08 08 2016, 21:28
Камрады, нужен совет в ремонте.
Ситуация такая: есть гараж на 1м этаже ГСК, теплый бокс. Сделан он из бетонных плит, между плитами зазоры где-то 7-10 см, заполненных бетоном. За долгие годы через эти швы начала просачиваться водичка сверху: человек со второго этажа ставит свой жЫп зимой, за ночь все это тает, и течет мне в гараж. Человек на контакт не идет, делать у себя ремонт отказывается, поэтому залить все сверху у него - вариант отпадает. Собственно, вопрос. Есть ли надежное средство, чтобы промазать потолок, чтобы ничего не текло и не капало сверху? |
08 08 2016, 21:41
Промажешь в одном месте, потечёт в другом. Только капитальная заливка поможет.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
08 08 2016, 22:13
Продать гараж, купить на 2 этажа выше, заливать соседа снизу.
08 08 2016, 22:20
завари ворота соседу и тогда жип не будет таять!
Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
08 08 2016, 22:39
весельчак писал(а): завари ворота соседу и тогда жип не будет таять! |
08 08 2016, 22:43
Если текут только швы
09 08 2016, 00:14
я думал, кроме предложений "обоссать и сжечь жып" ничего не будет
Рекомендуем почитать на тему Гидроизоляция потолка в гараже
09 08 2016, 06:55
На крайняк можно попробовать натянуть чего под потолком и сделать слив
09 08 2016, 07:08
f1ction писал(а): Камрады, нужен совет в ремонте. Ситуация такая: есть гараж на 1м этаже ГСК, теплый бокс. Сделан он из бетонных плит, между плитами зазоры где-то 7-10 см, заполненных бетоном. За долгие годы через эти швы начала просачиваться водичка сверху: человек со второго этажа ставит свой жЫп зимой, за ночь все это тает, и течет мне в гараж. Человек на контакт не идет, делать у себя ремонт отказывается, поэтому залить все сверху у него - вариант отпадает. Собственно, вопрос. Есть ли надежное средство, чтобы промазать потолок, чтобы ничего не текло и не капало сверху? Набей сквозь потолок длинных шурупов( как будто гидроизоляцию закрепил к потолку), что бы из пола соседа торчали. Будет вонять - свали все на узбеков.
09 08 2016, 07:40
KISKB
Нааааащяльнике? |
09 08 2016, 07:59
Замаж все щели плиточным клеем для наружных работ и усе)
09 08 2016, 08:30
f1ction писал(а): Камрады, нужен совет в ремонте. Ситуация такая: есть гараж на 1м этаже ГСК, теплый бокс. Сделан он из бетонных плит, между плитами зазоры где-то 7-10 см, заполненных бетоном. За долгие годы через эти швы начала просачиваться водичка сверху: человек со второго этажа ставит свой жЫп зимой, за ночь все это тает, и течет мне в гараж. Человек на контакт не идет, делать у себя ремонт отказывается, поэтому залить все сверху у него - вариант отпадает. Собственно, вопрос. Есть ли надежное средство, чтобы промазать потолок, чтобы ничего не текло и не капало сверху? Если серьезно - натяни пленку со сливом. |
11 08 2016, 19:25
не могу понять в чем проблемма!!!???
