
01 06 2009, 20:22
у меня speedvol всё работает
Продам: 2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже... |
01 06 2009, 20:27
Egor4eg а ты как в настройки выходишь,я жму кнопку настроек выс.низ.баланс, держу сек. 5 и появляется надпись,speedvol и потом ещё какие-то две настройки,может и их нужно настраивать ....
01 06 2009, 20:28
про монитор скажите кто знает.пожалуйста.тоже хочу такую фенечку монитор 4 на 3 штатный
01 06 2009, 20:47
На монитор только смотреть можно, слушать нельзя его.
01 06 2009, 20:48
Dnieper
у меня пишет спидволум, потом я стрелочками выбираю нужную мне циферку чувствительности и усё Продам: 2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже... |
01 06 2009, 20:54
Egor4eg
завтра сфотикаю все настройки,и выложу... |
01 06 2009, 20:56
Dnieper
01 06 2009, 21:08
Все работает, даже на не замененной кассетной магнитоле. Тоже стоит на троечке на 6 слишком громко прибавляет.
01 06 2009, 21:20
а как войти в это меню, что-то не понял я
01 06 2009, 21:22
кнопку m нажимал?
01 06 2009, 21:23
к кому-нибудь...
как в еню это попасть, надо что зажать, что-то туплю я... |
01 06 2009, 21:28
Х@ТТ@быч
во! то что надо! кидай, а лучше на обменник заслать, а здесь ссылку разместить! |
01 06 2009, 21:30
Х@ТТ@быч писал(а): ICE
могу книгу на русском отправить, осталась от мафона тока не скури еЁ :lol: Продам: 2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже... |
02 06 2009, 11:30
Это функция регулировки чувствительности антенны радио. за увеличение громкости от скорости движения отвечает другая настройка, SPEED VOL, читайте Owwner's Manual для приёмника.
[/img] |
02 06 2009, 11:46
Roundel
02 06 2009, 12:11
Выходной сигнал спидометра / индикация скорости Комбинация приборов получает сигнал перемещения tw от ЭБУ антиблокировочной системы ABS/ автоматической системы контроля устойчивости ASC/ системы динамического контроля устойчивости DSC. С его помощью комбинация приборов управляет спидометром и индикаторами общего и суточного пробега. В комбинации приборов скорость и пробег определяется по сигналу перемещения (tw ) и числу сигналов перемещения (числу К ), которое заложено в комбинации приборов в виде кодировочных данных. Комбинация приборов подает сигнал скорости движения (Tacho-A ) в виде частоты на подключенные системы (радиоприемник C42, система поддержания заданной скорости и т.д.). Информация о скорости движения одновременно распределяется по шине по подключенным системам. Частота сигнала (Tacho-A ) несет информацию о скорости движения. Все подключенные блоки управления должны быть соединены с плюсом через сопротивление. Так как при проверке все подсоединенные ЭБУ отсоединяются, то, чтобы проверить сигнал с помощью осциллографа, необходимо симулировать сопротивление с помощью тестера. чаво?? |
02 06 2009, 15:50
Вот настройки,первая понятно для чего,хотя правда звук не меняется,может после 100км/ч...
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12825[/img] а эти две для чего...???что ими регулировать..??? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12826[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12827[/img] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
