    • На форуме с 16 02 2011, 21:19
    • Сообщений 471
    • Авто: e46 BMW 318I
Вобщем перебрал мотор, поставил всё на место. Завожу и загорается желтая маслёнка, но быстро гаснет. Потом загорается красная и не гаснет вобще! Заводил около 7 раз, не более по одной минуте. В чём может быть проблема?
Ещё! После примерно трёх заводок открываю масленный стакан. успеваю увидеть как примерно половина его заполнена маслом и оно уходит- в итоге стакан пустой! Доливаю масло прям в стакан- оно уходит! Завожу при открытом стакане - в этот раз в него масло не поступает вобще и ничего не происходит!
Какие ваши мысли? Куда копать?!
сижу на даче, отпуск заканчивается.....(
    • На форуме с 05 09 2008, 16:36
    • Сообщений 209
    • Авто: Touring 2001 M47N
Ну если в стакане масло появляется то значит кто то его туда закачивает.. Гравитацию ещё не отменили вроде.
Что значит "перебрал мотор"?
Датчик уровня в поддоне, датчик давления (тот что на стакане) проверял? В смысле проводку к ним.
То что при снятом фильтре масло в стакан не прибывает может вполне и правильно так как на крышке масляного фильтра стоят уплотнительные кольца которые перекрывают соответствующие каналы, а без них циркуляция не правильная.
Попробуй как варик при установленном на место фильтре завести (предварительно ослабив датчик давления на корпусе стакана) и когда двигатель будет работать уже выкручивать датчик и смотреть будет ли оттуда давить масло. Лучше бы конечно вместо датчика ввинтить механический манометр, он в принципе у каждого дачника должен быть)))
    • Сообщений 471
масло там было после первого раза. Потом я также заводил на заключенному фильтре, заглушил открывал и масла там небыло
Последний раз редактировалось Tohaz 05 08 2016, 16:17, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 471
Провернули вкладыши, менял колено и всё что с ним связанно.
ну смотря что значит проверял.... Все датчики подключены, во всяком случае. До переборки таких проблем небыло
    • Сообщений 471
Ап
    • Сообщений 471
Вобщем приемная труба насоса сидит нормально, насос снял - вроде порядке! Но масло он не потдаёт!!!!
    • Сообщений 3870
ну дык...вкладыши то провернуло видимо как раз из-за недостатка давления масла!меняй насос пока снова не угробил вкладыши...
#bmwxclub
Рекомендуем почитать на тему Красная маслёнка m47 tu
  • Щелкает стартер 320d m47
    Добрый вечер,суть вопроса такова-щелкает стартер и дальше никаких движений,при етом акум не посажен,...
  • M47
    Всём привет, негде не могу найти информацию, может кто-то знает BMW E46 M47 2002 год с топливом насо...
    • Сообщений 209
Насос получается не может захватить масло из поддона. А то что слилось из стакана при первом откручивании фильтра видимо было там и во время переборки кшм. Ты же стакан не снимал?
Как вариант попробуй залить насос более вязким маслом ( небольшое кол-во трансмиссионки не сильно навредит в общем объёме масла).
Либо надо смотреть в стакане куда приходит давление с насоса и в этом месте создавать разряжение и принудительно всасывать масло через насос и маслоприемник из поддона.
Вариант замены насоса конечно был бы предпочтительнее, но при установке его опять же лучше заполнить вязким маслом.опять же в любом сельском магазине вполне можно купить новый насос на m47n)))
    • Сообщений 471
ну я так ездить и не плантровал)
У меня есть другой насос у которого пробег 170тыс, но 100% рабочий ! Так вот разници в них особо нет. но один качал, а этот нет! И каких то явных дефектов на нём вроде нет ( грубо говоря две шестерни)
А как туда залить масло? Оно же там не задержится??
Последний раз редактировалось Tohaz 06 08 2016, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 471
Единственное что, на центральной шестерёнке есть люфт небольшой. Он допускается или это уже признак износа?
    • Сообщений 471
Чуть не забыл. При первом запуске стакан фильтра был пустой и его заполнило! Но потом туда перестало поступать масло.
я даже снял стакан масленного фильтра ( т.е. открылся выход масленного конала из блока грубо говоря) и при заводке от туда масло не подавалось!!!!
Пробовал заткнуть выход пальцем, но даже напора воздуха толком небыло!!!!
В тоже время мне в сервисе сказали, что каким бы убитым насос небыл, он должен хоть как то подавать масло!
    • Сообщений 471
Кто нибудь знает технические параметры роторов масляного насоса мотора m43 tu? Хочу определить на сколько изношенны мои...
    • Сообщений 471
Help!!!!!!!
1. Допускается ли люфт между малым и большим ротором (шестерёнкой)?
2. знает ли кто вобще их допуски или параметры новых?
3. Нужно ли заливать в него масло, что бы он смог создать тягу или достаточно его просто смазать?
